> Удаление датчика от реле
altsem
сообщение 27.5.2021, 13:44
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Здравствуйте!
Надо установить датчики тёплых полов, управляемые своими реле из котельной. 1 датчик - одно реле. Удаление самого дальнего датчика составляет 20 метров. Датчик цифровой, с кабелем 3 метра
Реле Меандр ТР-М03 ACDC36-265В УХЛ4 с датчиком ТД-2 ( DS18B20 Dallas Semiconductor (Maxim) ) .
Кабель выбрал пожарный неэкранированный с двумя витыми медными парами жил по 0.5мм в жиле.
И вот вопрос в том, будет ли этот датчик работать корректно на удалении от реле-регулятора 20 метров?
Спасибо
Сообщений в этой теме
- altsem   Удаление датчика от реле   27.5.2021, 13:44
- - altsem   Надо чтобы работало. Чтобы... таво, в общем...   27.5.2021, 14:11
- - tiptop   Вчера вечером как раз такой соединял с кабелем. ...   27.5.2021, 14:21
|- - tiptop   Цитата(tiptop @ 27.5.2021, 14:21) ...Но я...   29.5.2021, 12:05
|- - altsem   Цитата(tiptop @ 29.5.2021, 12:05) ...И ош...   31.5.2021, 10:31
||- - tiptop   Цитата(altsem @ 31.5.2021, 10:31) Ну то-е...   31.5.2021, 11:46
|- - tiptop   Цитата(tiptop @ 29.5.2021, 12:05) Всё же ...   31.5.2021, 20:37
- - altsem   Всё в порядке. Понял. Спасибо! Только что поз...   27.5.2021, 14:32
|- - tiptop   Цитата(altsem @ 27.5.2021, 14:32) Типтоп,...   27.5.2021, 14:44
||- - altsem   Цитата(tiptop @ 27.5.2021, 14:44) Он пока...   27.5.2021, 15:15
||- - tiptop   Цитата(tiptop @ 27.5.2021, 14:21) Вчера в...   27.5.2021, 16:31
||- - Kotlovoy   Цитата(tiptop @ 27.5.2021, 16:31) Из тонк...   27.5.2021, 18:10
||- - tiptop   Цитата(Kotlovoy @ 27.5.2021, 18:10) У пла...   27.5.2021, 18:51
||- - Ashihara   Цитата(tiptop @ 27.5.2021, 18:51) Интерес...   28.5.2021, 10:12
|- - derip   Цитата(altsem @ 27.5.2021, 14:32) Всё в п...   27.5.2021, 22:21
- - altsem   О нём и сказал   27.5.2021, 17:03
- - manjey73   найдите схемку усилитель для данных датчиков. Виде...   27.5.2021, 17:53
- - altsem   Понял. Поищем. Спасибо!   27.5.2021, 18:05
- - yozik   1. зачем колхозить датчики если они есть готовые в...   28.5.2021, 0:00
|- - altsem   Цитата(yozik @ 28.5.2021, 0:00) много это...   28.5.2021, 15:04
- - Vandr   Были случаи, когда регулятор в ИТП требовал подклю...   1.6.2021, 10:19
|- - tiptop   Цитата(Vandr @ 1.6.2021, 10:19) Крайний д...   1.6.2021, 14:20
- - Vandr   Да, при общей емкости линии выше какого-то значени...   1.6.2021, 14:48
|- - tiptop   Цитата(Vandr @ 1.6.2021, 14:48) контролле...   1.6.2021, 17:03
- - Kotlovoy   Квадратная шина (I²C) предназначена для соеди...   1.6.2021, 21:09
- - tiptop   Цитата(Kotlovoy @ 1.6.2021, 21:09) Квадра...   1.6.2021, 21:27
- - Kotlovoy   Цитата(tiptop @ 1.6.2021, 21:27) В этой т...   1.6.2021, 21:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 7:55
