> Вопрос по исправлению перелома трубы
sorokinev
сообщение 1.6.2021, 9:25
Пользователь №: 349571
Здравствуйте. Прошу помощи со следующим вопросом. Выявлен перелом
в сварном соединении на газопроводе среднего давления . Перелом в несколько раз превышает допустимое значение – 3 мм
(Сварка, термообработка и контроль трубных
систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического
оборудования. РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с), п. 6.2.7).
Каким образом может быть устранено замечание? Каковы требования к организации, которая будет исправлять недостатки(проводить сварочные работы)? Нужно ли документальное оформление внесенных изменений?
Twonk
сообщение 1.6.2021, 19:46
Пользователь №: 208061
Наверняка в проекте допущенная несоосность не предусматривалась. Нужно демонтировать участок и выполнить монтаж в соответствии с проектом. Организация должна иметь допуск на эти работы (СРО, сварщики аттестованные НАКС в соответствующей области). По документации нужно в паспорт трубопровода внести сведения о выполненном ремонте
Сообщение отредактировал Twonk - 1.6.2021, 19:47
Галиев
сообщение 2.6.2021, 12:48
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
СРО вовсе не обязательно.
Сварной шов, справа от стрелки ужасен до безобразия. Какой технадзор пропустил такое?!!
fedor3111967
сообщение 2.6.2021, 13:14
Пользователь №: 275904
Провести физический метод контроля сварных соединений, по результатам контроля выполнить ремонт сварных соединений или их переварку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:37
