> Количество воды на пожаротушение согласно СП10.13130.2020, Не могу понять какой расход воды должен быть для магазина
shatil-oleg2019
сообщение 3.6.2021, 11:34
Пользователь №: 368921
Здравствуйте. Объект отдельно стоящий магазин. Согласно нового СП 10.13130.2020 Таблица 7.1 6 Здания музеев, выставочных залов, танцевальные залов и других подобных учреждений в закрытых помещениях (Ф2.2), здания организаций торговли (Ф3.1):[/b]
- при количестве этажей до 3 включительно (или при высоте здания до 8 м включительно)** - 2,5 л/с.
Высота моего здания 6,5 м. То есть как я понимаю объект попадает под данное правило так как написано "до 8 м" или я что то не правильно понимаю ?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
SV_vrn
сообщение 3.6.2021, 12:39
Пользователь №: 39979
А что можно понять то не так? Все написано элементарно просто.
Высота здания фигурирует, чтобы ТЦ с высокими этажами по 5-6 метров под этот пункт не подтягивали.
Ну и неплохо бы знать, что означает термин "высота здания" в строительстве. Распространенное заблуждение, что высота - это от земли до верха кровли.
СП1.13130.2009
3.1 высота здания: Высота здания определяется высотой расположения
верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота
расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда
для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в
наружной стене. При отсутствии открывающихся окон (проемов) высота
расположения этажа определяется полусуммой отметок пола и потолка этажа.
При наличии эксплуатируемого покрытия высота здания определяется по
максимальному значению разницы отметок поверхности проездов для
пожарных машин и верхней границы ограждений покрытия.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
ViC
сообщение 6.7.2021, 15:20
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Продолжу в этой теме, типа сборник вопросов по СП 10.13130.2020
12.17 Насосная станция должна иметь не менее двух выведенных наружу патрубков с соединительными головками DN 80 для подключения мобильной пожарной техники с установкой в здании обратного клапана и опломбированного нормального открытого запорного устройства. Общее количество патрубков должно обеспечивать подачу расчетного расхода огнетушащего вещества. Соединительные головки должны быть снабжены головкой-заглушкой или расположены в нишах, имеющих металлические дверцы с внутренними замками, закрываемыми на ключ (один из ключей должен находиться в пожарной части, обслуживающей данный объект). Трубопроводная линия от патрубка должна иметь возможность подсоединения как на вход насосов, так и в подводящий трубопровод.
Поясните мне, пожалуйста, кто как понимает "возможность как на вход, так и на подводящий".
jiexawcr
сообщение 6.7.2021, 15:32
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
предположу, что по задумке авторов за каждым патрубком должен быть тройник, после которого по задвижке. одно ответвление до насосов, другое после врезается.
возможно врезка до насосов может быть полезна, если насос рабочий, но воды почему то к нему не поступает, тогда можно подключить напрямик от гидранта насосы здания рукавными линиями или если насосу не хватает мощности продавить нужный расход с нужным напором. но обе ситуации из ряда вон выходящие.
по мне так скорее пожарник запутается быстрее "куда бежать, чего крутить".
ViC
сообщение 7.7.2021, 8:21
Спасибо.
Да, такая же мысль меня посетила, но показалась нереальной.
Крутить то пол беды. Вопрос у меня в том, кто и как долго будет разбираться и искать причину "почему нет воды или почему насос не работает" ? при пожаре то dry.gif
Мне понятно подключение после насосов, чтобы пож.машина сразу в сеть воду подавала своими насосами.
Сообщение отредактировал ViC - 7.7.2021, 8:24
jiexawcr
сообщение 7.7.2021, 9:19
Из: Ленинграда
Цитата(ViC @ 7.7.2021, 8:21) *
Спасибо.
кстати озарила меня пренеприятнейшая мысль: это все фигня, до-после, пока это от сети, когда от резервуара, то нужно бы ставить обратные клапаны на всасывающих линиях, что не особо то правильно и совсем не надежно (не очень практично от пожарных машин во время пожара заполнять резервуар через заклинивший обратный клапан).
Serg Ivanov
сообщение 7.7.2021, 9:53
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Да бред это. По старому (и по нормальному) патрубки врезаются после обратного клапана на напорной линии от насоса.
Иначе в наружный водопровод пожмашина качать будет.
ViC
сообщение 7.7.2021, 10:09
Этот бред официально издан в новой версии СП. Экспертиза замечания пишет, зачитается.
Serg Ivanov
сообщение 7.7.2021, 13:14
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да лучше бы их не трогали эти нормы. Чем дальше - тем страшнее.
ViC
сообщение 8.7.2021, 13:10
Страшно не то слово.
Ну, ладно, нормы переписали. Здравый смысл у эксперта в каком месте?! blink.gif Или он не писатель, а читатель (как чукча).
jiexawcr
сообщение 8.7.2021, 14:09
Из: Ленинграда
эксперт не писатель-фантаст-теоретик. это человек, проверяющий соответствие документации требованию норм. что требуют нормы, то требует эксперт. если он будет отсебятину лепить и свое личное мнение вместо норм прописывать в заключении, то его карьера и работа его экспертизы быстро закончатся.
требуют нормы до и после насосов - будьте добры соблюсти. со своей стороны можете прописать величайшими буквами на задвижках до насосов - НЗ. или НО = нельзя открывать wink.gif или закрыть и опечатать. или все сразу.
помимо экспертизы есть еще госнадзоры на приемке, они тоже могут выкатить замечание о несоответствии текущим нормам и невыполнении требований фз123. это еще хуже, так как будет срывать срок сдачи объекта.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 8.7.2021, 14:11
ViC
сообщение 8.7.2021, 15:00
Читаем внимательно пункт еще раз:
jiexawcr
сообщение 8.7.2021, 16:39
Из: Ленинграда
ну за насосом открытое, перед закрытое. одно то устройство есть открытое? smile.gif значит требование выполнено smile.gif второе запасное smile.gif
так то кстати не написано, что должно быть жестко соединено, написано "должна иметь возможность подсоединения", что вообще хз как понимать smile.gif от сухотруба до "обратного клапана и запорного устройства" рукав или иное? который или до насоса или после подключается на выбор пожарника.
selbultekov
сообщение 9.7.2021, 8:44
Пользователь №: 351774
Сформулирую, чтобы понимать. Мы подаем воду в систему от насосной станции на выведенные патрубки и домовые стояки В2. Однако необходимо предусматривать возможность подключения патрубков ДО и ПОСЛЕ насосной станции.
Тройник на патрубке, чтобы вода подавалась не только на них самих, но и в обратном случает предусмотреть можно.
НО что делать с той ситуацией, когда насос работает. Не пойдет ли вода по наименьшему пути преломления и не закольцуется обратно в насосы? И опять же таки, такая схема приводит к тому, что подача ПОСЛЕ насосов в систему работать не будет, так как там установлены обратные клапаны.
Возможно я как-то неправильно трактую СП...
Aerl
сообщение 9.7.2021, 9:34
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
только наоборот, от патрубков вода подается во внутреннюю систему
ViC
сообщение 9.7.2021, 9:35
От проектируемой НС (в здании) мы подаем воду во внутридомовые стояки на ПК. Патрубки, торчащие наружу, нужны на случай, когда НС не работает (нет электричества), для того чтобы к ним подключилась пож.машина и дунула своим насосом воду в стояки на ПК.
Вода всегда идет по пути наименьшего сопротивления.
Вот тут подробнее.
Врезка в напорную сеть после насосов нужна для подачи воды на стояки ПК. Но, никак не в обратную сторону (в дуло насосу так сказать). На то там обратник и стоит, как бэ.
Сообщение отредактировал ViC - 9.7.2021, 9:36
Aerl
сообщение 9.7.2021, 10:43
Из: Нижний Новгород
а теперь шах и мат.
п.6.1.26
Для подключения мобильной пожарной техники каждая зона ВПВ объекта защиты должна иметь не менее 2-х патрубков, выведенных наружу здания от насосных установок с
расходом более 10 л/с (при их наличии) и сухотрубов с соединительными головками DN 80, расположенными на высоте (1,20 +/- 0,15) м от отметки земли до горизонтальной оси патрубка. Количество патрубков принимается из расчета обеспечения заданного расхода ВПВ. На каждой трубопроводной линии патрубка внутри насосных станций должно быть установлено по одному обратному клапану и опломбированному в закрытом положении запорному устройству (на сухотрубе установка обратного клапана и запорного устройства необязательна). Запорное устройство трубопроводной линии патрубка должно располагаться у входа внутри объекта защиты и/или в насосной станции.
п.12.17
оно вот как?
jiexawcr
сообщение 9.7.2021, 10:49
Из: Ленинграда
от патрубков подключение до насосов с закрытой задвижкой, после с открытой smile.gif
ПС будем надеяться будут принимать по старому...
ViC
сообщение 9.7.2021, 10:50
Цитата(Aerl @ 9.7.2021, 10:43) *
а теперь шах и мат.
п.6.1.26
п.12.17
оно вот как?
Спасибо за Вашу внимательность.
Ferdipendoz
сообщение 9.7.2021, 15:29
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Беда...
SV_vrn
сообщение 12.7.2021, 10:05
а теперь шах и мат.
п.6.1.26
п.12.17
оно вот как?
насосная отдельно, зоны отдельно.
К насосной станции делаем отдельные патрубки разветвляющиеся на вход и выход насосов. На подключениях патрубков ставим открытые задвижки и обратные клапаны между головками и задвижками. На всасе насосной станции от сети тоже ставим обратные клапаны. На фасаде головки этих патрубков маркируем например "Насосная станция ВПВ".
Дополнительно, если есть насосные установки с расходом более 10л/с или сухотрубы с соединительными головками DN 80, то каждой зоны таких систем делаем еще отдельные выводы патрубков с обратными клапанами и закрытыми задвижками. На фасаде головки этих патрубков маркируем например "Напорный трубопровод ВПВ 1 зона", "Напорный трубопровод ВПВ 2 зона", "Сухотруб" и т.п.
свой пример обвязки пожарных насосов прилагаю.
Serg Ivanov
сообщение 12.7.2021, 15:26
Инженер ВК
Из: Кишинёв
ViC
сообщение 12.7.2021, 15:27
Цитата(Serg Ivanov @ 12.7.2021, 15:26) *
Serg Ivanov
сообщение 12.7.2021, 15:28
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(ViC @ 12.7.2021, 15:27) *
Чтобы надёжно затопить насосную если насос в ремонт увезли, а здание сжечь?
По схеме выше.
ViC
сообщение 12.7.2021, 15:36
По схеме выше.
Та вижу, вижу. Тут должно сработать правило "авария на аварию не накладывается" rolleyes.gif
Serg Ivanov
сообщение 12.7.2021, 15:38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Тогда зачем?
Aerl
сообщение 12.7.2021, 16:40
Из: Нижний Новгород
По схеме выше.
ну на всасе нужно врезаться до задвижек значит)
Serg Ivanov
сообщение 13.7.2021, 8:22
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А зачем?
Чтобы качать обратно в резервуар или водопровод и надёжно сжечь здание? rolleyes.gif
Других причин не видно.
ViC
сообщение 13.7.2021, 8:37
Цитата(Serg Ivanov @ 12.7.2021, 15:38) *
Тогда зачем?
Хороший вопрос.
Aerl
сообщение 13.7.2021, 13:13
Из: Нижний Новгород
Цитата(Serg Ivanov @ 13.7.2021, 8:22) *
А зачем?
Ну чтобы в сеть не качало на вводе ОК нужно поставить, они там в принципе и должны быть. А вот с резервуаром, да, не увязочка.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 7:39
