> проблема с частотником ACS355-03E-15A6-4, Несоответствие процессорной платы
KDSUP
сообщение 24.5.2021, 12:09
Пользователь №: 389586
Добрый день!
У нас есть частотник ACS355-03E-15A6-4, который сгорел дотла. В том числе и процессорная плата. Заказали плату через Ebay, но при монтаже поняли что она от частотника на 2.6 Ампера, и однофазного. Судя по параметру "номинал привода". Есть ли возможность перенастроить его на нужную мощность и конфигурацию?
В этой теме обсуждалось подобное, но серия не такая..
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=115510&hl=
Ответов (1 - 6)
Pawel
сообщение 24.5.2021, 14:22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Думаю что нет такой возможности, две разные платформы не должны стыковаться только программно.
KDSUP
сообщение 25.5.2021, 8:11
Процессорная плата - точная копия. До каждой детали и номинала. Поэтому скорее всего отличия только в софте.
SVKan
сообщение 26.5.2021, 4:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Если от одной серии, то скорее всего даже софт не отличается.
Но нужно "объяснить" плате в какой частотник ее воткнули.
А вот эти процедуры в обычных руководствах не прописывают...
KDSUP
сообщение 26.5.2021, 13:08
В том и вопрос... Может есть у кого-нибудь описание этой процедуры?
Profesor1967
сообщение 26.5.2021, 18:51
Пользователь №: 280426
Добрый вечер.
Сегодня по работе подвернулся частотник ,как у Вас.
Решил пользуясь случаем проэксперементировать по поводу перепрошивки данного частотника.
Пользовался все той жей документацией по АББ 550 серии .(файлы документации прикрепил).
Рекомендации :
1. Необходим пульт не базовый, а так называемый интеллектуальный.
(Смотрите видео прошивки, ссылки на Гугл диск).
2. При нажатии одновременно трёх, а затем удержании их в нажатом положении, примерно до 5 секунд, до кратковременного мигания. Затем кнопки отпускаем и возращаемся к группам параметров
И находим 105 группу. Заходим в эту группу спускаемся к 105.9 в этом параметре выбираем соответствующую Вашему типу размеру прошивку . Потом идём в 105.2 ставим там 1.
Затем выходим из параметров на главный экран, выключаем питание.
Включаем питание, заходим в группу 33( Информация).и убеждаемся,что прошивка соответствует Вашему приводу.
Радуемся. https://drive.google.com/folderview?id=1-5n...21jiexaW_hNKH6t
KDSUP
сообщение 8.6.2021, 12:28
Спасибо большое за помощь!!!
Все поехало, удалось по Вашей инструкции перенастроить привод как следует.
Хочется добавить, что данная операция возможна не только при помощи расширенной версии пульта. С обычным однострочным тоже сработало, другого у нас не было. Комбинации клавиш такие же.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 11:29
