> Завышен диаметр трубопроводов, Очень маленькая скорость в трубах. Можно ли обойтись без их замены?
giprotorg
сообщение 8.6.2021, 16:42
Пользователь №: 2889
Здравствуйте.
В здании смонтирована однотрубная система отопления с открытым расширительным баком. Работала через элеваторный узел. Скорости в трубах были, как при гравитационной системе. При реконструкции систему запитали от нового ЦТП в здании. При необходимом расходе теплоносителя и напоре из ЦТП диаметр труб надо уменьшать в 2 раза иначе скрость в трубах будет 0,05м/сек.
Есть ли какой-нибудь выход из данной ситуации, что бы не перекладывать трубы
Ответов (1 - 6)
Ashihara
сообщение 9.6.2021, 17:02
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Циркуляционный насос и гидрострелка. Если по минимуму без автоматики.
сообщение 9.6.2021, 21:15
Как следствие, уменьшение dT в системе.
Оставить как есть....для погашения напора врезать балансовый вентиль или шайбу, если денег нет.
Сообщение отредактировал jota - 9.6.2021, 21:17
сообщение 9.6.2021, 22:59
Цитата(giprotorg @ 8.6.2021, 16:42) *
Здравствуйте.
РД на вводной узел системы на подачу и РДПС на обратку и не меняйте скорость в системе. она работала и все было у ней и жителей нормально. просто под элеватор СО считали на 1 метр потерь вод. столба, что б элеватор мог подойти по режиму работы. ну вот и малые скорости из за этого.
Ashihara
сообщение 10.6.2021, 14:08
Как я понял, у него подача выросла и для выдержки старой обратки надо уменьшать скорость течения. Хотя да, описание позволяет поупражняться в телепатии.
tiptop
сообщение 10.6.2021, 16:15
qmax44
сообщение 11.6.2021, 14:07
Пользователь №: 355316
А в чём именно проблема с низкой скоростью?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 4:36
