2 страниц V  < 1 2
> Наружный блок кондиционера на остекленной лоджии
ИОВ
сообщение 24.6.2021, 14:13
Цитата(AHKEP @ 24.6.2021, 13:48) *
Нет все окна и клапан выходит на лоджию(((( мимо нету не чего((( когда солнышко светит воздух нагревается в среднем на 10-15с больше чем на улице и в квартире становится не в моготу(((
Солнышко и жара в квартире, как понимаю, летом. В общем, в СПБ не так много солнечных и жарких дней.
Меня удивляет, что вы не задаёте вопросы по отсутствию вентиляции этой комнаты/квартиры бОльшую часть года - при таком расположении КИВа она невозможна без открытого окна лоджии в холодный период. Неужели Вы напостоянно открываете зимой окно лоджии?
Что это за помещение - кухня, комната? Если Вы там уже живёте, есть ли проблемы с влажностью в помещении, плесенью на стенах/потолке?
сообщение 24.6.2021, 14:34
я на фотке увидел три проема оконно\дверных т.е. получается вообще шансов провентилироваться даже при комфортных условиях для ВЕ нет ни одного- только с открытым окном на лоджии есть шанс.
Сам не люблю застекленные лоджии и она у меня не стеклена, но все окна в квартире открыты всегда круглый год на разную степень "щели"\настежь. При включенных сплитах(НБ на фасаде) прикрываю окна до небольшой щели- у меня окна на два фасада противоположные и ветер хорошо помогает. Потому даже не очень понимаю аргумент один у оконщиков- мол наши окна весьма шумоглушащие. И? А ВЕ отдыхать должна, что б окна заглушили что то уличное закрывшись? А я, мне чем дышать в это время и как быть? КИВ? Так и через него шум идет прекрасно. а так да, закроешь и почти ничего с улицы не слышно, но кирпичем если заложить, то еще лучше будет заглушены уличные шумы.
AHKEP
сообщение 24.6.2021, 14:38
Пользователь №: 393039
В холодное время года окна закрыты и при открытие КИВа дует из него сильно. Летом да из него не "тянет" при открытых окнах. (я уже подумывал над вопросом установки типа "Бризер" потому что летом толку от него нет, а при открытых окнах шум с улице)
Это спальня
Проблем с влажностью не было.
yozik
сообщение 24.6.2021, 15:34
Сообщение #34
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Если перевесить окно и повесить блок не на дальнюю стену ниши а на правую???(Правда она с толстым утеплителем под штукатуркой и стена из керамзито-бетона, а он очень рыхлый)
Правая стена чуть длиннее чем левая примерно на 200мм. (длинна правой 1070мм, левая 800мм)
1)Выдержит ли стена вес блока?
2)Будет ли слышен блок и вибрация от него? Эта стена спальни.
не те вопросы задаете.
Смотрим инструкцию на кондиционер (они типовые +\- нас усторит любая)
страница 2 монтаж наружного блока
на данный момент у Вас ситуация №5 (так работать не будет)
и даже если допустить, что у вас ситуация №4 (если вешать на правую стену)
Вы не сможете обеспечить 1000мм+100мм+толщина наружного блока
не хватит размеров лоджии
ПС и обратите внимание на ситуацию№1 (под самым потолком вешать нельзя надо 500мм)
AHKEP
сообщение 24.6.2021, 17:24
Сообщение #35
Подобной тех документации я не видел не разу, только инструкции по эксплуатации.
Я понял свою ошибку, приношу свои извинения, надо было сразу прикрепить.
Прикрепленный файл  3Zg21GEBBFE.jpg ( 544,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Галочкой отмечена та ниша которая на фото.
За основной вариант я рассматриваю вариант мульти-сплит системы на два блока. Звездочкой отмечены предварительные места для размещения внутренних блоков.
yozik
сообщение 24.6.2021, 19:03
Сообщение #36
Из: Украина
Цитата(AHKEP @ 24.6.2021, 14:03) *
Но уже из практики соседей ....... У нас так многие повесели и у многих такая проблема.
Как видим даже в одной и той же лоджии кондиционер можно повесить по разному.
Узнайте у соседей как висит наружный блок.
AHKEP
сообщение 24.6.2021, 20:19
Сообщение #37
Узнавал. Планировка балкон/лоджия отличается. Но суть остается примерно одна и таже. У кого то две стены и стекло( не открывающееся) у кого то как у меня три стены. И есть жалобы на перегрев.
Прикрепленный файл  200295400434_247571.jpg ( 114,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
[attachment=
150116:20032000...6_169504.jpg]
Сообщение отредактировал AHKEP - 24.6.2021, 20:20
Прикрепленный файл  200320000886_169504.jpg ( 169,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Banned
сообщение 24.6.2021, 20:47
Сообщение #38
Пользователь №: 353539
AHKEP, не от большого ума кондиционер вешается на стену в лоджию. Металла окна достаточно, чтобы сделать простую конструкцию, опустив пару железок за окном, прикрепив к ним кронштейны. Для труб придется сверлить раму. Да, это чуть сложнее, но так будет работать.
yozik
сообщение 24.6.2021, 22:08
Сообщение #39
Из: Украина
Смотрим на фотки, читаем..
и понимаем почему ЭТИ СОСЕДИ НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ
Но это не значит что опустив на 500мм проблема решится.
Ищите еще, других соседей.
ПС..
И если кондиционеры на фото работают и на обогрев. То соседей ждет сюрприз.
Конденсат с наружного блока будет лить на пол.
Так что сделайте доброе дело. и сообщите им что надо еще одну трубочку для слива конденсата к "пипке" снизу наружного блока присоеденить.
Вы невнимательно тему прочитали.
На фасад ничего вешать нельзя.
Сообщение отредактировал yozik - 24.6.2021, 22:13
сообщение 24.6.2021, 22:10
Сообщение #40
[attachment=
вот этих ваших фото, прям как у меня на старой квартире. Аналогично окна кухни и комнаты выходили на мою незастекленную лоджию и год правда был... до обязательного требования согласовывать размещение НБ на фасаде.
НБ повесили на ограждение снаружи, в полу (сделал фальш пол на весь балкон) прошли трубками и потом поднялись вверх в пластиковом электрокоробе до отметок нужных и вошли в углы комнаты и кухни и вн. блоки попами друг другу на перегородке меж кухней и комнатой. И фасада вне лоджии не было.
Вон на фотах и дренаж у соседей в бутылку тоже, как упоминалось уже и , кстати, на старой квартире тоже на тепло сплит почти не включал. хоть комплект зимний у меня и был.Но вот вибропрокладки на кронштейны под уголки мне не очень сделали- ночью при двух работающих блоках слышно было чуть чуть НБ гудением огражденияоно не массивное там было. уголок стальной и оцеита лист.Однушка в Москворецкой башне Вулыха.Они и сейчас стоят как двушки в П44 в том же районе.Но несколько побольше вашей по площади.
Похоже вам все же создавать прецедент по устаноки корзины снаружи ограждения в цвет ограждению, но дренаж от ВБ в канистру, как на фото. А на тепло если... то в это время тоже дожди идут и чьи капли там стучат....не включайте на тепло, квартира у вас итак теплая по идее.
А внутри лоджии размещать.. ну не решит это вам проблем- перегреете лоджию и всё и не будет холода в помещениях. да и африканское исполнение работающее до +50 у нас и не возят почти.Да и с вентиляцией вам еще тоже разбираться и разбираться.Открытое окно на лоджии- тоже не способ решения, а некая полумера.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 22:17
