> Расчеты по КВМ-дым, Как правильно использовать программу
Gefest
сообщение 24.6.2021, 13:20
Из: Томск
Пользователь №: 73172
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Думаю будет правильно создать тему для обсуждения работы с одной из самых популярных программ для расчетов ПДВ. Я понимаю, что ВНИИПО от этой программы открещивается. Но по сути, это просто калькулятор (как эксель, например), и весьма удобный. Так почему бы не использовать?
Лично у меня сейчас возникло 2 вопроса:
1. ДУ из коридора в высотном жилье. Правильно ли считать, что удаление дыма происходит из прихожей квартиры (помещение прилегающее к коридору), и в каком случае это не так?
2. Есть ли норматив для пожарной нагрузки жилья? Нашёл документ СИТИС-СПН 1 (Пожарная нагрузка. Справочник). По нему, Плотность пожарной нагрузки 600МДж/кв.м. Пересчитав на мою площадь, определил массу горючих веществ. (получилось 130 кг Мебели+бытовых изделий в здании 1-2 степени огнестойкости, в прихожей 3кв.м. - правдоподобно). Пожар получился регулируемый нагрузкой. Правомерно ли использовать эти исходные данные?
Прошу помочь разобраться, заодно хотел бы услышать ваше мнение об этой программе.
ОРИ
сообщение 2.10.2023, 14:55
Пользователь №: 258471
Всем добрый день!
коллеги, кто-нибудь знает, почему в последней версии КВМ-дым удельные пожарные нагрузки считаются не по формулам методики ВНИИПО?
ИОВ
сообщение 2.10.2023, 17:09
Посмотрите в этом своём расчёте выше ф-лу, по которой считают qп.
У меня нет последней версии, но, полагаю, что считают всё по методике ВНИИПО, введя qп как промежуточное значение в расчёте.
ОРИ
сообщение 2.10.2023, 17:30
qп не считают, принимают по справочнику СИТИС
ОРИ
сообщение 3.10.2023, 15:00
вопрос снимается
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 8:36
