5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Переохлаждение, перегрев, массовый расход фреона, физика процесса
Сергей А. Ефремо...
сообщение 16.7.2021, 14:10
Сообщение #61
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
До того как отрегулировали ТРВ перегрев в обоих контурах был примерно 14К и чиллер вставал по аварии "низкое давление", сейчас перегрев стал 3К, чиллер работает с такими параметрами:
Нагрузка 100% (запущены все шесть компрессоров) скорость вентиляторов конденсатора 100% (на улице +32С).
контур 1
низкое давление 6,9 bar
высокое давление 30,5 bar
температура возле термобаллона ТРВ 2,6С
температура фреона на входе в фильтр 48,5С
контур 2
низкое давление 7 bar
высокое давление 29,7bar
температура возле термобаллона ТРВ 3,4С
температура фреона на входе в фильтр 47,2С
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 16.7.2021, 14:18
Сергей А. Ефремо...
сообщение 16.7.2021, 14:25
Сообщение #62
Из: Нижний Новгород
О чём говорит данная картина, низкое переохлаждение и низкий перегрев?
Сколько стоит провести диагностику с составлением заключения и к кому можно обратиться за данной услугой?
yozik
сообщение 16.7.2021, 20:33
Сообщение #63
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Температура воды вход выход забыл
Сергей А. Ефремо...
сообщение 16.7.2021, 21:36
Сообщение #64
Из: Нижний Новгород
вода 9-5, фреон 410
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.7.2021, 9:24
Сообщение #65
Из: Нижний Новгород
расход воды выше номинального на 15%
SSA
сообщение 17.7.2021, 10:50
Сообщение #66
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Вы ж Котзаогланиана читали. Там это расписано.
Чем меряли?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.7.2021, 12:08
Сообщение #67
Из: Нижний Новгород
Чем меряли?
Ктзаогланианиана скачал, но подробно не изучал, ознакомился на сколько позволяет экран телефона и свободное время, конкретно данный случай сходу не обнаружен. По логике вещей, если в начале был высокий перегрев, то это вероятнее всего не достаточное количество фреона. Но! Покрутили ТРВ и перегрев стал очень низкий. Смущает, что и в том и в другом случае почти отсутствует переохлажление, но в первый раз возможно скорость вентиляторов была не 100%.
Расход мерили сервисники от завода изготовителя ультразвуковым расходомером.
LordN
сообщение 17.7.2021, 13:20
Сообщение #68
https://www.instagram.com/p/CRYk6BCtOYR/?ut...g_web_copy_link
про перегрев
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.7.2021, 14:03
Сообщение #69
Из: Нижний Новгород
А вывод то какой всё-таки?
1. Был высокий перегрев 14К и не было переохлаждения, машина вставала по низкому давлению
2. Покрутили ТРВ - переохлаждения как не было, так и нет (возможно это связано со скоростью вращения вентиляторов конденсатора), а перегрев снизился до 3К, машина по низкому давлению не встаёт...
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.7.2021, 15:36
Сообщение #70
Из: Нижний Новгород
По моим ощущениям здесь комплекс факторов: нехватка фреона, неотрегулированный ТРВ и возможно ещё наличие неконденсируемых частиц в контуре.
SSA
сообщение 17.7.2021, 21:22
Сообщение #71
Из: Оренбург
Просто подсказать - это банально.
Лучше подвести собеседника к самостоятельной ому правильному решению.
Пока все идёт как надо.
Ставьте ТРВ в среднее положение и проверяйте заправку.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.7.2021, 21:53
Сообщение #72
Из: Нижний Новгород
Сейчас 1 баллон R410 стоит 15К, бахнуть туда два балла в один хотя бы контур - это уже 30К, тут одних ощущений не достаточно, необходима 100% уверенность. Лучше сначала за диагностику заплатить те же 30К за счёт заказчика, а потом уже лить фреон. Цена ошибки не велика: написал заключение, получил за это 30К, бахнул туда фреона на те же 30К. Если не срослось, то написал новое заключение, что причина не в фреоне, а в чём-то другом, в конструктивных особенностях, фреон и работы в этом случае заказчик оплачивать не будет, остался при своих, потратил время - купил мозги, а если всё вери вэлл, то король ещё деньжат подзаработал. Такая схема должна быть, а не просто поставить 30К на красное, ставки сделаны, ставок больше нет.
Гость_Neowise_*
сообщение 18.7.2021, 13:50
Сообщение #73
Надо лить фреон
Сергей А. Ефремо...
сообщение 18.7.2021, 14:56
Сообщение #74
Из: Нижний Новгород
Цитата(Neowise @ 18.7.2021, 13:50) *
Надо лить фреон
Чтобы лить надо сначала старый слить, а перед этим закупиться новым. Всё это требует обоснования, фреон на дороге не валяется.
Гость_Neowise_*
сообщение 18.7.2021, 15:01
Сообщение #75
Старый можно не сливать, нужно еще добавить.
Сначала сделать как было сказано выше:
Сообщение отредактировал Neowise - 18.7.2021, 15:06
Сергей А. Ефремо...
сообщение 18.7.2021, 15:45
Сообщение #76
Из: Нижний Новгород
Думаю, что если в бочку мёда добавить ложку *овна, или наоборот в бочку *овна добавить ложку мёда результат будет одинаковый - бочка *овна. Вполне возможно в контуре есть неконденсируемые примеси, например азот или хим. состав самого фреона не тот что нужно, дозаправлять в этом случае то же самое, что лить впустую, бесполезная трата времени и денег.
Гость_Neowise_*
сообщение 18.7.2021, 15:56
Сообщение #77
Нет гарантии, что в новом примесей не будет.
Все же поставьте трв в среднее положение и напишите результат.
Сообщение отредактировал Neowise - 18.7.2021, 15:58
Сергей А. Ефремо...
сообщение 18.7.2021, 16:20
Сообщение #78
Из: Нижний Новгород
Сейчас я дома в Нижнем Новгороде, а объект в Москве, ТРВ крутят представители сервисного центра, они говорят, что это якобы не гарантийный случай и вымогают деньги у заказчика за "проделанную" работу. )))
Гость_Neowise_*
сообщение 18.7.2021, 17:46
Сообщение #79
Ну и пусть вымогают. Не совсем понятно, что за случай и почему он не гарантийный.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 18.7.2021, 18:38
Сообщение #80
Из: Нижний Новгород
При запуске чиллер вставал по низкому давлению, перегрев 14К. Составили рекламацию, вызвали сервисников, они покрутили ТРВ и уехали, сказали, что приедут в другой раз, когда будут джоули в системе. Приехали, не обманули. Померили перепад давления на испарителе по воде, расход по системе и уехали, к ТРВ даже не прикасались. Через некоторое время прислали заказчику акт и счёт на 40К, мол испаритель засорён, и это якобы и есть причина высокого перегрева, сказали что пока не промоем испаритель и не оплатим счёт никакие гарантийные обязательства исполнятся не будут. Пришлось потратить время на то, чтобы разъяснить заказчику простую вещь, что засорение испарителя и высокий перегрев фреона два взаимоисключающих фактора. Тем не менее решили промыть испаритель, в процессе промывки выяснилось, что перепад давления мерился не на самом испарителе, а на выходе из насоса и на присоединение к магистрале, получилось, что там до испарителя 2 отвода и после 4, и при скорости в сечении 2,5 м/с каждый такой отвод добавляет к перепаду 0,1-0,2 bar. После промывки гидравлические параметры не изменились абсолютно никак, от слова совсем. Тем не менее перегрев уже стал 3К, чиллер работает, ошибок не выдаёт, но явно с фреоном там какая-то беда. Сервисный центр ссылаясь на отсутствие изменений гидравлических параметров после промывки продолжает настаивать на загрязнении испарителя и требует оплаты счёта. Короче бред, в огороде бузина в Киеве дядька.
Вот теперь и пытаюсь сам вникнуть в суть проблемы и определить истинные причины аномамалий в работе ХМ.
Было бы правильно подтвердить собственные догадки независимым мнением какой-нибудь компании, провести независимую экспертную оценку и желательно воспользоваться услугами тех, кому действительно можно доверять в этом вопросе.
Гость_Neowise_*
сообщение 18.7.2021, 18:59
Сообщение #81
Спецу чиллер сделать надо, тогда ему поверят.
Поспрашивайте на форуме.
Lex
сообщение 19.7.2021, 4:06
Сообщение #82
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 18.7.2021, 22:38) *
...чиллер работает, ошибок не выдаёт...
но дядьки все равно плохие, их счет за рекомендацию, что сделать чтобы чиллер заработал оплачивать мы не будем...
странная логика...
Каковы симптомы (признаки, внешние проявления) этой беды?
SSA
Сообщение #83
Из: Оренбург
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 18.7.2021, 20:38) *
Сервисный центр
Что за СЦ? Страна должна знать своих героев.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.7.2021, 6:52
Сообщение #84
Из: Нижний Новгород
странная логика...
Вы просто не внимательно читали. Был высокий перегрев фреона - это их "косяк" при любых раскладах, "косяк" был обнаружен не ими, а нами в процессе пусконаладки. Оборудование новое на гарантии, они должны были исправить этот "косяк", но так его и не исправили, а вместо этого начали качать тему про загрязнение испарителя и оплату счёта за диагностику, не гарантийный случай.
Перегрев был 14К, чиллер вставал по аварии "низкое давление", вызвали сервисников по гарантии, чтоб самим не лазить в гарантийном оборудовании, они рандомно покрутили ТРВ, перегрев от этого стал 3К - почти что "влажный ход", автоматика ошибок не выдаёт, но пользоваться чиллером нам запретили, так как нет акта о том, что всё в порядке, он просто стоит всё лето в качестве мебели и всё...
Lex
сообщение 19.7.2021, 7:24
Сообщение #85
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Не моя специфика, и я не знаю - ненастроенный ТРВ - это гарантийный случай или нет? Пусть выскажут свое мнение специалисты.
Может, Вы и л кто другой его до этого докрутили до 14К?
А они приехали - настроили, получили положительный эффект (в отличие от Вас -
Вы же делали пускоНАЛАДКУ, значит должны были что-то настраивать, может, в т.ч. и ТРВ) и просят за это деньги.
На мой взгляд стороннего наблюдателя - это нормально.
А кто должен подписать "акт о том, что всё в порядке"? Сервисники?
Заплатите им и, полагаю, подпишут. Возможно, у них такая страховка от неоплаты своих услуг.
Сообщение отредактировал Lex - 19.7.2021, 7:25
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.7.2021, 7:43
Сообщение #86
Из: Нижний Новгород
Перегрев 3К - это то же не нормально... ))
Вы когда машину покупаете, потом то же сами настраиваете и инжектор и клапана? Вам просто машину привозят из автосалона на эвакуаторе. выгружают около дома и она даже не заводится. Типа ну ты ж водитель-заводитель, вот и заводи, потом води... ))
Купил Лексус за 3 ляма, а он даже не заводится, а если заводится, то не едет. Ну ты как хотел... не гарантийный случай, плати в сервис, потом езжай и то если повезёт...
Lex
сообщение 19.7.2021, 7:44
Сообщение #87
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Сравнение про машину из автосалона - спорно.
Вы машине тоже пусконаладку проводите?
Вы к машине присоединяете внешие сети, работу с которыми невозможно проверить на заводе?
А может Вы не Лексус, а УАЗ буханку взяли... что Вы так сразу на Лексус...., торговались поди, выбирали подешевле аппарат...
Сообщение отредактировал Lex - 19.7.2021, 7:46
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.7.2021, 7:58
Сообщение #88
Из: Нижний Новгород
Машина ездит на заправку, подключается к шлангу с бензином.
Если вы нормальный человек и отличаете надписи ДТ и АИ95, то максимум до чего додумаетесь - это налить АИ92 вместо АИ95, на сколько мне известно это не смертельно.
Гость_Neowise_*
сообщение 19.7.2021, 10:53
Сообщение #89
По идее надо делать пусконаладку чиллера. Каких то явных неисправностей в первом приближении на мой взгляд нет.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.7.2021, 14:15
Сообщение #90
Из: Нижний Новгород
А что значит пуско-наладка чиллера? Моё мнение там фреон надо менять полностью, вакуумировать и заправлять по-новой, регулировать ТРВ. За чей счёт банкет?
Производитель утверждает, что чиллер прошел все необходимые испытания на заводе. Раз так, то какова ляда перегрев 14К, причём в обоих контурах?
А на втором таком же чиллере всё в порядке, никаких проблем...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 19:48
