> Минимальная мощность резервного котла, При выходе из строя одного котла, какая мощность должна быть у одного
macvaer
сообщение 3.6.2021, 12:04
Пользователь №: 297561
Добрый день, господа - товарищи.
Занимаюсь проектированием котельных, до этого были котельные свыше 360 кВт, которые подходили под требования СП 89.
Сейчас попалась маленькая котельная 280 кВт. Следовательно СП 89 исключаем. Пользуемся требованиями СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения".
Котельная будет крышная, жилой дом 5 этажей. Следовательно категория 2.
Независимая схема, закрытый контур. 2 котла.
Потребление тепла на:
- отопление
- ГВС
- вентиляция
Теперь вопрос: как рассчитать правильно, согласно НТД, мощность одного котла, в случаи выхода из строя наибольшего по мощности?
P.S. прошу ссылаться на требования НТД.
Ранее, по СП 89 п.4.16 согласно таблице можно высчитать легко мощность минимального по мощности котла, до множив номинальную мощность на коэффициент в таблице.
Сейчас, в СП 41-104-2000 согласно п.5.5:
"при этом в случае выхода из строя наибольшего по производительности котла оставшиеся должны обеспечить отпуск теплоты на:
- отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение — в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца."
Вот тут формулировка меня завела в тупик: "в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.".
Я представляю январь, далее, согласно "Строительная климатология" нахожу город, там обеспеченностью 0,92 получаю расчётную температуру, например, -37.
Получается, тепловая мощность на объект рассчитана под эту температуру, то бишь 100%. Получается один котёл должен справляться со 100% тепловой нагрузкой?
Прошу помочь разобраться... заранее спасибо.
Ответов (1 - 8)
сообщение 3.6.2021, 12:10
мощность резервного= мощности основного. как и у насосов на отопление или хозпит параметры.
macvaer
сообщение 3.6.2021, 12:14
Я и говорю, получается 1 котёл по требованиям до 360 кВт должен обеспечивать подачу тепла в 100% размере от расчетной мощности?
В случаи с большими котельными, свыше 360 кВт, резервные котлы, минимальные по мощности, будут меньше.
ИОВ
сообщение 3.6.2021, 13:00
Ни в коем случае!
Пользуемся СП 373.1325800.2018
сообщение 3.6.2021, 13:22
ну... вам уже впрямую указали применяемый СП и там вы найдете прямое указание. и будете иметь два котла по 100% мощщи каждый. да и сам СП89(вам не подходящий по обл. применения0 так же требует в режиме ввода резерной мощности обеспечения расчетных мощностей(но там расчетные гуляют в плане- а все ли являются необходимыми для всех подключенных абонентов и не более, да и резервируется то вышедший из строя котел, а не все котлы котельной как у вас.)
zeman
сообщение 4.6.2021, 9:59
Пользователь №: 1271
Нет там такого указания. Можно поставить три котла по 140 кВт каждый , два в работе, один в резерве. Правда котельная будет уже мощностью 420 кВт, но это уже другой вопрос
macvaer
сообщение 4.6.2021, 11:32
Так не до конца понятно...
Мне необходимо знать, как рассчитать минимальную нормативную мощность аварийного котла.
В СП 89 там ясно написано, например свыше -30 брать коэффициент 0,87.
То есть, если у меня расчётная мощность (необходимая потребителю), например, 3 МВт, то я домножаю на 0,87. Получаю: 3*0,87=2,61 МВт это мощность минимального котла, то есть аварийного.
ИОВ
сообщение 4.6.2021, 11:46
Извините, ошибка у меня вышла!
У Вас мощность всего 280 кВт, поэтому надо смотреть СП 281.1325800.2016 (п.п. 4.8...4.10), а не СП 373.
сообщение 4.6.2021, 16:45
играем в слова? так и ваше про "три котла по 140" что это? при выходе из строя одного котла или в ремонт, то резервный вместе с оставшимися обеспечивает требуемые мощности. А "другой СП" погоды не сделает в этом вопросе (насчет выбора мощности котельной т.е. колва котлов. Мощность каждого и точно так же проверка работоспособности и обеспечения режимов для всех периодов), хотя части аспектов котельная будет отлична от котельной по другому СП.
все три Сп практически одинаково подходят к вопросу мощности и нагрузок котельной.
" да и резервируется то вышедший из строя котел, а не все котлы котельной как у вас."- а при 10 котлах мощность резервного еще меньше станет.
Сообщение отредактировал инж323 - 4.6.2021, 16:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:55
