> оптимизация работы котельной с жаротрубными котлами
alex-exp
сообщение 25.6.2021, 13:20
Пользователь №: 168088
Добрый день! Обращаюсь с просьбой о помощи.
Приняли недавно котельную в аренду (предварительно) Котельная в принципе понятная (два водогрейных жаротрубных котла по 2,5 МВт) насосы, подпитка....
Смутила частая замена котлов предыдущим владельцем, по словам 3-4 года работы и котел в утиль. Вроде не врет , возле котельной стоит котел 2014 г.р. В котельной один 18го, второй 12 го. В работе всегда один. Нагрузка в районе 2 Гк/час.
Проблема частой замены, начинают течь , устранить ремонтом не удавалось, но это отдельный разговор про ремонт.. (хотя если нюансы кто подскажет в части как правильно варить заново швы на трубной доске - буду благодарен, конструктор с завода подсказал общие принципы, но у практиков всегда есть нюансы)
У меня жаротрубных никогда не было, почитал немного о них, есть нюансы конечно, но вот такой вопрос.
Может для продления его жизни вживить в систему насос рециркуляции? (пока его нет, такой проект еще 2007 года)
Я просто почитал Ваши ответу некоему Галиеву на форуме про какието он насосы спрашивал, я понял , что он ничего не понял....
Может еще давление в сети приподнять до 5 кг/см2? Рабочее было 4-4,5 кг/см2.
Еще такой вопрос, достался ЦТП с насосами для 5эт здания, никто не может толком объяснить для чего он. Типа завоздушиваются верхние этажи. На котельной подпиточные насосы стоят с напором 20 м, может поставить насос метров на 35, может проблема эта уйти?
Буду рад за ответ.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Тепловед
сообщение 25.6.2021, 13:56
Пользователь №: 369773
Уважаемый alex-exp! Любой котёл, хоть водотрубный, хоть жаротрубный должен эксплуатироваться четко по инструкции. Не обижайтесь, но по той информации, что Вы выдали. понятно, что предметом владеете слабо!
Котлы текут только, тогда когда не соблюдаются тепловой и водно - химический режимы. У Ваших предшественников гробили котлы работники котельной по незнанию или по умыслу. Потому, что из - за глупой экономии брали на работу кого не попадя, а не спецов, которым надо платить приличную зарплату и профилактику котлам делать вовремя.
Что касается ЦТП, пока ничего не скажу, т.к. о температурном графике и нагрузке по ГВС Вы ничего не сказали.
alex-exp
сообщение 25.6.2021, 14:33
Предметом владею на уровне, что то видел, что то читал.
Но не обо мне к счастью речь.
Если опустить привлечение спецов и профилактику, можете предметно сказать ?
Режим работы с сент по май. ГВС нет - от слова совсем. Система теплоснабжения одноконтурная, закрытая. График 95/70.
Если нужна еще информация готов сообщить.
tiptop
сообщение 25.6.2021, 16:26
Похожая тема: КПД котла
tiptop
сообщение 25.6.2021, 18:20
Чем выше давление воды в котле, тем ниже вероятность возникновения пристенного кипения. Но повышение с 4,5 до 5 - это "крохи". huh.gif
Похожая тема: Обоснование замены рециркуляционных насосов
Галиев
сообщение 25.6.2021, 23:02
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Можно поподробнее, кто из нас и где чего не понял?
Сообщение отредактировал Галиев - 25.6.2021, 23:02
tiptop
сообщение 25.6.2021, 23:35
Rocket1972
сообщение 25.6.2021, 23:38
Пользователь №: 91044
Поддержу коллегу...
В частности рекомендую уточнить систему подготовки подпиточной котельной (Na-катионирование, комплексонатная обработка или что то другое если вообще она есть).
В каждом случае есть свои нюансы.
Но как правило котлы губит глубокий пофигизм... там где блюдут Тепловой и Воднохимический режимы- котлы работают десятилетиями без проблем. Даже на пониженных нагрузках. Опыт есть.
tiptop
сообщение 26.6.2021, 0:34
Дело не в каких-то там "своих нюансах", а в том, что у подпиточной воды карбонатная жёсткость должна быть не более хотя бы 0,7 мг-экв/кг.
vo24uk
сообщение 26.6.2021, 9:30
Из: Омск
Пользователь №: 390005
Нужно использовать по инструкции, возможно вода жёсткая_
Галиев
сообщение 26.6.2021, 10:45
Из: г.Саранск
Цитата(tiptop @ 25.6.2021, 23:35) *
Галиев
сообщение 26.6.2021, 14:36
Из: г.Саранск
Недостаточная мощность дутьевого вентилятора, чрезмерно высокое разрежение за топкой и ряд других неверных конструкторских решений при проектировании и наладке
котлов с реверсивными топками могут привести к преждевременному развороту факела вблизи горелки. При этом происходит затягивание факела в конвективную часть, вследствие чего
трубная доска конвективного пучка оказывается в чрезвычайно форсированном тепловом режиме, зачастую приводящем к ее перегреву и последующему короблению с разрывами сварных швов.
https://core.ac.uk/download/pdf/53080545.pdf
tiptop
сообщение 26.6.2021, 15:59
Подобная сентенция есть и в довольно старой статье, размещённой на моём сайте:
При работе двухходовых котлов на малых нагрузках или с разрежением за котлом более 20 Па возможны разворот факела в жаровой трубе вблизи горелки и перегрев трубной решётки.
Просто не нужно выходить за минимально допустимую теплопроизводительность котла (во время работы горелки, естественно).
Цитата(Галиев @ 26.6.2021, 14:36) *
Сообщение отредактировал tiptop - 26.6.2021, 16:10
Rocket1972
сообщение 26.6.2021, 16:08
Цитата(tiptop @ 26.6.2021, 0:34) *
...у подпиточной воды карбонатная жёсткость должна быть не более хотя бы 0,7 мг-экв/кг.
это скорее для ТС и водотрубных котлов верно..
джя ЖТ котлов с высокой теплонапряжённостью топки и трубных досок жаровых труб и, основываясь на рекомендациях производителей котлов, эта величина скорее 150-250 мкг-экв/кг(л)(дм3) и еще надо обязательно контролировать карбонатный индекс в котловой воде...
Сообщение отредактировал Rocket1972 - 26.6.2021, 16:09
tiptop
сообщение 26.6.2021, 16:13
Но я же написал "хотя бы до 0,7 мг-экв/кг". wink.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 26.6.2021, 16:14
Rocket1972
сообщение 26.6.2021, 16:14
...ряд других неверных конструкторских решений при проектировании и наладке котлов с реверсивными топками могут привести к преждевременному развороту факела вблизи горелки.
Сталкивался с подобным на котлах Viessman Vitopend.
Горелка была настроена на довольно низкий коэфф изб. воздуха и высокое СО2 в ух. газах. При этом нарушается формирование факела в топке и его разворот что в свою очередь привело к локальному перегреву жаровой трубы недалеко от горелки и пошла микротрещина...
Галиев
сообщение 26.6.2021, 16:28
Из: г.Саранск
Несколько лет назад делился информацией, как два ЖТ мегаваттника, вроде бы Риеловских, трещали на стыке трубной доски и жаровой трубы. Варили трещины через два-три месяца, по несколько штук. Жаль, фото не сохранилось. Через два года эксплуатации завод изготовитель заменил оба котла, признав, причем без судебных процедур, косяк в конструкции. С 2016 года работают котлы после замены, тьфу-тьфу.
Kotlovoy
сообщение 26.6.2021, 16:52
Пользователь №: 140571
Может, всё-таки CO?
Галиев
сообщение 26.6.2021, 16:56
Из: г.Саранск
Цитата(Kotlovoy @ 26.6.2021, 16:52) *
Может, всё-таки CO?
Данунафуй!
Угара вам не хватает.
Kotlovoy
сообщение 26.6.2021, 17:14
Эт точно😀
Галиев
сообщение 26.6.2021, 17:40
Из: г.Саранск
Цитата(Kotlovoy @ 26.6.2021, 17:14) *
Эт точно😀
Rocket1972
сообщение 26.6.2021, 22:19
Может, всё-таки CO?
нет, именно СО2.
при наладке в настройках ГГУ его завели 10,2...10,8 % при условии отсутствия СО в УхГазах.
Но при таких условиях факел в топке сильно вытягивается и нарушается условия его разворота в топке.. что и привело к вышеописанным последствиям.
вот цитата из заключения спецов из ВИсмана:
При работе с малым избытком воздуха в области минимальных мощностей и, соответственно, скоростей истечения воздуха и газа факел имеет склонность к раннему развороту (особенно при повышенной тяге).
СО в ух газах было в пределах 15...30 ppm.
Прикрепленный файл  ТАблица_анализов_котлов_СОвАвто.JPG ( 84,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
tiptop
сообщение 27.6.2021, 8:21
По-видимому, эти горе-специалисты тоже думали, что наличие разрежения изменяет плотность факела и уходящих газов. rolleyes.gif
Да, разрежение понижает её. Но насколько? Сопоставьте, например, 10 000 мм вод.ст. (атмосферное давление) и 20 мм вод.ст. (разрежение за котлом). wink.gif
Вот, похожая тема: греется передняя стенка котла Buderus, греется передняя стенка котла или вообще прогорает
Сообщение отредактировал tiptop - 27.6.2021, 8:37
Галиев
сообщение 27.6.2021, 10:14
Из: г.Саранск
При таком сопоставлении, разрежение за котлом будет равно 9980 мм вод.ст., а давление в 20 мм вод.ст. уже глубокий вакуум.
tiptop
сообщение 27.6.2021, 10:37
Увы, люди часто путают причину (относительно малый расход дутьевого воздуха или обоих компонентов топливной смеси) и следствие (высокое разрежение за котлом): думают, что на величину факела влияет разрежение. sad.gif
Разделив 20 на 9 980, можно понять в какой мере изменяется плотность среды (объём факела).
Сообщение отредактировал tiptop - 27.6.2021, 10:48
Галиев
сообщение 27.6.2021, 10:45
Из: г.Саранск
Следствием является затягивание факела в дымогарные трубы, а причины можно путать.
tiptop
сообщение 27.6.2021, 10:50
Галиев
сообщение 27.6.2021, 11:04
Из: г.Саранск
Не люблю делить, больше нравиться приумножать.
Тепловед
сообщение 28.6.2021, 8:47
При температурном графике 95 - 70 и при отсутствии ГВС нет смысла в ЦТП, если тут не замешана гидравлика. Возможно для компенсации потерь напора и стоит ЦТП. Есть смысл проверить гидравлику и поменять сетевые насосы на котельной, чем содержать ЦТП.
alex-exp
сообщение 28.6.2021, 14:28
Спасибо всем откликнувшимся на мою проблему, честно не ожидал такой дискуссии! Если кого случайно упомянул неправильно - извините.
Из вышеизложенного Вами (пришлось много поизучать поглубже) кажется понял, что нужно делать в котельной.
Да, еще забыл сообщить о водоподготовке... Она есть, ВПХ 2,5, Na-катионитовая, рабочая, хотя опять же, когда происходили порывы на сетях, не справлялась и питали сырой водой, что поделать бывает... Диаметра труб просто не хватает иногда..
Думаю, что на котельной нужно ставить рециркуляционный насос с трехходовым краном, для поддержания правильного теплового режима. По инструкции завода в ЖТ котел должна поступать не ниже 70*С. В нашем случае котл может два три месяца работать пока на улице не похолодает и котел не выйдет на требуемую температуру.
А в идеале на следующий год нужно делать второй контур и котел тогда вообще не будет зависеть от внешних факторов, особенно от грязной сети и прочего....
Подскажите, может кто то имел опыт ремонта жаротрубного котла? С удовольствием бы пообщался. В любом случае сами то будем делать его в ближайшее время...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 22:53
