Уровень шума. |
20.5.2021, 10:34
Пользователь №: 381708
Добрый день. Вопрос к специалистам. По какой методике рассчитать уровень шума в системе вентиляции при переходе с круглого сечения (D315) на квадратное (100х100). Горизонтальная круглая труба переходит в вертикальную шахту. Расход воздуха 1250 м3/ч
20.5.2021, 11:04
Не будет расхода в 1250 м3/час. В вентиляции скоростей в 35 м/с не бывает. Не о шуме беспокоиться надо.
20.5.2021, 11:58
Цитата(Skaramush @ 20.5.2021, 12:04)  Не будет расхода в 1250 м3/час. В вентиляции скоростей в 35 м/с не бывает. Не о шуме беспокоиться надо. Почему не будет? Количество воздуха удаляемого из помещений равно 1250 м2/час. Тогда о чем следует беспокоится?
20.5.2021, 12:51
Цитата(ErolD @ 20.5.2021, 10:34)  Расход воздуха 1250 м3/ч Цитата(ErolD @ 20.5.2021, 11:58)  Почему не будет? Количество воздуха удаляемого из помещений равно 1250 м2/час.
Тогда о чем следует беспокоится? При каком сопротивлении сети такой расход? Как коррелируется рассчитанное Вами сопротивление описанной сети с указанным расходом на номогамме характеристики вентилятора? Чем/как обеспечено поступление в помещение указанного расхода удаляемого воздуха?
20.5.2021, 13:52
Пользователь №: 16585
Цитата Тогда о чем следует беспокоится? об образовании полагаю.
20.5.2021, 19:37
В сечении 100*100 при "будет расход" скорость должна составить 35 м/с. Нужны ещё пояснения? Это 710 Па динамического давления и 102 Па потерь на каждый метр длины, не считая потерь в местных сопротивлениях.
20.5.2021, 20:19
Цитата(Skaramush @ 20.5.2021, 19:37)  ... Прав был Амиго. А ТС его послал, хоть Вы и удалили уже. Очередной любитель смотреть в табличке одновременно на максимальные значения расхода и давления вентилятора.
21.5.2021, 6:00
Я ничего не удалял, даже не успел увидеть.
21.5.2021, 7:31
Вроде, у меня глюков не было. Неужели сам ТС удалил? Удивил тогда.
21.5.2021, 18:13
Ну значит воспитанный.  Цитата 102 Па потерь на каждый метр длины, не считая потерь в местных сопротивлениях. У меня таблички на такие скорости нет даже. Там пневмотранспорт на 30 м/с кончается. За шум даже не знаю где смотреть. ) Автору: так делать нельзя. Всмысле можно, но вы получите не то что хотите.
Сообщение отредактировал Амиго - 21.5.2021, 18:14
21.5.2021, 18:46
Рекомендую программку Ducter с этого сайта для быстрых прикидок. Получит. Только вентилятор придётся поставить совсем не тот, который куплен. И воздуховоды порвёт нафиг на стыках.
21.5.2021, 21:52
Пользователь №: 382907
Цитата(Skaramush @ 21.5.2021, 18:46)  Рекомендую программку Ducter с этого сайта для быстрых прикидок. Получит. Только вентилятор придётся поставить совсем не тот, который куплен. И воздуховоды порвёт нафиг на стыках.  Про Ducter - в точку, можно быстро и адекватно все просчитать.
Сообщение отредактировал derip - 21.5.2021, 21:52
22.5.2021, 8:04
Пользователь №: 103731
Цитата(Skaramush @ 21.5.2021, 18:46)  И воздуховоды порвёт нафиг на стыках.  или схлопнет
23.5.2021, 15:52
Цитата(vsklokoch @ 22.5.2021, 9:04)  или схлопнет  Сужение на напорной стороне. Будь на всасе, схлопнуло бы в лист без вопросов.
23.5.2021, 17:24
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Я как то сделал скорость 200 м/с, узнал много нового, тина на таких скоростях нужно учитывать сжимаемость воздуха.
23.5.2021, 20:22
Цитата(Skaramush @ 23.5.2021, 15:52)  Сужение на напорной стороне. Будь на всасе, схлопнуло бы в лист без вопросов. Я просто не заметил: а какие данные, из того что предоставил ТС, указывают на то, что сужение на напорной стороне?
