> Минимальный напор, Нормы
vk-шник
сообщение 18.6.2021, 13:46
Пользователь №: 392915
Добрый день!
Если ли нормативный документ, который регламентирует минимальный напор в сети водоснабжения? По техническим условиям выдали максимальный напор, пришло замечание экспертизы указать минимальный. Заказчик говорит брать по нормам, мол ТУ долго будут новые делаться. Поделитесь опытом в решении подобных ситуаций.
Заранее спасибо
Serg Ivanov
сообщение 18.6.2021, 13:52
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(vk-шник @ 18.6.2021, 13:46) *
Добрый день!
Заранее спасибо
10м + 4м на каждый этаж.
Цитата(Serg Ivanov @ 18.6.2021, 13:51) *
10м + 4м на каждый этаж выше первого.
Никитос
сообщение 18.6.2021, 13:58
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Нет такого, что пишет Иванов. Точнее, это прикидочный расчет при определении требуемого напора для здания.
Если речь о ТУ наружных сетей, то 10 м минималка. Это в объединенке (большинство систем в городах)
ТУ или письмо от Водоканала решит ваш вопрос
nagger
сообщение 18.6.2021, 14:52
Из: РФ
Пользователь №: 184682
"Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м".
"Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров".
"В условиях подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения должны быть указаны... гарантируемый свободный напор в месте подключения (технологического присоединения) и геодезическая отметка верха трубы".
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2026, 1:50
