> Венткамеры, Размещение венткамер
cooc
сообщение 18.2.2007, 10:52
Пользователь №: 5312
Уважаемые специалисты посоветуйте, пожалуйста.
Четырёх этажное (с мансардой пять) общественное здание. Мансардный этаж технический на котором находятся вент- камеры.
Проектировалось здание как развлекательный центр, и прошёл экспертизу.
А сей час, Заказчик захотел переделать функциональность здания.
Два верхних этажа под гостиницу в 4 звезды, и в свободных помещениях мансарды тоже сделать номера.
А два нижних этажа под SPA- центр с различными банями, массажами и косметическими кабинетами, а так же бассейн.
Но СНиП …- 89* «Здания общественные» запрещает устройство вент- камер под, над и рядом с жилыми помещениями.
Подскажите, пожалуйста.
Как выйти из данной ситуации, есть ли какие-то обходные пути?
Может с помощью каких-то дополнительных виброизоляционных мероприятий?
Или например, с организацией фальшь – этажа между вент- камерами и жилым этажом?
И вообще, можно ли размещать номера гостиницы на одном этаже с вент- камерами, например разделив коридором?
У меня так же вопрос.
Потянут ли номера на мансарде рядом с вент- камерами на 4 звезды, да и номера под вент- камерами?
Правда есть ещё вариант, перенести вент- камеры в подвал.
Или, вент- камеры SPA- центра и бассейна перенести в подвал, а для номеров оставить на мансарде с выполнением дополнительных мероприятий.
Но, правда, архитекторы не дают места под шахты для воздуховодов забора и выброса воздуха, и на фасаде для решетки то же места нет, он уже утверждён всеми инстанциями.
А объём воздуха там будет огромный в связи с особенностями данных помещений SPA- центра…
Буду Вам очень признателен, если вы выскажите свои соображения…
Василич
сообщение 19.2.2007, 15:12
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
Грустно...
А архитектура здания не позволяет наружное исполнение моноблочных вентустановок? Во дворе например? А с гостиничными номерами попробовать, что-то типа канальных установак размещенных в коридорах и разных там подсобках. Ну возникнут проблемы с согласованиями но они же решаемы wink.gif . Под все нормы все-равно редко вписаться удается. А архитекторов стоит пободать посильнее.
Giedi Prime
сообщение 19.2.2007, 21:59
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Мне тоже кажется неплохим вариант приточек в подшивных потолках в корридорах. Если перекрытия пройти надо - приставными каналами.
Или установки крышного исполнения.
cooc
сообщение 20.2.2007, 14:14
Имеется чердачное помещение над коридором мансардного этажа высотой 1,8 м, шириной 2-3м и длиной 45м.
Согласно Вашим рекомендациям я могу поставить установки для гостиничных номеров в данном помещении, утеплив его.
А установки для SPA- центра установить в подвале. Правда, придётся выпросить у архитекторов место на фасаде под решётку для приточного воздуха и места под шахты для выброса.
Как Вы смотрите на данное решение?
cooc
сообщение 21.2.2007, 13:48
Могу ли я всё-таки установить вент - камеру на жилом этаже над нежилым помещением и отделив её от жилых помещений тоже не жилыми помещениями?
Василич
сообщение 21.2.2007, 15:27
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
СНиП СНиПом, а здравый смысл здравым смыслом. Наверное разумным компрмиссом, с наименьшими финансовыми затартами на согласования wink.gif , будет устройство моноблочных установок на чердаке. И канальных, или подвесных моноблочных установок под потолками в необслуживаемых помещениях. Ведь когда писали СНиП не знали такого компактного и малошумного оборудования которое появилось сейчас. Тем более есть дополнительные меры по защите от шума, например применение канальных вентиляторов в шумоизолированном корпусе, и просто теплоизоляция воздуховодов. А если сеть не протяженная и место позволяет можно и гибкие шумоглушащие применить. А моноблочные и канальные установки созданы как раз для того, чтобы уйти от венткамер. Попробуйте перед Заказчиком помахать импортными стандартами, может финансово поможет в согласованиях. Только если чердак холодный не забудьте про наружное исполнение установок.
Vik
сообщение 21.2.2007, 15:35
Пользователь №: 2260
И эти дополнительные меры (шумоглушители, вмурованные в стену например) обязательно должны быть. В 4-х * отеле серьезные требования по шуму. Вся эта подвесная байда как правило типа велосипеда вместо авто - шумит очень здорово. Лучше биться с архитекторами за венткамеры. Особенно если действительно объект будет номинироваться под звезды.
Василич
сообщение 21.2.2007, 15:38
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
Просто сейчас строим супер-пупер отель. Пришли к выводу, что посетителей очень мало будет волновать какое вентиляционное оборудование, где оно... Главное климатический и акустический комфорт. Даже управление с диспетчеризацией.
Vik
сообщение 21.2.2007, 15:45
Правильно
очень правильно.
Тогда - венткамеры. Иначе ваши клиенты будут звонить на ресепшен и говорить - выключите к черту вашу вентиляцию - мешает спать. А приточка обслуживает весь этаж. Звонит другой - включите - душно. Это мы проходили. Может и до суда дойти.
Василич
сообщение 21.2.2007, 15:46
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
Нет не весь этаж группы помещений по классам. Причем охлаждение отдельно.
Vik
сообщение 21.2.2007, 15:49
По классам так по классам. Например, номера люкс. Далее см. предидущий пост.
Василич
сообщение 21.2.2007, 15:52
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
Хе хе, фсё хитро. Люксы отдельные системы. А с проектировщиками пусть сами разбираются, я сунулся больше проблем на свои 2-е по значению полушария заработал...
cooc
сообщение 22.2.2007, 15:51
У меня родилась следующая идея.
Увеличить высоту чердака за счёт мансардного этажа и всё оборудование поставить там.
А мансардный этаж будет нести функцию фальшь этажа, промежуточного…
Как Вы смотрите на данный вариант решения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 18:05
