> Управление огнезащитными клапанами, Управление огнезащитными клапанами
Pavel C
сообщение 18.6.2021, 16:37
Пользователь №: 393017
Добрый день.Подскажите пожалуйста, можно ли обойтись без щита управления системой вентиляции в нежилом помещении (магазин) при установке огнезащитных клапанов (они требуются по нормам в складе алкоголя)? Каким образом огнезащитные клапана могут срабатывать в случае пожара? Клапаны нормально закрытые.Как в этом случае их подсоединить.
Ответов (1 - 3)
Pitaleks
сообщение 20.6.2021, 10:26
Из: Речица
Пользователь №: 129787
А какие приводы на ОЗК? Чаще всего привод односторонний. Открытие - подачей напряжения, закрытие - пружиной. У нас самые ходовые Belimo с возвратной пружиной. Питается 220. Как правило, у входа в помещение, которое ОЗК отсекает, стоит "Грибок" (кнопка) или любой другой выключатель. Питание или от отдельного ШУ ОЗК. Или от общего автомата управления вентиляцией, с функцией пожарного отключения от УК\ВК.
Личные данные заполните.
Сообщение отредактировал Pitaleks - 20.6.2021, 10:28
and
сообщение 21.6.2021, 7:15
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Если клапаны нормально закрытые, то это дымоудаление, а не огнезадерживающие. И тогда к ним система вентиляции дымоудаления нужна.
ИОВ
сообщение 21.6.2021, 8:28
В нормах, начиная со СНиП 41-01-2003, т.е. уже 17,5 лет нет (!) термина огнезадерживающий клапан - только противовопожарный клапан.
Если ТС указал правильно, что клапаны НЗ, то это для систем ДУ и компенсирующего притока д.б. Но тогда и д.б. проект противодымной вентиляции, а в нём в соответствующем разделе разработана автоматика систем. Поэтому вопрос ТС, мягко, говоря, удивляет - он пытается что-то сваять "на коленке". wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:18
