> Связь между Modicon M340 и Danfoss FC-202 с платой MCA 121, Связь между Modicon M340 и Danfoss FC-202 с платой MCA 121
balbesko
сообщение 10.6.2021, 9:34
Пользователь №: 388839
Добрый день форумчане.
Исходные данные:
Частотник Danfoss FC-202 c опцией Ethernet/IP MCA 121
Контроллер Modicon M340 с блоком BMXNOC0401
IP адрес ПЧ 192.168.1.113
IP адрес Modicon 192.168.1.206
IP адрес NOC 192.168.1.207
Все адреса пингуются.
EDS файл в DTM Browser загружен. В блок добавлен. Адреса для IO Scanning 101/151 выбраны.
Все переменные в Byte без возможности изменить. Вопрос: как изменить тип данных, чтобы читать из ПЧ в INT? Может что-то упустил или где-то не прописал эти переменные?
balbesko
сообщение 10.6.2021, 11:11
Вот, что считывает с ПЧ при 10 Hz
Сообщение отредактировал balbesko - 10.6.2021, 11:21
balbesko
сообщение 11.6.2021, 15:15
Проблема решилась с переключением на "Ручные элементы", по стандарту там стоит "Авто". После переключения можно поменять тип Byte на Int.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 21:42
