> Фильтрующий элемент для фильтра ДУ80, где купить?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 11.6.2021, 21:37
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Всем, привет!
Подскажите, кто в теме, где в этой галактике можно найти фильтрующую вставку для чугунного фильтра ДУ80, с параметрами: тип фильтрующего элемента "сетка", размер ячейки не более 1,2 мм?
В данный момент в фильтре стоит "тёрка" с ячейками 2 мм, забился пластинчатый теплообменник мелкой окалиной от сварки в трубах.
Прикрепленный файл  IMG_20210611_WA0001.jpg ( 130,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  IMG_20210611_WA0002.jpg ( 123,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  Filtr_FSF_pasport.pdf ( 518,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Pavel100
сообщение 12.6.2021, 7:27
Пользователь №: 387663
Самим сделать? http://metpromintex.ru/setka/setka-dlya-filtrov
Сергей А. Ефремо...
сообщение 12.6.2021, 8:23
Из: Нижний Новгород
Цитата(Pavel100 @ 12.6.2021, 7:27) *
Спасибо за информацию. А нет такой организации или ИП, кто предоставляет услуги по изготовлению таких сеток или продаёт уже готовые?
Прикрепленный файл  Screenshot_20210612_081823.png ( 119,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
LordN
сообщение 12.6.2021, 9:22
систему нужно промывать перед эксплуатацией, а не после её начала. для отлова "песка" нужны шламоуловители, для отлова воздуха - сепараторы. есть комбинированные приборы. к новой системе чиллера напрямую не подключают, это очень дорого.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 12.6.2021, 10:06
Из: Нижний Новгород
Была замена чиллера, переваривали относительно не большой участок трубы, грязи как таковой много быть не должно, но и её оказалось достаточно, чтобы увеличить перепад на ТО. На то пошло надо было просто напихать в фильтры металлических губок для мытья кастрюлей, я так делал - работает. Сейчас задача: 1. поменять вставки, 2. перекрыть магистраль, 3. поочерёдно удалить на время поплавки в обратном клапане, 4. запустить насос одного чиллера и им промыть в обратном направлении ТО второго чиллера, 5. затем наоборот.
Это не особо сложно, сложнее найти вставку "правильной" конструкции.
Где вот их продают или делают, так, чтобы не недели, а несколько дней?
LordN
сообщение 12.6.2021, 10:09
я бы не надеялся на малое кол-во грязи, похоже при переделке подняли и отбили с труб всю старую тину, вот она сейчас и поплывёт. надо отсекать чиллер, ставить перемычку с отстойником и т.д. и т.п. а потом ходить с кувалдой и долбить по трубам
Сергей А. Ефремо...
сообщение 12.6.2021, 13:10
Из: Нижний Новгород
За две недели работы в фильтры ничего нового не налетело, вода чистая, можно руки мыть... Часть песка уже по всей видимости вымыло само собой под напором, так как перепад давления несколько снизился, и он скорее всего осел сразу после перехода 159—>219, в колене перед десятиметровым вертикальным участком магистрали —>_|^| и от туда уже никуда не денется при всём желании. Надо просто "вытряхнуть" остатки этого "песка" из испарителя и дальше уже можно особо не переживать, тем более если произвести замену фильтрующего элемента.
Вопрос: "где купить?"...
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 12.6.2021, 13:20
Urchi_Purchi
сообщение 12.6.2021, 16:14
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
Металлическая губка раскрошится
Сергей А. Ефремо...
сообщение 12.6.2021, 19:59
Из: Нижний Новгород
Если использовать только на время промывки системы, то не раскрошится, но сейчас это уже не актуально.
Прикрепленный файл  a61664a4_cda7_11e2_808f_7446a0fe3124_54e28915_337c_11ea_80ed_00155d0ae503.jpeg ( 176,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Необходима фильтрующая вставка - сеточка с ячейкой 1 мм.
LordN
сообщение 12.6.2021, 21:01
я вообще не помню таких проблем. брали то что есть в магазине и ставили. сетка, точно не помню, толи 500мкм толи где-то рядом. Ду65 или 80, тоже уже не помню..
Сергей А. Ефремо...
сообщение 12.6.2021, 22:45
Из: Нижний Новгород
Манагеры пытаются решить этот вопрос, сказали под заказ срок будет 2 с лишним недели, и вроде как проще поменять весь фильтр целиком вместе с корпусом, чем искать отдельно фильтрующий элемент, но это естественно будет дороже и более трудоёмко, чем менять только вставыш. Находясь в сильно другой локации от объекта пытаюсь им помочь найти где можно купить только вставку и не менять фильтр целиком вместе с корпусом.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 15.6.2021, 12:00
Из: Нижний Новгород
Нет вариантов купить отдельно фильтрующий элемент?
al1981
сообщение 17.6.2021, 9:41
Пользователь №: 166180
В Лунде посмотрите
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 20:30
