> Тепловые сети. Расстановка опор., Расстановка опор
Irka
сообщение 1.6.2021, 8:08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 392233
Добрый день, коллеги! Изучаю тему тепловых сетей. Сама ОВ-ник. Скажите пожалуйста, расстановку подвижных и неподвижных опор начинать нужно от котельной? И какое расстояние необходимо принять для установки первой опоры (подвижной и неподвижной)? И где можно посмотреть нормативы расстояния именно первой опоры от ввода в здание?
экспорт
сообщение 1.6.2021, 18:06
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
Руководство по проектированию трубопроводов в ППУ
содержит многие ответы зато на опоры неподвижные
наиболее влияет конфигурация трассы
и запланированные углы и компенсаторы
Подвижные опоры зависят от диаметров труб
и проще составить таблицу и сверяться
borm
сообщение 1.6.2021, 21:25
Пользователь №: 3267
Вообще нужно понимать, для чего нужна неподвижная опора и подвижная.
Подвижная(скользящая) поддерживает трубопровод(если просто)
Неподвижная опора-ограничивает перемещение трубопровода и воспринимает нагрузки от теплового расширения металла и от компенсаторов.
Таким образом возле неподвижек делают врезки на ответвления и ставят перед конструкциями(стена дома) тем самым позволяя не передавать усилия на конструкции стен и внутренних трубопроводов.
Я считаю, что чем меньше неподвижек тем трубе лучше, но без фанатства.
Обязательно прикинуть тепловые расширения и перемещения. Посмотрите Справочники под редакцией: Николаева, Щекина, Соколова
Irka
сообщение 2.6.2021, 4:07
Из: Новосибирск
Спасибо всем! Интересно регламентируется ли расстояние от стены здания до неподвижной опоры? Может быть зависит от диаметра трубы ввода, ну например не менее 3D трубы????
экспорт
сообщение 2.6.2021, 5:01
изначально важно выяснить нужна ли н.о.
? сколько прямой участок от стены
до ближайшего компенсатора ?
или приложите схему картинкой
Irka
сообщение 2.6.2021, 5:26
Из: Новосибирск
Прямой участок трубопровода до ввода в здание более 10 м.... По СТО НП "РТ" 70264433-4-4-2009 п. 5.18 как правило необходимо установить НО. Вот и вопрос, на каком расстоянии от здания должна устанавливаться НО?
экспорт
сообщение 2.6.2021, 13:20
без схемы советовать вредно
ведь расставив слишком много опор
вдруг без компенсаторов можете навредить
схему изобразили бы условно с размерами
BIONDER
сообщение 16.6.2022, 9:38
Пользователь №: 42437
Чтобы не плодить темы спрошу здесь.
Опору приварили к отводу.
Есть прямой запрет в нормах?
Прикрепленный файл  изображение_2022_06_16_093636680.png ( 312,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
Прикрепленный файл  изображение_2022_06_16_093645218.png ( 312,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
GreyBrain
сообщение 16.6.2022, 10:22
Пользователь №: 390653
СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85 (с Изменением N 1)
6.1.8 Средства крепления не следует располагать в местах соединения трубопроводов.
Заделка креплений с помощью деревянных пробок, а также приварка трубопроводов к средствам крепления не допускаются.
Отводы являются деталями трубопроводов
Сообщение отредактировал GreyBrain - 16.6.2022, 10:22
BIONDER
сообщение 16.6.2022, 10:31
Спасибо
sepeve
сообщение 24.6.2022, 10:51
Пользователь №: 406294
Отлично, мне помогло
nik4t
сообщение 24.6.2022, 13:03
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Есть такая опора (под отвод), называется.
Она именно приваривается к отводу.
При этом она совершенно не приваривается к полу.... потому-что, она опора....
О чем представленное выше фото совершенно не говорит, так это о том, что же произошло с "подставкой"?...
Сообщение отредактировал nik4t - 24.6.2022, 13:03
GreyBrain
сообщение 24.6.2022, 13:18
Так более того, по типовым сериям советским есть опоры, которые привариваются и к трубе, не только к отводу. Я сослался конкретно на СП по внутрянке.
Интересно, кстати, заметили, что опора странная, без площадки. Сдвинуть отвод от опоры и может произойти что-то нехорошее
сообщение 24.6.2022, 17:38
ТИ РТН Московская не пропустит. Акт допуска ж все одно получать. Для сварки электродуговой такого стыка не ГОСТировано и потому такая деталь м.б. только заводского изготовления с автоматом. а приварка явно изготовлена в построечных условиях. ГОСТ 5264-80. Даже инспектора можно не вызывать пока не переделают, да и необходимости именно в такой опоре там нет.
Существовавший ранее ОСТ36-146-88 в МОЭКе тоже не пройдет, даже если и ИТП\ЦТП не им эксплуатировать. Такая и ранее не пошла б- Виктор Моисеевич такое не согласовал бы никогда, хоть он уже и совсем не там.
и очень сомневаюсь, что в согласованном с МОЭКом проекте есть такая проектная опора.
Flow
сообщение 24.6.2022, 21:24
Пользователь №: 10998
Вот серия. Приваривается четко к отводу. Как я понял из постов выше - к полу ее приваривать ненужно(?) Хотя на объектах много раз видел как раз приваренную/прикрученную к полу. Но это были холодильные центры.
Да и если просто набрать в поисковике "опора под отвод" то куча заводских опор и серий предлагается на любой вкус. И есть сразу с отверстиями для прикрутки к полу. Для меня удивительно, что такие опоры кто-то не пропускает, но я не по теплосетям.
Сообщение отредактировал Flow - 24.6.2022, 21:34
nik4t
сообщение 27.6.2022, 15:41
ТС
Из: Москва и рядом
Именно тот чертёж!
GreyBrain
сообщение 28.6.2022, 8:16
Серия не описывает требования к строительной части опоры. Там конструктив может быть разный. Например опора может привариваться к закладной в какой-то конструкции, например, плите перекрытия. Можно и приварить, можно прикрутить.
Ещё обратите внимания, что на вашем чертеже отвод секторный (сварной). А не обычный, типа крутоизогнутого, который сейчас чаще применяются.
Сообщение отредактировал GreyBrain - 28.6.2022, 8:17
сообщение 28.6.2022, 14:02
Цитата(nik4t @ 27.6.2022, 15:41) *
Именно тот чертёж!
, но для теплосети, а не трубопроводов ЦТП/ИТП.
nik4t
сообщение 29.6.2022, 18:29
ТС
Из: Москва и рядом
А, если на фото НПС?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 1:12
