> газовое пожаротушение
pchelka2505
сообщение 9.6.2021, 12:28
Пользователь №: 387468
Добрый день!
Впервые сталкиваюсь с газовым пожаротушением СО2. интересует пример проекта с станцией пожаротушения и с заданиями.
nikitaivanov
сообщение 30.11.2021, 14:53
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 398850
Здравствуйте, на сайте компании ИСП много типовых проектов выложено. Только там не СО2 используется, а хладоны, и проекты по большей части без трубной разводки.
olg2004
сообщение 9.9.2022, 7:51
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Есть что почитать по проектированию труб и насадков к газовому пожаротушению? СП 5.13130.2009 скачал уже.
ИОВ
сообщение 9.9.2022, 9:22
С 1 марта 2021 года взамен СП 5.13130.2009 вступили в действие три новых свода правил
GreyBrain
сообщение 9.9.2022, 11:39
Пользователь №: 390653
Почитал СП 486 котельная категория Г по пожарной опасности, кажется, в целом не попадает под оснащение АУП. Однако, цитата:
...Таблица 3...
14. Помещения для размещения оборудования АСУ ТП, работающего в системах управления сложными технологическими процессами, нарушение которых влияет на безопасность людей 2) 3)
Примечания:
... 2)В указанных помещениях допускается не применять АУП для помещения в целом, при условии, что все электронное и электротехническое оборудование (включая оборудование АСУ ТП) защищено автоматическими установками локального пожаротушения или автономными установками пожаротушения, а в помещениях установлена система пожарной сигнализации. При этом защита кабельных соединительных линий в указанных помещениях может быть осуществлена конструктивными методами, а при их нахождении за подвесными потолками или между двойными полами следует руководствоваться пунктом 11 таблицы 2.
3)Для защиты указанных помещений должны применяться АУП, не вызывающие повреждение или сбои в работе защищаемого оборудования при ложном срабатывании.
В котельной есть АСУ ТП или нет? Точнее, понятно, автоматизация там, конечно, есть, только в нормативном плане полностью ли подходит автоматика котельной под определение АСУ ТП?
СП 486 дает такое определение АСУ ТП - автоматизированная система управления технологическим процессом;
и все. Кто то знает, где нормативно есть определение АСУ ТП, по крайне мере в части противопожарной защиты?
Сообщение отредактировал GreyBrain - 9.9.2022, 11:40
olg2004
сообщение 9.9.2022, 13:06
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Конечно есть, так как это система управления отдельным процессом, это самая низкая автоматика. Более высока АСУП - автоматизированная система управления предприятием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 19:04
