> Инструкции по эксплуатации систем вентиляции
Storms777
сообщение 11.6.2021, 15:47
Пользователь №: 392600
Подскажите у кого есть образцы инструкции по эксплуатации систем вентиляции, технадзор требует четкое описание ТО и периодичность, и инструментальную проверку систем вентиляции.
Skaramush
сообщение 11.6.2021, 15:48
Подсказываю. У меня есть. Только вы с технадзором не путаете регламент технического обслуживания с инструкцией по эксплуатации?
Storms777
сообщение 18.6.2021, 10:34
Предписание технадзора :
В инструкции по эксплуатации промышленной вентиляции не определен порядок и периодичность инструментальной проверки на эффективность работы систем вентиляции.
SSA
сообщение 18.6.2021, 16:10
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Вентиляция, конечно, не мое, но, ИМХО, надо делать различие между Инструкцией по эксплуатации (пользование) и Инструкцией по техническому обслуживанию.
Сообщение отредактировал SSA - 18.6.2021, 16:14
Skaramush
сообщение 18.6.2021, 16:27
Я уже это написал. Есть регламент ТО. Есть инструкция по эксплуатации. Есть нормативная периодичность проверки систем.
У кого-то неслабая каша в голове и требованиях.
zaharov63
сообщение 18.6.2021, 17:08
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Из старой (=хорошей) Инструкции Минмонтажспецстроя СССР
В рабочей инструкции по эксплуатации вентиляционных установок цеха (отделения) должны быть указаны:
наименования цеха, участка и агрегата, которые обслуживает установка, и ее обозначение;
фамилия лица, ответственного за обслуживание данной установки;
расчетная температура воздуха в рабочей зоне и ее допустимые отклонения;
производительность и частота вращения вентилятора каждой установки, его тип и номер, а также тип и размеры другого оборудования установки;
время и порядок включения и выключения установок;
методы регулирования расхода и температуры приточного воздуха;
особенности ухода за отдельными установками;
плановые сроки очистки пылеулавливающих устройств, калориферов и другого оборудования установок; предельно допустимые значения их сопротивления проходящему воздуху, при достижении которых необходимо производить очистку соответствующего оборудования;
сроки и порядок определения эффективности работы установок;
указания о порядке действия обслуживающего персонала при пожаре или авариях;
перечень контрольно-измерительных приборов (термометры, анемометры, микроманометры и т.д.).
Источник: https://znaytovar.ru/gost/2/VSN_31673_Instr...a_po_ekspl.html
Есть (были) другие ведомственные.
Жестких рамок нет. Шлифовать, совершенствовать или корректировать при необходимости )в т.ч.по требованиям контролирующих органов) можно и нужно периодически.
SSA
сообщение 19.6.2021, 7:06
Из: Оренбург
Вы ещё вспомните требования Петра I.
Требования всяких инспектирующих и проверяющих должны обосновываться действующими нормативными документами, а не хотелками.
ИОВ
сообщение 19.6.2021, 9:00
Цитата(SSA @ 19.6.2021, 7:06) *
Требования всяких инспектирующих и проверяющих должны обосновываться действующими нормативными документами...
Есть такие нормы - СП 336.1325800.2017 "СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА . ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ"
Гость_Neowise_*
сообщение 19.6.2021, 17:40
Строго говоря, такого документа -"инструкция по эксплуатации" не существует.
Есть "руководство по эксплуатации"
Ни разу не видел инструкцию/руководство по эксплуатации на вент. систему.
Непонятно, кто ее писать должен.
smart-bear
сообщение 7.7.2021, 16:21
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Инструкцию / руководство по эксплуатации разрабатываете сами. Литературу для творчества - прилагаю.
Прикрепленный файл  ПТЭ_систем_вентиляции_Белнефтехим___1998.pdf ( 2,23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  РД_34.21.527_95.pdf ( 3,23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  СН_271_64_Временная_инструкция.pdf ( 2,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  СП_336.1325800.2017.pdf ( 2,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
Гость_Neowise_*
сообщение 7.7.2021, 18:02
Существует гост "Эксплуатационные документы"
"Сами" - это должен разрабатывать проектировщик вентиляционной системы?
Сообщение отредактировал Neowise - 7.7.2021, 18:07
zaharov63
сообщение 8.7.2021, 9:11
Из: Минск
Бег по кругу.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=74964
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 1:52
