оптимизация работы котельной с жаротрубными котлами |
28.6.2021, 21:37
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(alex-exp @ 28.6.2021, 14:28)  Подскажите, может кто то имел опыт ремонта жаротрубного котла? С удовольствием бы пообщался. В любом случае сами то будем делать его в ближайшее время... Цитата Предметом владею на уровне, что то видел, что то читал. Хана котлу.
29.6.2021, 11:46
Пользователь №: 363016
Опыт ремонта жаротрубников большой. В том числе и судовые котлы ремонтировали. Предприятие имело лицензию от морского регистра. Есть ньюансы. Могу поделится. Текут в основном по сварочным швам на трубной доске. Хотя на КОЛВИ-Термона 4 мВт появлялись "отдулины" на жаровой трубе. Благополучно тек и OMNICAL. Одна из причин - разные величины тепловых расширений наружной обечайки и дымогарных труб. Тот LOOS ставит дымогарные трубы гофрообразной формы для компенсации тепловых расширений. Вторая причина низкая скорость циркуляции воды в котле и соответственно недостаточное расхолаживание металла трубы. По скоростям циркуляции есть классная инфа в "отчете о переводе котлов ДКВр-20 в водогрейный режим с применением струйных сопел.". Могу тоже поделиться соображениями.
29.6.2021, 12:53
У жаротрубно-дымогарных расход воды через котёл не важен. Viessmann предлагает устанавливать на свои котлы такую автоматику, которая вообще перекрывает котёл до его прогрева. А вот чтобы не было "холодных" поверхностей нагрева, это важно.  Кстати, ваш покорный слуга предлагает для "жаротрубников" поддержание постоянного соотношения “теплопроизводительность котла – расход воды через него”.
Сообщение отредактировал tiptop - 29.6.2021, 12:54
29.6.2021, 13:09
Повысив при этом задание для регулятора температуры воды на входах котлов до “расчётной” величины, можно реализовать температурный режим, благоприятный для поверхностей нагрева котла: постоянство температур воды на его входе и выходе.
29.6.2021, 15:50
Цитата(alex-exp @ 28.6.2021, 14:28)  Спасибо всем откликнувшимся на мою проблему, честно не ожидал такой дискуссии! Если кого случайно упомянул неправильно - извините. Из вышеизложенного Вами (пришлось много поизучать поглубже) кажется понял, что нужно делать в котельной. Да, еще забыл сообщить о водоподготовке... Она есть, ВПХ 2,5, Na-катионитовая, рабочая, хотя опять же, когда происходили порывы на сетях, не справлялась и питали сырой водой, что поделать бывает... Диаметра труб просто не хватает иногда.. Думаю, что на котельной нужно ставить рециркуляционный насос с трехходовым краном, для поддержания правильного теплового режима. По инструкции завода в ЖТ котел должна поступать не ниже 70*С. В нашем случае котл может два три месяца работать пока на улице не похолодает и котел не выйдет на требуемую температуру. А в идеале на следующий год нужно делать второй контур и котел тогда вообще не будет зависеть от внешних факторов, особенно от грязной сети и прочего....
Подскажите, может кто то имел опыт ремонта жаротрубного котла? С удовольствием бы пообщался. В любом случае сами то будем делать его в ближайшее время... Первое. Есть ньюансы при разделке трубной доски. Второе. Правильная технология сварки. Правильный подбор марки электродов. Хотите, можем пообщаться в личке
13.7.2021, 20:49
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(alex-exp @ 25.6.2021, 13:20)  Добрый день! Обращаюсь с просьбой о помощи. Приняли недавно котельную в аренду (предварительно) Котельная в принципе понятная (два водогрейных жаротрубных котла по 2,5 МВт) насосы, подпитка.... Смутила частая замена котлов предыдущим владельцем, по словам 3-4 года работы и котел в утиль. Вроде не врет , возле котельной стоит котел 2014 г.р. В котельной один 18го, второй 12 го. В работе всегда один. Нагрузка в районе 2 Гк/час. Проблема частой замены, начинают течь , устранить ремонтом не удавалось, но это отдельный разговор про ремонт.. (хотя если нюансы кто подскажет в части как правильно варить заново швы на трубной доске - буду благодарен, конструктор с завода подсказал общие принципы, но у практиков всегда есть нюансы) У меня жаротрубных никогда не было, почитал немного о них, есть нюансы конечно, но вот такой вопрос. Может для продления его жизни вживить в систему насос рециркуляции? (пока его нет, такой проект еще 2007 года) Я просто почитал Ваши ответу некоему Галиеву на форуме про какието он насосы спрашивал, я понял , что он ничего не понял.... Может еще давление в сети приподнять до 5 кг/см2? Рабочее было 4-4,5 кг/см2. Еще такой вопрос, достался ЦТП с насосами для 5эт здания, никто не может толком объяснить для чего он. Типа завоздушиваются верхние этажи. На котельной подпиточные насосы стоят с напором 20 м, может поставить насос метров на 35, может проблема эта уйти? Буду рад за ответ. Жаротрубный котел работает как грязевик. Все что есть в есть в сети, оседает на трубах и на жаровой трубе. Потом спекается и превращается в керамику. Это не накипь. Накипь на трубной доске. И 10 см от нее на дымогарных трубах. В старых котлах локомобильного типа в дымогарную трубу , со стороны топки вставлялись вставки типа гриба с дыркой, сама доска замазывалась асбестом. Сейчас от этого отказались, типа ХВО защитит. Идеальный вариант котловый контур. Котел работает вечно.
13.7.2021, 20:51
Цитата(CNFHSQ @ 13.7.2021, 20:49)  вставки типа гриба с дыркой Может быть, есть рисунок или фотография?
13.7.2021, 20:59
Из: г. Изобильный
Цитата(tiptop @ 13.7.2021, 20:51)  Может быть, есть рисунок или фотография?  Заводские грибки. Чугунная трубка 15 см длинной с бортиком чтоб не проваливалось Толщина 5 мм. Потом делали из подходящей трубу и наваривали проволоку. Регулярно меняли. Котел Вулкан. Румынский. Опыт работы в теплосети 1981 год.
17.7.2021, 8:03
Цитата(CNFHSQ @ 13.7.2021, 20:49)  Жаротрубный котел работает как грязевик. Все что есть в есть в сети, оседает на трубах и на жаровой трубе. Потом спекается и превращается в керамику. Это не накипь. Накипь на трубной доске. И 10 см от нее на дымогарных трубах. В старых котлах локомобильного типа в дымогарную трубу , со стороны топки вставлялись вставки типа гриба с дыркой, сама доска замазывалась асбестом. Сейчас от этого отказались, типа ХВО защитит. Идеальный вариант котловый контур. Котел работает вечно. Ранее я уже писал об этом. Есть "Отчет ВТИ о переводе котлов ДКВр-20 в водогрейный режим ". Там есть интересные цифры о скоростях циркуляции для надежного расхолаживания металла. Реально работают. Переводили ДЕ-4 в водогрей. В начале появились проблемы с экранными трубами. Переделали гидравлику с учетом этих цифр. Работает уже несколько лет без проблем.
17.7.2021, 8:14
Цитата(sava61 @ 17.7.2021, 8:03)  Переводили ДЕ-4 в водогрей. Какое отношение имеет ДЕ-4 к жаротрубно-дымогарныи котлам? Просто реклама Вашей деятельности?
17.7.2021, 11:31
Цитата(tiptop @ 17.7.2021, 8:14)  Какое отношение имеет ДЕ-4 к жаротрубно-дымогарныи котлам? Просто реклама Вашей деятельности?  Никакой рекламы. Физику никто не отменял. Есть основополагающие принципы. Я сталкивался, как появлялись "отдулины " на жаровой трубе котла Колви-Термона 4 мВт. В итоге завод начал её катать из 16-мм стали. Они просто тупо увеличили 1 мВт котел в несколько раз. Повторяю ещё раз, скорость циркуляции необходимо учитывать. В том же отчете скорость циркуляции для экранных труб и последнего хода конвективки отличается в разы.
17.7.2021, 11:36
Цитата(sava61 @ 17.7.2021, 11:31)  Они просто тупо увеличили 1 мВт котел в несколько раз. Один милливатт можно было и на три порядка "тупо увеличить".
17.7.2021, 12:01
Из: г.Саранск
Ни о чем спорите, коллеги. У вас разговор глухого со слепым. - Бабуль, сколько время? - Картошку копаю. - ... - Да, есть и гнилая.
Сообщение отредактировал Галиев - 17.7.2021, 12:10
17.7.2021, 12:04
Цитата(Галиев @ 17.7.2021, 12:01)  Ни о чем спорите, коллеги. Я-то не спорю, а прикалываюсь.
Сообщение отредактировал tiptop - 17.7.2021, 12:05
17.7.2021, 12:13
Из: г.Саранск
Цитата(sava61 @ 17.7.2021, 8:03)  Переводили ДЕ-4 в водогрей. В начале появились проблемы с экранными трубами. ДЕ, на мой взгляд, самый неудачный в эксплуатации паровой котел. Даже в водогрейном режиме.
