Объединенный хоз-питьевой и противопожарный трубопровод, закольцовка после насосной |
15.5.2021, 10:25
Пользователь №: 382287
Здравствуйте! Столкнулась с такой проблемой. Территория промышленного предприятия. 2 производственных здания, цех, гараж, абк. Напор в существующем водопроводе 0,1 МПа. Насосная пожаротушения проектируется в одном из производственных зданий. Далее идет закольцовка сетей. В каждом здании предусматриваются насосы на хоз-питьевые нужды. Вопрос вот в чем, можно ли сделать отдельную тупиковую ветку на х-п нужды. Или как все-таки правильно сделать закольцовку, чтобы объединить водопроводы.
Ответов
(1 - 24)
15.5.2021, 12:27
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Ну у вас же от В1 запитывается насосная пожтушения. Соответственно, В1 должна быть кольцевой, между вводами в колодце задвижка секущая
15.5.2021, 12:33
Цитата(Ferdipendoz @ 15.5.2021, 15:27)  Ну у вас же от В1 запитывается насосная пожтушения. Соответственно, В1 должна быть кольцевой, между вводами в колодце задвижка секущая Проблема в том, что при подаче воды на пожар и на х-п не удается увязку кольца сделать, потоки где-то движутся в противоположные стороны.
15.5.2021, 19:48
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Где где-то потоки движутся?
17.5.2021, 8:33
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(proektVK65 @ 15.5.2021, 12:33)  Проблема в том, что при подаче воды на пожар и на х-п не удается увязку кольца сделать, потоки где-то движутся в противоположные стороны. честно говоря схема то тривиальная, что не получается?
18.5.2021, 12:56
Подскажите, подойдет ли такая схема? Объединенный вп, но кольцо на х-п нужды будет запитываться от одной врезки.
18.5.2021, 16:20
Пользователь №: 59079
Цитата(proektVK65 @ 18.5.2021, 12:56)  Подскажите, подойдет ли такая схема? Если существующий водопровод кольцевой, то между двумя ветками сделать секционную задвижку и пойдет.
18.5.2021, 19:36
Из: РФ
Цитата(proektVK65 @ 18.5.2021, 12:56)  подойдет ли такая схема? Куда в2 делось?
19.5.2021, 6:10
водопровод объединенный, маркировка В1.
19.5.2021, 8:33
Филипп
Из: Уфа
А опишите теперь эту систему. Система объединённая. В насосной стоят только противопожарные насосы, а х/п повысители по-прежнему в зданиях? Или х/п тоже в насосной? В любом случае мне не нравится ваша схема на рисунке - вы же подаёте насосной туда же, откуда всасываете. Ещё и плюс в городскую сеть. Надо развязать это всё
19.5.2021, 10:05
Х-п повысительные в здании. не совсем поняла ваше замечание по поводу напорных и всасывающих трубопроводов)
19.5.2021, 10:11
Филипп
Из: Уфа
Ну по вашей схеме так. Из которой сети всас, туда же и подаётся
19.5.2021, 11:04
Вынесла сети отдельно для наглядности
19.5.2021, 13:22
Из: РФ
Перпетонасосус?
19.5.2021, 13:47
Из: Нижний Новгород
Цитата(proektVK65 @ 19.5.2021, 10:05)  Х-п повысительные в здании. не совсем поняла ваше замечание по поводу напорных и всасывающих трубопроводов) коллега про, колодец где идет подключение 2х водоводов от НС к кольцу. Деталировку нарисуйте.
19.5.2021, 14:00
Там будет два колодца, забыла исправить. Деталировка соответственно без ПГ.
20.5.2021, 0:25
Из: РФ
Я всё равно не понял, как это работает. Схема не читаема и не понимаема.
20.5.2021, 6:20
Ну так вот я и пытаюсь разобраться. Насосная теперь - отдельно стоящее здание. У меня вот именно проблема объединить противопожарный водопровод с хоз-питьевым, не доходит до меня и все.
Сообщение отредактировал proektVK65 - 20.5.2021, 6:26
20.5.2021, 8:31
Из: Нижний Новгород
Цитата(proektVK65 @ 20.5.2021, 6:20)  Ну так вот я и пытаюсь разобраться. Насосная теперь - отдельно стоящее здание. У меня вот именно проблема объединить противопожарный водопровод с хоз-питьевым, не доходит до меня и все. В насосной станции делаете байспасную линию мимо насосов с обратным клапаном чтобы из напорного патрубка не давило во всас, перед насосами электрифицированную задвижку установить на открытие при пожаре. Можно электрифицированную задвижку вместо ОК и на байспас поставить, чтобы закрывалась при пожаре.
Сообщение отредактировал Aerl - 20.5.2021, 8:33
20.5.2021, 8:31
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(proektVK65 @ 20.5.2021, 6:20)  Ну так вот я и пытаюсь разобраться. Насосная теперь - отдельно стоящее здание. У меня вот именно проблема объединить противопожарный водопровод с хоз-питьевым, не доходит до меня и все. А не надо объединять. И даже запрещено питьевой с непитьевым. У Вас всё В1 и так. Объединённый.
20.5.2021, 9:14
Цитата(Aerl @ 20.5.2021, 11:31)  В насосной станции делаете байспасную линию мимо насосов с обратным клапаном чтобы из напорного патрубка не давило во всас, перед насосами электрифицированную задвижку установить на открытие при пожаре. Можно электрифицированную задвижку вместо ОК и на байспас поставить, чтобы закрывалась при пожаре. Посмотрите пожалуйста. Электрифицированные задвижки в защищаемых зданиях.
Сообщение отредактировал proektVK65 - 20.5.2021, 9:23
НВ.pdf ( 24,86 килобайт )
20.5.2021, 10:05
Филипп
Из: Уфа
Исключить соединение сети В1 от горводопровода и вашего кольца после насосной. Только через байпас у насосной
20.5.2021, 10:19
Цитата(Ferdipendoz @ 20.5.2021, 13:05)  Исключить соединение сети В1 от горводопровода и вашего кольца после насосной. Только через байпас у насосной
Кол-во скачиваний: 36Вы об этом участке? там нет соединения, нарисовала непонятно просто. Или Вы о том, что у меня еще здания КПП и АБК от гор. водопровода подключаются?
НВ.pdf ( 24,92 килобайт )
20.5.2021, 12:41
Филипп
Из: Уфа
Цитата(proektVK65 @ 20.5.2021, 12:19)  Вы об этом участке? там нет соединения, нарисовала непонятно просто. Или Вы о том, что у меня еще здания КПП и АБК от гор. водопровода подключаются? Да, я о нём говорил. Хорошо, раз нет соединения
20.5.2021, 12:48
Цитата(Ferdipendoz @ 20.5.2021, 15:41)  Да, я о нём говорил. Хорошо, раз нет соединения Спасибо, что помогли разобраться)
