> Инверсия сигнала на контроллере Carel с прошивкой от Ventus, Возможно ли инвертировать сигнал управления клапаном 10-0В в 0-10В?
ipc2002
сообщение 28.5.2021, 14:21
Пользователь №: 218233
Добрый день, коллеги!
Имеется ПВ-установка Ventus с роторным рекуператором, водяным нагревателем, гликолевый охладителем и байпасным воздушным клапаном. Приводы на приточной вытяжном и байпасном клапанах с управлением 0-10В. Проблема в том, что сигнал управления от контроллера Carel инвертированный (10-0 В), а привод приточной заслонки с пружиной и без возможности реверса. В состоянии "работа" он закрыт (если нет необходимости в рекуперации), а в состоянии "останов" по идее должен открываться, но собрана какая-то релейная схема, которая отключает питание (24В) электропривода приточного клапана при остановке системы.
Вопрос в следующем: возможно ли изменить сигнал на 0-10 В и как это сделать? В настройках и сервисном меню (пульт Advansed) такой возможности не нашёл.
Ещё вопрос: Почему при необходимости нагрева (текущая температура ниже заданной, последовательность нагрева активна) и высокой температуре в вытяжном канале не включается рекуператор? Каков алгоритм его включения и можно ли его изменить? (В меню «Параметры» не отображается температура в вытяжном канале - стоят прочерки - но датчик подключен и в сервисном меню температура отображается.
P.S.: Простите, что не указал аппликацию и прочее, не подумал о том, чтобы ее записать вовремя ((
P.P.S.: Если тема уже поднималась, прошу прощения. Быстрым поиском не нашёл.
kosmos440o
сообщение 28.5.2021, 19:13
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
А привод перевернуть нельзя? Или там может быть переключатель направления хода. Аппликацию проверьте, похоже немного не та.
ipc2002
сообщение 30.5.2021, 23:36
Перевернуть-то можно, но он же с пружиной, получается в покое будет открыт, а при подаче питания будет закрываться. Всё бы ничего, но если питание пропадет, то будет стоять открытым...
Переключателя, увы, нет.
По аппликации подскажите, пожалуйста, она меняется там же где выбираются частотники притока и вытяжки в сервисном меню? Давно не работал с ВТСками...
kosmos440o
сообщение 31.5.2021, 0:03
Из: Иркутск
Да я сам не работал с ними лет 10 по нормальному, отбрыкивался как чёрт от ладана. Сейчас хоть контроллеры Карел, раньше там непонятное по происхождению и смыслу немецко-польское изделие стояло. Чему посвящено 0-40 страниц в теме здесь на форуме. Надо инструкцию искать на сайте Вентуса.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 31.5.2021, 0:04
kosmos440o
сообщение 31.5.2021, 20:10
Из: Иркутск
А что вообще байпасирует этот байпасный клапан?
ipc2002
сообщение 1.6.2021, 17:44
Он работает в противоток приточной и вытяжной заслонкам, когда те закрыты, она открыта, а когда они открываются, эта закрывается.
Это клапан рециркуляции в общем.
kosmos440o
сообщение 1.6.2021, 23:42
Из: Иркутск
Рециркуляция и рекуперация на одной установке? Прикольное решение, не встречал такого. Ещё и работает как-то интересно.
По преобразователям, если не удастся найти в меню, есть вот такие решения в лоб:
http://roomelectro.ru/629545/
Там, если посмотреть инструкцию, есть преобразование 10-0 в 0-10
Сообщение отредактировал kosmos440o - 1.6.2021, 23:51
ipc2002
сообщение 13.6.2021, 0:04
Спасибо за предложение! Оставлю на крайний случай.
Сэвязался с техподдержкой VTS, они сообщили, что в новых версиях прошивки есть пункт меню, отвечающий за инверсию сигнала. Предложил заказчику перепрошить контроллер. Процедура не сильно дорогая, если самому везти к ним в сервисный центр, то в районе 5000 т.р. Пока жду ответа...
stscat
сообщение 22.6.2021, 14:53
Пользователь №: 275014
На порядок дешевле преобразователь 0-10В -> 10-0В:
CONV-100A
svintus
сообщение 23.6.2021, 12:57
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
Лучше обновить прошивку, обычно с обновлением попутно много чего фиксится, на первый взгляд незаметного. Ну и полезные вещи часто добавляют.
И обновление бесплатно, кстати.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2026, 20:55
