> Расчет наружного водопровода
proektVK65
сообщение 25.5.2021, 12:24
Пользователь №: 382287
Имеются расчетные расходы воды трехэтажных многоквартирных домов. При расчете тупиковой сети, мы складываем узловые расходы, чтобы получить путевые? норму водопотребления я не знаю, если считать по наружке разбег большой. И можно ли считать по вероятностям?
Dima_UA
сообщение 25.5.2021, 13:41
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
вам целый город считать, или там 2-3 дома?
proektVK65
сообщение 25.5.2021, 14:19
6 домов
Dima_UA
сообщение 25.5.2021, 15:17
Из: Львов Украина
я бы по вероятностях считал
Ferdipendoz
сообщение 26.5.2021, 6:27
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
+1
nagger
сообщение 26.5.2021, 14:32
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Каждый дом. А потом сложить. Да?
aminopower
сообщение 26.5.2021, 19:30
Пользователь №: 59079
Неа, завышенные значения получаться. Здесь подход следующий должен быть: разбить на участки, считать первый участок как один большой дом с числом жителей Nх6, где N-число жителей в одном доме, 6-число домов на участке, далее второй участок как дом с числом жителей Nх5 и так далее.
Сообщение отредактировал aminopower - 26.5.2021, 19:30
nagger
сообщение 26.5.2021, 23:21
Из: РФ
Заниженный не получится?
И как такой подход коррелирует с сп 31?
aminopower
сообщение 27.5.2021, 7:29
Представьте, что по внутрянке считаете 6 этажный дом. Как правильно посчитать, взять и посчитать поэтажно и расходы сложить или посчитать на общее число жителей в доме? rolleyes.gif
Коллеги выше писали, что на на группу домов стали бы считать по вероятностям (читай согласно СП30). Если согласно СП 31, то требуется вычислить расход м3/ч/3,6 на каждом участке, так как наружку считаем на максимально-часовой расход, внутрянку на секундный) и так далее на каждом последующим участке (переменная -кол-во жителей). Сами вводы в здания подбираем уже по расходам СП30. Насколько значения в расчетах в СП30 от СП31 будут отличаться-не сравнивал.
Сообщение отредактировал aminopower - 27.5.2021, 7:33
Dima_UA
сообщение 27.5.2021, 9:25
Из: Львов Украина
в Тугае есть примеры расчета наружных сетей санаторного комплекса с несколькими зданиями и разным типом потребителей. все через вероятность.
а тут даже не разные потребители.
как то пересчитывал такое по наружному снипу, то в переводе на секундные расходы получались меньше чем по внутряночному.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 27.5.2021, 9:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 21:38
