12 страниц V  « < 8 9 10 11 12 >
> Новый СП60.13330.2020, Предлагаю обсудить
Зольников Михаил
сообщение 16.2.2023, 17:38
Сообщение #271
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Но ведь куда не посмотришь вокруг - везде видишь подъемные краны (по крайней мере, у меня в городе). Стройки идут. Проектирование очень востребовано. Вся деятельность правительства давно направлена на улучшение качества проектирования и рост специалистов - СРО, новые нормативы, программы и реестры подготовки специалистов, компьютеры, программное обеспечение, постоянно вводятся новые нормативы и актуализируются старые, и многое другое...
Странно, что в таких тепличных условиях не нашлось места проектным институтам и их специалистам с их опытом и с их подходом.
AGAG
сообщение 16.2.2023, 17:58
Сообщение #272
Пользователь №: 371838
экономика преемственности оказалась не выгодной
очень редкому специалисту интересно делиться опытом просто так - потому что этот процесс занимает очень много времени и нервов, и специалисту гораздо продуктивнее их потратить на зарабатывание денег.
а владелец не хотел вкладывать деньги в развитие молодых сотрудников, так как риски не получить отдачи огромные
это тогда, и сейчас, когда нужно направить сотрудников на обучение повышение освоение - один из первых вопросов - а не уйдут ли свежеполученные специалисты к соседям?
основной тренд - это снижение квалификации исполнителей - слесарь 6 разряда может иметь свое мнение и его отстаивать - подсобный рабочий нет. вот и делают из нас "нажимателей" кнопок, что б менять как детальки))))
imagine
сообщение 28.2.2023, 7:57
Сообщение #273
Пользователь №: 244482
п. 7.1.10
Не допускается подключение индивидуальных кухонных вытяжек и других устройств с встроенным вентилятором к воздуховодам вытяжных систем (включая сборные воздуховоды), обслуживающих также другие квартиры.
п. 7.3.7
В помещениях жилых зданий не допускается подключение к общедомовой системе вентиляции дополнительных устройств (кухонные вытяжки с вентилятором, бытовые вентиляторы и т.п.), если это не предусмотрено проектной документацией.
По заданию на проектирование допускается устройство дополнительных вентиляционных каналов для кухонных вытяжек с вентилятором как самостоятельных для каждой кухни, так и с устройством общего сборного короба с учетом 7.11.6.
Это как так? По-видимому, придется провести испытания и расчеты для выпуска СТУ, которое опрокинет эти пункты...
В таблице В.1 Приложения В есть столбик с названием: "Без естественного проветривания". Как это понимать: с искусственным проветриванием или вообще без проветривания или с каким-то другим проветриванием?
трое пожарников
сообщение 28.2.2023, 8:22
Сообщение #274
Пользователь №: 373960
"...Это как так...?"
Особенно, когда вертер дует в форточку, а на кухне 4-х комфорочная газовая плита.
Пытались при публичном обсуждении убедить авторов актуализации исключить сие.
ИОВ
сообщение 28.2.2023, 9:35
Сообщение #275
Т.к. весь СП 60 добровольного применения, СТУ не получится утвердить - читайте в этой же теме посты 204 и 205.
А что мешает ознакомиться с п. 3.1.17 СП 60?
OlegG
сообщение 28.2.2023, 11:34
Сообщение #276
Пользователь №: 67
п. 7.1.10
п. 7.3.7
Есть ОТВЕТ ФАУ «ФЦС» на эту тему.
Зольников Михаил
сообщение 14.3.2023, 18:41
Сообщение #277
Из: Тюмень
К сообщению выше:
В приложенном письме, на последнем листе, сказано:
Таким образом, при разработке проектных решений допускается устройство дополнительного общего сборного короба для присоединения кухонных вытяжных систем различных квартир с устройством воздушных затворов, при этом объединение данной вытяжной системы с другими вытяжными системами здания не допускается.
- если в кухне будет дополнительная механическая вытяжка, помимо естественной, и если включат механическую вытяжку - разве она не опрокинет естественную тягу (при недостатке притока)?
syzranskiy man
сообщение 13.4.2023, 13:16
Сообщение #278
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385
Пункт 6.2.10 "Потери давления должны составлять:"... и приборных узлах вертикальных двухтрубных систем - не менее 70% общих потерь давления в циркуляционных кольцах без учёта потерь давления в общих участках". Как это понимать? Где начинается и заканчивается "приборный узел"? А если присоединение радиаторов двухстороннее? Что принимать за 100% "без учёта потерь давления в общих участках"? В сп60 от 2016 года речь в данном пункте шла только про стояки вертикальных однотрубных систем. Зачем добавили 2-х трубку? может быть я тот сАмый нЕуч, но мне не понятно. Если расчётный контур вертикальной тупиковой двухтрубки принят через прибор первого этажа самого дальнего стояка, то где должны быть 70% а где 30%? На подводках к прибору плюс сам прибор - 70% потерь давления? А 30% где? На "не общих" участках с другими расчётными контурами? т.е. от тройников подводок к прибору до тройников с ответвлениями к следующему ближайшему стояку? А как тогда быть с вертикальными однотрубными из этого же пункта? Там только стояки "не общие", все остальные участки (разводящие магистрали) являются общими участками для других расчётных контуров, например, через более близко расположенные к тепловому пункту стояки, если речь идёт о тупиковой разводке.
трое пожарников
сообщение 20.5.2023, 13:23
Сообщение #279
проект изм. 2 СП 60.13330.2020 выложен на сайте росстандарта для публичного обсуждения.
OlegG
сообщение 20.5.2023, 19:36
Сообщение #280
Пользователь №: 67
Прикрепленный файл  sp_60_uvedomlenie.pdf ( 36,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
rek1817
сообщение 25.5.2023, 10:22
Сообщение #281
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686
Пункт 7.11.1. Дополнить абзацем пятым.
Воздуховоды в строительном исполнении из бетонных блоков, с внутренним полимерным гидроизоляционным покрытием, отвечающим требованиям пожарной и санитарной безопасности и нанесенным согласно утверждённым в установленном порядке технологическим картам, допускается применять в многоквартирных жилых зданиях высотой до 75 метров. Полимерное покрытие должно иметь группу горючести НГ или Г1 (ГОСТ 30244-94). Необходимо обеспечить герметичность стыков между бетонными блоками согласно требованиям приложения М.
"или Г1", т.е. транзитный воздуховод без противопожарных клапанов изнутри может иметь горючесть Г1 ? Это не противоречит СП7?
«9 .1 7 Производственные помещения класса функциональной пожарной опасности Ф5.1 категории ВЗ, В4, Д по взрывопожарной и пожарной опасности (в том числе вентиляционные камеры, машинные отделения лифтов, насосные и т.п. помещения, отнесенные к указанным категориям), сообщающиеся с незадымляемыми лестничными клетками через дверные и иные проемы,
подлежат защите системами вытяжной противодымной вентиляции в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, обеспечивающими выполнение требований [3]. При отсутствии в указанных помещениях постоянных рабочих мест, удаление продуктов горения из таких помещений допускается предусматривать с расходом, равным расходу приточного воздуха, поступающего в защищаемое помещение за счет инфильтрации через сопряженную закрытую дверь незадымляемой лестничной клетки. В последнем случае, возмещение удаляемого расхода продуктов горения приточным воздухом предусматривать
не следует.»
Вот с эти планируемым изменением вообще не разобрался, но кажется грозит очередными проблемами при проектировании.
Сообщение отредактировал rek1817 - 25.5.2023, 10:24
трое пожарников
сообщение 25.5.2023, 15:31
Сообщение #282
Внесение изменений в СП-60, касающихся обеспечения ПБ, в т.ч. по противодымной вентиляции, преждевременны, до появления изм. 3 СП-7, которое ББ мурыжит уже около года. До сих пор не было даже опубликования сводки замечаний-предложений.
трое пожарников
сообщение 31.5.2023, 14:46
Сообщение #283
Отправил предложения в минстрой и авторам сегодня
- Почему в разделе 2 отсутствует упоминание ГОСТ 22270-2018?
- Внесение изменений в СП-60 в отношении требований пожарной безопасности (см. п/п 25 перечня по приказу Росстандарта №318 от 13.02.2023) имеет практический смысл только после утверждения изм. 3 СП 7.13130.2013. Направить запрос в МЧС России, сколько еще им потребуется времени на утверждение изм. 3 СП-7 (прошел без малого год, до сих пор даже не опубликована сводка замечаний и предложений).
- Проанализировать сводку замечаний и предложений к актуализации СП 60 с целью реализации в редакции изм. 2 ранее необоснованно проигнорированных предложений. https://rst.gov.ru:8443/file-service/file/load/1607003557567
- Предлагается инициировать объединение СП-60 и СП-7 обратно в «СНиП 41-01». Исключение дублирования, исключение противоречий, сокращение чиновников.
- Раздел 9 сократить с учетом ГОСТ Р 1.19–2023 п. 5.1.1.6. Не следует копировать, также, требования СП Х.13130 по причине их «неоднозначности». При изменении СП МЧС России, «косячные» требования из них (возможно) будут исключены, а в СП-60 будут продолжать оставаться, создавая дополнительные противоречия НД, которых и так предостаточно. См. п/п РФ №624 от 01.07.2016 п. 4; ГОСТ Р 1.19–2023 п. 5.1.1.2: При разработке СП не допускается дублирование требований национальных стандартов РФ и других СП.
трое пожарников
сообщение 21.9.2023, 18:51
Сообщение #284
сегодня на сайте росстандарта появилась сводка замечаний, 2-я редакция изменений СП-60 и ПЗ к ней.
Хитрый Лис
сообщение 30.11.2023, 10:39
Сообщение #285
Пользователь №: 28132
Вышел Изм 2.
"Пункт 7.11.1. Четвертый абзац. Заменить слова: "бетонных блоков" на "блоков".
Убрали непонятный запрет на воздуховоды из бетонных блоков в зданиях выше 50 м. clap.gif
syzranskiy man
сообщение 8.12.2023, 9:52
Сообщение #286
Из: Балашиха
Пункт "5.1в" предлагаемой редакции "... не более максимально допустимой температуры по параметрам Б..." разве не будет противоречить пункту 5.13 СП 60.13330.2020? Не логичнее ли вернуть таблицу А.1 из СП 60.13330.2016 в виде приложения Р "Допустимые нормы температуры, относительной.....", а пункт "5.1в" отредактировать в виде: "... не более максимально допустимой температуры по приложению Р..." ?
ИОВ
сообщение 9.12.2023, 15:17
Сообщение #287
А где Вы там видите про параметры Б?
syzranskiy man
сообщение 12.12.2023, 11:59
Сообщение #288
Из: Балашиха
В сообщении #280 в одном из прикреплённых файлов. Справедливости ради отмечу, что то сообщение майское, с файлами, уже устарело. В последней редакции предлагаемых изменений в пункте 5.1"в" предлагают просто убрать этот кусок совсем ("но не более...... Б"): Прикрепленный файл  izm2_k_sp_60.pdf ( 2,54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
ИОВ
сообщение 12.12.2023, 14:02
Сообщение #289
Цитата(syzranskiy man @ 12.12.2023, 11:59) *
В сообщении #280 в одном из прикреплённых файлов. Справедливости ради отмечу, что то сообщение майское, с файлами, уже устарело. В последней редакции предлагаемых изменений в пункте 5.1"в" предлагают просто убрать этот кусок совсем ...
Очень странно - Вы предпочитаете что-то писАть/спрашивать, не обращая внимания на сообщения коллег.
Вы задали свой вопрос 08.12.2023, а прямо перед Вашим постом уже было:
Цитата(Хитрый Лис @ 30.11.2023, 10:39) *
Вышел Изм 2.
И все заинтересованные могли узнать - ИЗМ 2 вступил в действие уже 20.10.2023. Там же и текст изменения.
А в этой базе ИЗМ 2 уже даже внесён в текст СП 60...2020.
Т.е. нет изменений в п. 5.1 в) - изначально нет смысла обсуждать не вошедшие предложения.
Справедливости ради надо отметить, что действующая формулировка отправляет проектировщиков "в никуда":
в) в теплый период года в обслуживаемой или рабочей зоне помещений при наличии избытков теплоты - температуру воздуха в пределах допустимых температур, но не более чем на 3°C для общественных и административно-бытовых помещений и не более чем на 4°C для производственных помещений выше расчетной температуры наружного воздуха (параметры А) и не более максимально допустимой температуры по приложению Б, а при отсутствии избытков теплоты - температуру воздуха в пределах допустимых температур;
А приложение Б никаким боком не связано с п. 5.1.
Можно только предполагать, что хотели сослаться на приложение, аналогичное прилож. А из версии 2016 г., и обозвать его приложением Б в версии 2020 г, но потом этого не случилось. laugh.gif А читать своё творение ньюактуализаторы на предмет сверки корректных формулировок и ссылок, похоже, не считают нужным.
syzranskiy man
сообщение 12.12.2023, 14:25
Сообщение #290
Из: Балашиха
В таком виде оставлять п. 5.1в тоже нельзя. Это же халтура какая-то просто. Со стороны составителей СП60.
трое пожарников
сообщение 7.6.2024, 16:19
Сообщение #291
изменение И 3 СП-60 утверждено приказом минстроя №365 от 31.05.2024
на днях выложат
Kingpin
сообщение 14.6.2024, 8:49
Сообщение #292
Пользователь №: 398109
на днях выложат
Что сам приказ найти не могу - только новость НИИСФ. Не выложили ещё? Есть ссылочка на проект изменений?
трое пожарников
сообщение 12.7.2024, 12:45
Сообщение #293
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/374271/
выложили сегодня
nickolkaaa
сообщение 15.7.2024, 10:47
Сообщение #294
Пользователь №: 196502
А что теперь делать с транзитными воздуховодами в коридорах производственных зданий?
Раньше в приложении Н были столбцы "Технический этаж, коридор производственного здания" и "Технический этаж, коридор (кроме производственного здания)".
Сейчас первый столбец переименовали в "Технический этаж, коридор (кроме коридора производственного здания)".
трое пожарников
сообщение 15.7.2024, 17:22
Сообщение #295
крайняя редакция проекта изм. 3 СП-7:
В таблице В.1 приложения В внести следующие изменения:
- в заголовке столбца 6 исключить слова «технического этажа,»;
- в заголовке столбца 9 перед словом «кроме» записать «коридора»;
- в строке 9 после слова «кроме» записать «коридора»;
- в ячейке строки 9 «Жилые» и столбца 6 «коридор (кроме производственного здания)» взамен «НН/30» записать «НД»;
- в ячейке строки 10 «Жилые» и столбца 6 «коридора производственного здания» взамен «НН/30*» записать «НД»;
В СП-60 дублирующую таблицу настоятельно предлагалось исключить
Gratdor
сообщение 2.10.2024, 14:47
Сообщение #296
Пользователь №: 83632
Всем доброго времени суток.
В новой редакции изменился пункт 7.1.3.
"7.1.3 Вентиляцию с механическим побуждением, в том числе с частичным использованием систем естественной вентиляции для притока или удаления воздуха (далее - смешанная вентиляция) следует предусматривать:
- если параметры микроклимата и качество воздуха не обеспечиваются вентиляцией с естественным побуждением в течение года;
- для помещений и зон без естественного проветривания, в том числе межквартирных коридоров жилых зданий с разводкой трубопроводов отопления в полу коридора."
"3.1.17 помещение и зоны без естественного проветривания: Помещение без открываемых окон или проемов в наружных стенах или зоны помещения с открываемыми окнами (проемами) в наружных стенах, расположенных на расстоянии от внутренних стен, превышающем пятикратную высоту помещения."
Есть ли у кого-то отработанные схемы (понятно что объекты у всех разные) для коридоров жилых домов?
Интересующие вопросы:
1. Какой вид вентиляции в основном применяете: механические приток/вытяжка, механический приток/естественная вытяжка, естественный приток/механическая вытяжка?
2. Механические приток и/или механическая вытяжка с общим вентилятором/дефлектором (и т.п.) или какие-то индивидуальные вентиляторы на каждом этаже?
3. Каким образом осуществляется запуск/отключение вентилятора/вентиляторов (по датчику температур в коридоре на любом из этажей с граничными условиями 16-22 С?, просто кнопкой без датчиков)?
4. Как вообще выглядит алгоритм сработки систем? Применяете ли рециркуляцию, какое-то регулирование расходов и т.д.
5. Есть ли объекты в эксплуатации, где уже опробованы данные системы, и как они себя показали?
Maks31
сообщение 28.10.2024, 10:29
Сообщение #297
Пользователь №: 358850
Добрый день. Кто-то может дать разъяснения по п. 7.1.3 СП 60.13330. 2020:
Это получается, что теперь во всех многоквартирных домах, где есть такая разводка необходимио делать вентиляцию в коридоре? А если трубы не в полу будут, а по стене идти, тогда вентиляцию делать не надо?
helx
сообщение 28.10.2024, 13:09
Сообщение #298
Из: Оренбург
Пользователь №: 396737
Все равно будут теплопоступления от труб отопления.
Composter
сообщение 28.10.2024, 16:59
Сообщение #299
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
там проблема в тепле от труб. у знакомых коридор на 10 квартир, разводка в полу, когда начинается отопительный сезон то в коридоре 30 градусов ,может и выше.
во первых очень жарко, а во вторых за свой счет топить коридор не всем нравится.
cpt
сообщение 29.10.2024, 4:13
Сообщение #300
Пользователь №: 103554
Но ведь как топили так и будут топить, просто попрохладней будет )
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 6:20
