5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Переохлаждение, перегрев, массовый расход фреона, физика процесса
Сергей А. Ефремо...
сообщение 27.5.2021, 16:16
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
давление 6,5
температура 12
Гость_Neowise_*
сообщение 27.5.2021, 16:40
Перегрев 14*С , если правильно понял.
На мой взгляд давление низкое.
Сообщение отредактировал Neowise - 27.5.2021, 16:51
Сергей А. Ефремо...
сообщение 27.5.2021, 17:15
Из: Нижний Новгород
Так он и вставал по низкому.
Большой перегрев и маленькая дельта, это о чём говорит?
Гость_Neowise_*
сообщение 27.5.2021, 17:26
Сообщение #34
Фриона в испарителе мало, если расход воды в норме.
Какая температура воды ?
Сообщение отредактировал Neowise - 27.5.2021, 17:31
Сергей А. Ефремо...
сообщение 27.5.2021, 17:56
Сообщение #35
Из: Нижний Новгород
16
Гость_Neowise_*
сообщение 27.5.2021, 18:07
Сообщение #36
Сколько компрессоров включено ?
Давление низкое, , 6,5 это -2*С, а надо +2*С
Сообщение отредактировал Neowise - 27.5.2021, 18:12
Сергей А. Ефремо...
сообщение 27.5.2021, 18:11
Сообщение #37
Из: Нижний Новгород
6
Гость_Neowise_*
сообщение 27.5.2021, 18:17
Сообщение #38
Давление должно быть больше чем 6,5
На мой взгляд мало фриона.
трв верните как было.
Сообщение отредактировал Neowise - 27.5.2021, 18:19
Сергей А. Ефремо...
сообщение 28.5.2021, 16:28
Сообщение #39
Из: Нижний Новгород
Цитата(SSA @ 27.5.2021, 15:55) *
"Котзаогланиан" 2007 года.
Хорошая книжка, прям на пальцах всё объясняет, для дураков что называется, как раз мой случай.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 28.5.2021, 18:05
Сообщение #40
Из: Нижний Новгород
Цитата(LordN @ 27.5.2021, 14:08) *
При расходе 10 л/сек с дельтой еле-еле 2К холодопроизводительность системы составляет порядка 80 кВт/ч, вычитаем 30 кВт теплопритоков от включенных фанкойлов со всего здания, на охлаждение 6 тонн остаётся всего 50 кВт/ч холода, чтобы охладить 6 тонн на 1К необходимо 7 кВт, на 10К - 70 кВт - 1,5 часа непрерывной работы.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 1.6.2021, 8:41
Сообщение #41
Из: Нижний Новгород
Прикрепленный файл  Screenshot_20210601_083617.png ( 198,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
То ли переводчики ошиблись, то ли автор пошутил. Весь параграф про то, что при "слабом испарителе" низкий перегрев, а в таблице по диагностике неисправности указан перегрев высокий - вводит в заблуждение.
airwave
сообщение 4.6.2021, 13:06
Сообщение #42
Из: Msk
Пользователь №: 10062
QUOTE (Сергей А. Ефремов @ 25.5.2021, 8:10) *
Система:
- R410A
- пластинчатый ТО фреон-вода (два контура по фреону, один по воде)
- регулятор давления конденсации
- ТРВ - 2 шт.
- компрессоров - 6 шт. (3+3)
1. При каких условиях корректно производить настройку ТРВ?
2. Как влияет РДК на работу ТРВ?
3. Как влияет массовый расход на работу ТРВ, в случае когда работает 2 из 3-х компрессоров одного контура?
Получается свистопляска: меняется массовый расход фреона, то работают 2 компрессора одно контура, то 4 по 2 в каждом, то все 6, то 3 в одном и 2 в другом, перегрев то большой, то маленький, переохлаждение то есть, то нет. Давление конденсации если задать 25bar - одна картина, 24bar - другая, например погода тоже может меняться и при одном и том же давлении конденсации можно получить несколько отличающиеся переохлаждение.
Что за дно доширак? Если три горшка в контуре, и предусмотрена работа одного из трех, то без ЭРВ ловить нечего.
Я так понял это недокорф с выносными конденсаторами? Они без ресиверов не будут работать.
Сообщение отредактировал airwave - 4.6.2021, 13:10
Сергей А. Ефремо...
сообщение 4.6.2021, 14:11
Сообщение #43
Из: Нижний Новгород
Минимум 2 горшка в одном контуре, один не включится.
Проблема вроде проясняется, скорее всего не тот номер калибровочного отверстия, или как это правильно называется...
airwave
сообщение 4.6.2021, 17:17
Сообщение #44
Из: Msk
Ресиверы есть или нет? Какой температурный напор на конденсаторах при работе 3-х компрессоров в контуре?
2 компрессора - чтобы не лепить двойные трубопроводы на подъемы rolleyes.gif но и больший объем жижи и теплопритоков требуется...
Сергей А. Ефремо...
сообщение 4.6.2021, 17:25
Сообщение #45
Из: Нижний Новгород
Чиллер-моноблок, без ресивера, напор не измеряли.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 11.6.2021, 22:16
Сообщение #46
Из: Нижний Новгород
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1554407
Гость_Neowise_*
сообщение 12.6.2021, 8:29
Сообщение #47
Мало фриона, надо лить еще.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 12.6.2021, 20:03
Сообщение #48
Из: Нижний Новгород
В канденсаторе фрион есть, глазки заполнены, пробулькиваний не наблюдается.
Гость_Neowise_*
сообщение 12.6.2021, 21:04
Сообщение #49
Большой перегрев, низкое давление > мало фриона.
Все по букварю.
Сообщение отредактировал Neowise - 12.6.2021, 21:07
Сергей А. Ефремо...
сообщение 12.6.2021, 22:26
Сообщение #50
Из: Нижний Новгород
Все по букварю.
Большой перегрев, низкое давление, глазки заполнены, пробулькиваний нет > "слабый" ТРВ.
Гость_Neowise_*
сообщение 12.6.2021, 22:33
Сообщение #51
Слабый трв и поиски сетки, че то тут не то. По моему банально мало фреона.
Добавлять пробовали ?
Если засоренный испаритель, как раз был бы небольшой перегрев.
Т.к. мощности охлаждения нужно меньше.
Сообщение отредактировал Neowise - 12.6.2021, 22:36
Сергей А. Ефремо...
сообщение 13.6.2021, 20:52
Сообщение #52
Из: Нижний Новгород
#всёсложно
При очевидно засоренном испарителе расход воды по системе на 10% больше номинала, насос давит мама не горюй, но при этом, но не вследствие этого, нет дельты и большой перегрев...
Сетка - это сетка, а ТРВ - это ТРВ... )))
У второго чиллера засор поменьше, расход на 30% больше номинала, перегрев в норме и дельта хорошая.
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 13.6.2021, 20:54
Гость_Neowise_*
сообщение 13.6.2021, 21:04
Сообщение #53
По моему вы усложняете. Во втором чиллере фреон в норме. В первом нет. Сначала надо отрегулировать общий расход воды. Потом заниматься холодильной частью.
Добавлять фреон пробовали, ориентируясь по перегреву или нет ?
Сообщение отредактировал Neowise - 13.6.2021, 21:06
LordN
сообщение 14.6.2021, 6:14
Сообщение #54
я уже ору - фреон дозаправляют исключительно по переохлаждению! rolleyes.gif
Гость_Neowise_*
сообщение 14.6.2021, 7:55
Сообщение #55
Почему только по переохлаждению ?
Проверяю и то и другое, если доходит до этого.
Переохлаждение на мой взгляд сильно зависит от климатических условий, поэтому смотрю в справочном порядке.
LordN
сообщение 14.6.2021, 9:28
Сообщение #56
в чиллере ТРВ стоит, какая м.б. заправка по перегреву?
Гость_Neowise_*
сообщение 14.6.2021, 9:40
Сообщение #57
Если недостаточно заправки, то большой перегрев и низкое давление.
Сообщение отредактировал Neowise - 14.6.2021, 9:42
LordN
сообщение 14.6.2021, 10:41
Сообщение #58
а если кто-то трв уже успел накрутить?
Гость_Neowise_*
сообщение 14.6.2021, 11:04
Сообщение #59
Насколько понял, ТРВ покрутили.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.6.2021, 21:57
Сообщение #60
Из: Нижний Новгород
По крайней мере визуально жидкарь есть, нет ни пены, ни пузырьков, переохлаждение 2-3К. ТРВ крутили, но что получилось от этого в итоге проверить возможности не было - "упёрлись" в "сеточку" фильтра. Показательный момент, как мне кажется, сейчас припоминаю, что при работе двух компрессоров из трёх возможных в одном контуре перегрев был в районе 8-10К.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 23:20
