> Два вентилятора последовательно
artemidze023
сообщение 20.5.2021, 12:25
Пользователь №: 62873
Добрый день, коллеги.
Появилась необходимость установить дополнительный вентилятор в приточный канал. Причина - в систему добавляется фильтрационная установка, потери давления в которой на чистом фильтре 585Па, что чрезмерно увеличивает сопротивление системы. Вентилятор существующий расположен внутри вент.агрегата и он находится на балансе УК, а не Заказчика. Вент.агрегат обслуживает только помещения Заказчика.
Замена вентилятора внутри вент.агрегата не предоставляется возможным. Чтобы покрыть потери на фильтре, рассматривается возможность установки (последовательно) второго вентилятора.
Какие подводные камни здесь могут быть. Как грамотно подобрать второй вентилятор для последовательно работы? На что обратить внимание в первую очередь. Дайте совет, пожалуйста.
Чертежи вент.установки приложил к теме сообщения.
Прикрепленный файл  14714__TECHNICAL_DATA_SHEET_1D.PDF ( 51,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  14714_1D_ZDSV_70__7000_CFM__Model__1_.pdf ( 142,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Hrenogubka
сообщение 20.5.2021, 22:40
Пользователь №: 65535
Так фильтровальная установка же оснащена вентилятором. Так ведь?
artemidze023
сообщение 21.5.2021, 9:26
В вент.агрегате фильтр есть, но он "базовый". Объект в Индии, там очень плохо с качеством воздуха.
Skaramush
сообщение 21.5.2021, 14:53
Если планируете поставить вентилятор на сопротивление фильтра при требуемом расходе, то единственной сложностью станет то, что сопротивление фильтра величина переменная. Решить можно установкой преобразователя давления + частотник настроенных на поддержание постоянного давления.
artemidze023
сообщение 21.5.2021, 15:54
Да, вентилятор второй планируется только покрыть потери давления на фильтре.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 2:02
