> Использование адиабатного увлажнения в серверной
kaktuz32
сообщение 9.6.2021, 13:15
Пользователь №: 289561
Доброго времени суток.
Хотел бы спросить знающих людей, можно ли использовать моноблочные адиабатные увлажнители в помещениях ЦОД и серверных (с прямым подводом воды)?
Сталкивался ли кто нибудь с таким? Каковы риски (выпадение конденсата и т.д.)
(помещение серверной маленькое, прецизионники не помещаются, поэтому всерьез рассматривается вариант охлаждения канальными кондиционерами и
увлажнение моноблочными адиабатными установками)
Hrenogubka
сообщение 9.6.2021, 21:34
Пользователь №: 65535
Сначала слить конденсат в дренаж, а потом добавить влаги в помещение?
Я правильно понимаю?
сообщение 9.6.2021, 21:39
Малая серверная без вентиляции - серверу наружный воздух ненужен. Поэтому влажность воздуха практически постоянная. Хотите увлажнить - поставьте открытую банку с водой.
kaktuz32
сообщение 10.6.2021, 8:51
Да.
kaktuz32
сообщение 10.6.2021, 10:37
Если кондиционеры забирают влажность из воздуха и сливают ее в дренаж, то как она может быть постоянной?
В помещениях ЦОД запрещается устанавливать емкости с открытым зеркалом воды. Даже отопление идет с помощью электрических конвекторов.
сообщение 10.6.2021, 15:27
Да, если начальная Т 18*С и влажность 50%, то будет конденсат пока не установится равновесие где-то 30% при Т 20*С и потом конденсата не будет.
Alex2001
сообщение 10.6.2021, 16:06
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Сплит системы (бытовые) и прецизионники имеют разные параметры при конденсации влаги.
сообщение 10.6.2021, 17:37
Зависит от типа фреона и давления в системе, но температура поверхности испарителя несильно отличается.
kaktuz32
сообщение 11.6.2021, 8:53
Понял. Спасибо.
Alex2001
сообщение 11.6.2021, 15:36
Группа: Модератор_2
Расход воздуха отличается сильно.
Skaramush
сообщение 11.6.2021, 15:50
И что? От этого кубометр воздуха при 20 градусов станет весить 2 кг?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 2:54
