> Вентиляция в штольнях гидроузлов
Nastyxa
сообщение 8.6.2021, 12:37
Пользователь №: 374264
Добрый день уважаемые специалисты. Помогите разобраться. У нас на сервисе гидпроузем, в результате очередных работ выявилась потребности замены часть воздуховодов в СЕТ и ЦЕМ штольнях, т.е требуется заменить ржавые прогнившие куски на новые. На данный момент том стоят прямошовные воздуховоды из ОЦ стали толщиной 1мм на фланцевом соединении, длинной 1,25 м штука. в штольнях большая влажность (98%) плюс незначительное скапливание газов. По результатам тендера выиграла компания кторая привезла на замену обычные спирально навивные воздуховоды из ОЦ в лучшем случае 0,7 мм длинной по 3 м шт и соединяют их на ниппеле. Заказчик просит нас написать служебку, насколько вообще возможна такая замена и чем это может быть чревато. И допустимо ли вообще совмещение в одной сети в хаотичном порядке этих двух видов воздуховодов и соединений. Заранее благодарна за помощь.
Ответов (1 - 12)
Зольников Михаил
сообщение 8.6.2021, 13:16
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Здравствуйте!
Что такое СЕТ и ЦЕМ?
И надо смотреть техническое задание, на основании которого проводился тендер - что там написано о самих воздуховодах и о толщине.
При таких условиях, любой воздуховод будет расходником.
Но оцинкованное покрытие служит дополнительным мероприятием от коррозии.
А заменяемые воздуховоды - круглого или прямоугольного сечения?
Nastyxa
сообщение 8.6.2021, 13:37
Эти штольни это эксплуатационные тоннели по дамбой водохранилища, СЕТ и ЦЕМ это больше внутреннее название их. В штольнях по полу и стенам течет вода. Воздуховоды все круглые. Тендер был символический, кто по цене был интереснее с тем и заключили договор в КП особо не разбирались, хотя мы предупреждали что цена подозрительно низкая и надо бы разобраться за счет чего. Но получилось как получилось. Теперь нужно понять насколько все это имеет место быть и будет ли работать либо чем чревата такая замена.
Сергей Автокадов
сообщение 8.6.2021, 13:42
Из: Белгород
Пользователь №: 375476
Обычно при розыгрыше в ТЗ прописывают все характеристики, которым должена соответствовать Ваша система. А если у Вас такие специальные условия (высокая влажность), то тем более. Неужели при составлении ТЗ ничего не прописали кроме суммы?
Skaramush
сообщение 8.6.2021, 13:43
Диаметры воздуховодов и расходы какие по воздуховодам?
Nastyxa
сообщение 8.6.2021, 13:53
Расход примерно 12000 м3/ч сечение от 500 до 800
Skaramush
сообщение 8.6.2021, 13:58
Если 0,7, то в требования СП60 попадают. Вопрос дальше по требованиям к плотности и обеспечению оной.
Зольников Михаил
сообщение 8.6.2021, 14:07
Из: Тюмень
Как уже писал выше, в таких условиях эксплуатации любой воздуховод будет расходником.
Не думаю, что сильно страшно, если воздуховоды будут оцинкованные, если через несколько лет они все равно пойдут под замену.
Как-то фотографировал воздуховоды, обслуживающие бассейн - думаю, у Вас так же.
Skaramush правильно спросил про расходы и сечения - сечения и толщина металла должны соответствовать СП 60.13330.2016, приложению К (диаметр от 500 мм до 800 мм - толщина металла 0,7 мм
Nastyxa
сообщение 8.6.2021, 14:27
А по поводу того что будут соединять спиру 0,7мм на ниппеле с прямошовными 1мм на фланце практически через один это ничего, никаких последствий не будет?
Не могу сейчас сказать, было ТЗ или просто приезжали на объект смотрели фронт работ делали КП и все, может на основании нашей служебки давали КП. Не знаю.
Skaramush
сообщение 8.6.2021, 14:41
Ниппели есть разные. Соединить с прямошовным, чисто технически, не проблема. Вопрос в качестве исполнителей. А то, по Вашему описанию, предположить можно и выполнение зиги на торце...
zaharov63
сообщение 8.6.2021, 15:31
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Можно сослаться на СП 73.13330.2016
6.5.2 Участки воздуховодов, на которых возможно выпадение росы из транспортируемой влажной среды, следует прокладывать с уклоном 0,01 - 0,015 в сторону дренирующих устройств. На таких участках следует использовать прямошовные воздуховоды. Воздуховод следует располагать швом вверх.
Или там нет таких условий?
В местах, старый/новый как герметизировать соединение собираются?
Вообще, я бы постарался такую замену не допустить.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 8.6.2021, 15:33
vovganmgk
сообщение 14.6.2021, 20:16
Пользователь №: 12904
было 800х500 а привезли какой диаметр спиралку, начните с эквивалентного диаметра бодаться это же самое очевидное а дальше и клубок потянется
привезли д.710?
Сообщение отредактировал vovganmgk - 14.6.2021, 20:22
Зольников Михаил
сообщение 14.6.2021, 20:49
Из: Тюмень
немного не так. ТС, в сообщении №6, написала:
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 14:56
