> Проблема XWORKS 6 в Windows 10, CFC закрывается при групповом редактировании свойств блока
АндрейХ
сообщение 2.6.2021, 16:00
Пользователь №: 318348
Здравствуйте господа.
Столкнулся с одной проблемой, может кто подскажет решение?
Итак:
Имеется Windows 10 64bit (пробовал на билдах 1809, 1909, и 20Н2), и XWP 6.2
В общем XWP 6 работает чуток медленнее чем XWP 5.1 на Windows 7, но работает.
И тут выяснилась одна проблем при редактировании свойств CFC блока.
Если свойства менять по одному, то всё работает, а если делать групповое изменение, выделив столбец, то программа редактирования закрывается через пару секунд. Вот такая беда, или сидеть муторно менять свойства по пунктам, либо забить на это, и оставлять как есть (а я уже привык назначать минимальный необходимый доступ к CFC блокам, чтобы операторы не шалили в Desigo Insight)
В XWP 5.1 на Windows 7 ни разу проблемы с редактированием не было за несколько лет пользования.
Может кто знает, в чем проблема, или даст координаты спецов из Сименса?
Я когда-то проходил курс обучения у Поппеля, но он уволился давно, а новых я не знаю...
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 17:17
