> Защитные ограждения/экраны на отопительные приборы в школе
ShaGuaR
сообщение 2.6.2021, 6:23
Из: Барнаул
Пользователь №: 382929
Всем доброго времени суток! Вопрос про установку защитных ограждений на отопительные приборы в школе.
Температурный график системы отопления 80/60, следовательно температура отопительных приборов никак не будет превышать 70гр. (Т.е п 6.38 СП 118 соблюдается)
Так вот сам вопрос: В каких помещениях требуется установка защитных экранов(кроме физкультурных залов)? Требуется ли везде? Можно ли обосновать нормативной документацией?(только действующей)
FonViZZin
сообщение 2.6.2021, 7:08
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048
Здравствуйте.
Откуда у Вас такая уверенность? Если в ОП поступает вода с температурой 80 гр. почему температура на поверхности ОП вдруг станет 70 гр.?
Вы ведь сами упоминаете про п. 6.38
6.38 Для обеспечения безопасности при эксплуатации инженерных систем необходимо соблюдать следующие правила:
температура поверхностей доступных для людей частей нагревательных приборов и подающих трубопроводов отопления не должна превышать 70°С. Допускается 90°С, а в ДОО до 75°С, если приняты меры для предотвращения касания их человеком. Температура поверхностей других трубопроводов не должна превышать 40°С;
Чтобы его выполнить, либо снижайте температуру теплоносителя, либо принимайте меры для предотвращения касания человеком нагретых свыше 70 гр. поверхностей. Либо обосновывайте расчетом, что температура на поверхности ОП и труб не будет превышать 70гр. В последнем случае ваш расчет должен подтвердиться фактическими замерами при сдаче объекта.
сообщение 2.6.2021, 10:37
Это касается чугунных радиаторов. В стальных, конвективных температура корпуса до 45*С
FonViZZin
сообщение 2.6.2021, 11:53
Из: г. Кемерово
В случае с конвективными соглашусь. Но ТС не указал какой тип ОП применен в проекте.
selbultekov
сообщение 2.6.2021, 12:25
Пользователь №: 351774
По СП 252.1325800.2016
9.2.5 Длину каждого отопительного прибора в ДОО следует определять из расчёта - не менее 75% длины светового проема (окна). Для отопительных приборов и трубопроводов в помещениях, лестничных клетках и в вестибюлях следует предусматривать защитные ограждения и тепловую изоляцию трубопроводов.
По СП 60.13330.2016
6.1.7 Температура поверхности доступных частей отопительных приборов, воздухонагревателей, а также трубопроводов систем отопления и внутреннего теплоснабжения не должна превышать максимально допустимую по приложению Д с учетом назначения помещений в жилых, общественных или административных зданиях или категории производственных помещений, в которых они размещены.
Для отопительных приборов и трубопроводов в детских дошкольных помещениях, на лестничных клетках и вестибюлях следует предусматривать защитные ограждения для отопительных приборов и тепловую изоляцию трубопроводов.
Из своего проекта добавлю, мы закладывали везде, где есть возможность нахождение детей. Только в кабинете директора и КУИ не закладывали защиту кожухами.
...А попутал Что-то думал у вас детский сад...
Сообщение отредактировал selbultekov - 2.6.2021, 12:26
ShaGuaR
сообщение 3.6.2021, 8:02
Из: Барнаул
Цитата(FonViZZin @ 2.6.2021, 11:08) *
Здравствуйте.
Приборы - стальные панельные радиаторы и местами конвекторы, естественно не будет на нем 70гр, думаю это и без расчета будет понятно. По конвекторам точно не выше 50гр, заверяет производитель.
По СП 60.13330.2016
Да, в этом и проблема. Детские сады тоже проектировал, по ним норму знаю, там четко прописано. А про школы как-то размыто, вроде надо, а вроде только в спортзалах...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:10
