2 страниц V  < 1 2
> Количество воды на пожаротушение согласно СП10.13130.2020, Не могу понять какой расход воды должен быть для магазина
Serg Ivanov
сообщение 13.7.2021, 13:17
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Aerl @ 13.7.2021, 13:13) *
Ну чтобы в сеть не качало на вводе ОК нужно поставить, они там в принципе и должны быть. А вот с резервуаром, да, не увязочка.
А зачем вся эта фигня, когда раньше без неё обходились?
По старому (и по нормальному) патрубки врезаются после обратного клапана на напорной линии от насоса.
ViC
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Это получается ОК на всасе насоса, если от городской сети запитан?
Serg Ivanov
сообщение 13.7.2021, 13:20
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Не всегда насосная расположена в удобном месте для устройства патрубков. Раньше можно было в любом месте врезаться ими в В2. Теперь тянуть трубы к насосной надо.
ViC
сообщение 13.7.2021, 13:25
Сообщение #34
Да у меня сопутствующий вопрос.
Эксплуатация просит установить ОК на всасывающей линии насоса, чтобы "вода не уходила при остановке насоса". Чем грозит подобное?
Насос под заливом, но всас пришлось петлей проложить на воротами tomato.gif и верх петли проложен в уровень верхнего налива резервуара.
jiexawcr
сообщение 13.7.2021, 14:46
Сообщение #35
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
если рассматривать "практику", то дачные насосные станции часто на всасывающем патрубке имеют сетку и обратный клапан, и это еще там, где насос поднимает воду.
ну и так то на каждом доме 2 ввода и на каждом обратный клапан, то есть такая схема сплошь и рядом.
единственное надо ставить "створчатые" обратные клапаны, которые плоские и с пружинками. поворотный сделает только хуже. ну и ставить надо не на зауженных участках перед самими насосами, иначе надо бы на кавитацию проверять эти клапаны.
Dima_UA
сообщение 13.7.2021, 14:48
Сообщение #36
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
а что с воздухом делать?
как правило всас.линии с уклоном до насосов, что бы воздух не скапливался
и ОК на насосных 3 кат. до Ду300 - в снипе было
Сообщение отредактировал Dima_UA - 13.7.2021, 14:51
SV_vrn
сообщение 13.7.2021, 14:54
Сообщение #37
Пользователь №: 39979
Цитата(Serg Ivanov @ 12.7.2021, 15:28) *
Чтобы надёжно затопить насосную если насос в ремонт увезли, а здание сжечь?
По схеме выше.
в случае ремонта насоса, срывается пломба и закрывается задвижка на пожарном патрубке врезанном во всас....
Цитата(Serg Ivanov @ 12.7.2021, 15:26) *
это вопрос не ко мне, а к авторам этих норм.
Я полностью согласен с тем, что это - бред, но пока эта норма будет действовать, ее следует исполнять.
ViC
сообщение 20.7.2021, 16:08
Сообщение #38
Ой, нэ кажи.
Выпуски воздуха предусмотрен на петле. Ситуация была вынужденная.
Тот случай, когда менеджер руководит проектировщиками и толкает свои идеи как единственно верные.
Мне этот объект пятый год аукается.
Спасибо за рекомендацию створчатых обратников.
aminopower
сообщение 21.7.2021, 11:51
Сообщение #39
Пользователь №: 59079
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, для предприятий общественного питания (столовых, ресторанов, функциональная пожарная опасность Ф3.2) необходимость внутреннего пожаротушения в таблице 7.1 отдельно не выделена. Принимаем по 2 как для общественных и, соответственно, от 6 этажей или было уже какое-то разъяснение?
Сообщение отредактировал aminopower - 21.7.2021, 11:51
Прикрепленный файл  Снимок_экрана__506_.png ( 37,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Serg Ivanov
сообщение 21.7.2021, 14:08
Сообщение #40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Там есть и производственные помещения. Это же предприятие общественного питания. Со всеми вытекающими последствиями. rolleyes.gif
aminopower
сообщение 21.7.2021, 14:26
Сообщение #41
Serg Ivanov
сообщение 21.7.2021, 14:31
Сообщение #42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(aminopower @ 21.7.2021, 14:26) *
Это не общественное, а производственное здание.
aminopower
сообщение 21.7.2021, 14:36
Сообщение #43
Функциональная пожарная опасность-Ф3.2, для производственного здания должна быть Ф5.
Ответ на свой вопрос нашел, прикрепляю письмо с пояснением.
Прикрепленный файл  ВНИИПО_Ф3.2_Ф.3.3_ВПВ_ДУ_в_коридорах_жилых_зданий___копия.pdf ( 137,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138
Serg Ivanov
сообщение 21.7.2021, 14:48
Сообщение #44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Спасибо.
ViC
сообщение 21.7.2021, 15:28
Сообщение #45
Спасибо!
По этой же таблице.
Имеется админ здание в 2 этажа, функционал Ф4.3 с помещениями Ф5.1 и Ф3.6 (бытовки).
Теперь, судя по п.2 таблицы 7.1 пожаротушение при количестве этажей от 6 ?? То есть, ВПВ у меня не будет. Как-то не привычно unsure.gif
aminopower
сообщение 22.7.2021, 5:59
Сообщение #46
Получается, что так. С АБК трактовка однозначная.
Сообщение отредактировал aminopower - 22.7.2021, 5:59
romsh
сообщение 10.10.2021, 11:45
Сообщение #47
Пользователь №: 219086
Просьба помочь!
Есть гостиница квартирного типа (в квартирах/номерах полноценная кухня, санузел; предназначены для постоянного проживания).
Количество этажей - 5, высота до 30м.
Длина коридора 35м.
Правильно ли понимаю, что согласно табл.7.1 СП10.13130 установка ПК не требуется?
Сообщение отредактировал romsh - 10.10.2021, 11:47
Serg Ivanov
сообщение 12.10.2021, 13:45
Сообщение #48
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(romsh @ 10.10.2021, 11:45) *
Просьба помочь!
Длина коридора 35м.
Да.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 14:22
