> Гидравлическая увязка тепловых сетей, Способ расчета гидравлической увязки
IngenerQT
сообщение 14.5.2021, 6:08
Пользователь №: 130069
Доброго времени суток! Прошу совета для у опытных специалистов. Стоит задача для курсового проекта - произвести гидравлическую увязку 2х трубной тепловой сети открытой системы с установленными в ИТП элеваторами.
Есть ли справочная литература по способу определения гидравлической невязки и необходимости установки дросселирующих шайб перед элеватором? Или может быть вообще достаточно погасить напор в сопле элеватора? Поиск в интернете ничего толкового не дает, нет как таковой формулы определения гидравлической "невязки", в методических указаниях также нет информации helpsmilie.gif.
v-david
сообщение 14.5.2021, 12:21
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Элеватор еще найти нужно, разве только в старье где-нибудь
jiexawcr
сообщение 14.5.2021, 15:10
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
в книгохранилище без проблем находтся раздел по ТГВ, там есть сборки книг по теплоснабжению http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...%EC%E0%ED%FE%EA
одна из книг подписана интересным вам названием Манюк (справочник, много информации, которая понадобится при выполнение курсовых работ) часть 3
ссылка не рабочая, но название верное smile.gif через яндекс найдете, мне первым эту ссылку выдало. там вроде достаточно подробно было написано про ... все, думаю оно вам поможет.
а коллеги ваши как делают? лучше все делать единообразно, тогда ошибки не так выделяются из общей серой массы smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 2:05
