Гальванопара или мне не нравятся мутки заказчика, Cтоит ли разубеждать заказчика? |
26.6.2021, 18:29
Пользователь №: 378333
Возникла такая ситуация. Ставить нужно в котеджах биметаллические Global и стальные (Zehnder) радиаторы. Отопление центральное. На входе в теплораспределительные коллекторах котеджей расчетная температура 100 град.С. Материалы заказчика Заказчик предлагает 4 варианта сочетаний фитингов (ниппели, фукторки, американки и т.п.) подводки на радиаторы (он это мотивирует желанием поднять цену на доп.работах и продаже доп.оборудования, особенно на Виега  ): - краны латунные Бугатти и Итапы + стальные фитинги (просто сгон-американка или чугунные) + стальная труба - краны латунные Энолгасы + латунные фитинги + стальная труба - краны латунные Овентроп + бронзовые фитинги Виега + стальная труба - краны бронзовые Виега + бронзовые фитинги Виега + стальная труба Термоклапаны не ставят по-умолчанию. Точнее отдают на откуп покупателю. Нам предложили субподряд с обязательством ездить на объекты на обслугу за заранее ФИКСИРОВАННУЮ цену. Мы даем только гарантию на свою работу. Заказчик покупателям коттеджей дает на все инженерное оборудование 3 года. Если что-то побежит в этот гарантийный срок (3 года) нам придется ездить за небольшие деньги. Основная проблема: желания мотаться нет, потому что за эти "мотки" будут больше расходов чем прибыли. Проще сразу взять все деньги, сделать и не ездить потом. Обычно мы используем латунные фитинги с никилеровкой или хромированием, так как они более доступны нам и по разным таблицам могут давать со сталью меньшую гальванопару, но гарантию даем 1 год. Вспомнили про гальванопару со сталью бронзы и латуни. Те же футорки в радиаторах. Как показывает моя практика гнить начинают часто футорки в области контакта со сгоном. Хочу решить, есть ли смысел убеждать с технической точки зрения заказчика в выборе определенного варианта (отказался от Виеги с ее оловянной бронзой). Заказчик вроде готов обсудить технические вопросы и подвинуться.
Сообщение отредактировал Андрей_1980 - 26.6.2021, 18:41
26.6.2021, 21:48
Коллектоная система отопления не рассматривалась?
27.6.2021, 0:06
Пользователь №: 361545
Отказ от алюминийсодержащего оборудования решает подавляющее количество проблем.
27.6.2021, 1:39
Цитата(jota @ 26.6.2021, 21:48)  Коллектоная система отопления не рассматривалась? Изменение на таком уровне не смогу внести. Себестоимость по материалам выше, чем ручной труд. Цитата(Firefox @ 27.6.2021, 0:06)  Отказ от алюминийсодержащего оборудования решает подавляющее количество проблем. Изменить не смогу. Алюмиинй или сталь заказчик предлагает ставить в зависимости от платежеспособности своих покупателей.
Сообщение отредактировал Андрей_1980 - 27.6.2021, 1:57
27.6.2021, 6:38
Цитата(Андрей_1980 @ 26.6.2021, 18:29)  Ставить нужно в котеджах биметаллические Global и стальные (Zehnder) радиаторы. Отопление центральное. На входе в теплораспределительные коллекторах котеджей расчетная температура 100 град.С. А в СО тоже 100 град.С ? или это на вводе в коттедж?
27.6.2021, 7:44
Цитата(ИОВ @ 27.6.2021, 6:38)  А в СО тоже 100 град.С ? или это на вводе в коттедж? Cейчас отопительного сезона нет, поэтому не проверить по-факту. Согласно проектной документации на входе в коттедж - 100 град.С заложено. Вся арматура на 110 градусов подобрана. Вода слабощелочная. По практике на этой воде ЦО спокойно 8-10 лет стоят алюминиевые радиаторы без коррозии.
27.6.2021, 8:04
Цитата(Андрей_1980 @ 27.6.2021, 7:44)  Cейчас отопительного сезона нет, поэтому не проверить по-факту. Согласно проектной документации на входе в коттедж - 100 град.С заложено. Мой вопрос несколько с другой стороны. Меня интересует, что по проекту, а не по факту. По СП 60.13330.2016: Цитата 6.1.6 ... Температуру теплоносителя для систем внутреннего теплоснабжения следует принимать: - в жилых и общественных зданиях - не более 95°С; На коттеджи распространяется СП 55.13330.2016, в нём в п. 9.3 дана прямая ссылка на СП 60.
27.6.2021, 8:18
Пользователь №: 140571
Цитата(Андрей_1980 @ 27.6.2021, 7:44)  Вода слабощелочная. По практике на этой воде ЦО спокойно 8-10 лет стоят алюминиевые радиаторы без коррозии. Одно другому противоречит. Алюминий бурно реагирует со щёлочью.
27.6.2021, 8:26
Цитата(ИОВ @ 27.6.2021, 8:04)  Мой вопрос несколько с другой стороны. Меня интересует, что по проекту, а не по факту. По СП 60.13330.2016:
На коттеджи распространяется СП 55.13330.2016, в нём в п. 9.3 дана прямая ссылка на СП 60. В ТЗ для нас заложено 100 град.С. По всей видимости и в проекте стоит такое. Цитата(Kotlovoy @ 27.6.2021, 8:18)  Одно другому противоречит. Алюминий бурно реагирует со щёлочью. Запросил PH у сетей. Но алюминий стоит 8-10 лет без протечек. Тут же ставить прийдется биметалл.
27.6.2021, 8:47
Цитата(Андрей_1980 @ 27.6.2021, 8:26)  В ТЗ для нас заложено 100 град.С. По всей видимости и в проекте стоит такое. Вероятно, стОит поставить Заказчика в известность о несоответствии такой температуры действующим нормам. Чтобы потом не было жалоб от покупателей в отношении безопасности.
27.6.2021, 8:57
Цитата(ИОВ @ 27.6.2021, 8:47)  Вероятно, стОит поставить Заказчика в известность о несоответствии такой температуры действующим нормам. Чтобы потом не было жалоб от покупателей в отношении безопасности. Сообщу, но по всей видимости это рассчетные величины. С таким сталкивались. Порой 120 пишут.
27.6.2021, 9:22
Цитата(Андрей_1980 @ 27.6.2021, 8:57)  Сообщу, но по всей видимости это рассчетные величины. С таким сталкивались. Порой 120 пишут. Такая т-ра м.б. только на вводе в здание. А в СО жилья уже много лет не допускается по нормам. Т.е. на вводе теплосети в здание д.б. предусмотрены мероприятия, обеспечивающие непревышение нормируемой т-ры в СО.
Гость_Neowise_*
27.6.2021, 9:32
Возможно предусмотрен регулятор температуры. Монтажнику это все равно, какая температура, на то есть проект.
27.6.2021, 9:40
Цитата(Kotlovoy @ 27.6.2021, 8:18)  Одно другому противоречит. Алюминий бурно реагирует со щёлочью. Химические свойства алюминия: https://ido.tsu.ru/schools/chem/data/res/ne...ext/g4_4_4.htmlАлюминий реагирует не только со щёлочью и слабой кислотой, но и с водой, являясь амфотерным металлом. Ввиду вышеупомянутых обстоятельств использовать алюминийсодержащее оборудование в СВО считаю нецелесообразным.
27.6.2021, 9:55
Цитата(Firefox @ 27.6.2021, 9:40)  Химические свойства алюминия: https://ido.tsu.ru/schools/chem/data/res/ne...ext/g4_4_4.htmlАлюминий реагирует не только со щёлочью и слабой кислотой, но и с водой, являясь амфотерным металлом. Ввиду вышеупомянутых обстоятельств использовать алюминийсодержащее оборудование в СВО считаю нецелесообразным. Тут уже вопрос в политике застройщика. Мы в это не лезем.
27.6.2021, 10:00
Цитата(Андрей_1980 @ 27.6.2021, 9:55)  Тут уже вопрос в политике застройщика. Мы в это не лезем. Зачем, тогда, на форуме тему создавать, если выбор материалов изменить не в силах? П.С. Лично я бы отказалась от реализации проекта на подобных условиях, предъявив вышеупомянутые аргументы, тем более, что устранять неполадки, в последствии, именно Вам.
Гость_Neowise_*
27.6.2021, 10:03
Цитата(Андрей_1980 @ 26.6.2021, 20:29)  Хочу решить, есть ли смысел убеждать с технической точки зрения заказчика в выборе определенного варианта (отказался от Виеги с ее оловянной бронзой). Заказчик вроде готов обсудить технические вопросы и подвинуться. Если в теме разбираетесь и можете технически обосновать. ......... А чем виега не устраивает ?
Сообщение отредактировал Neowise - 27.6.2021, 10:04
27.6.2021, 10:08
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(Firefox @ 27.6.2021, 9:40)  Химические свойства алюминия: https://ido.tsu.ru/schools/chem/data/res/ne...ext/g4_4_4.htmlАлюминий реагирует не только со щёлочью и слабой кислотой, но и с водой, являясь амфотерным металлом. Ввиду вышеупомянутых обстоятельств использовать алюминийсодержащее оборудование в СВО считаю нецелесообразным. Биметаллический отопительный прибор устроен так, что люмень с водой не контактирует.
27.6.2021, 10:18
Цитата(Firefox @ 27.6.2021, 10:00)  Зачем, тогда, на форуме тему создавать, если выбор материалов изменить не в силах? П.С. Лично я бы отказалась от реализации проекта на подобных условиях, предъявив вышеупомянутые аргументы, тем более, что устранять неполадки, в последствии, именно Вам. Разграничение ответственности есть. Она съедобная. Цитата(Neowise @ 27.6.2021, 10:03)  Если в теме разбираетесь и можете технически обосновать. ......... А чем виега не устраивает ? Оловянная бронза имеет анодный потенциал в районе -0.3 Сталь в районе -0.6 Оцинкованная сталь - еще больший минус. Оцинкованная сталь используется в футорках для биметаллических радиаторов. Хотя резьба футорки и имеет эпоксидное красочное покрытие, но оно на один раз. Виега не имеет покрытий - чистая бронза. Гальвано-пара. По регламенту обычно 1 раз в 3 года радиатор моется. Краска будет повреждена. Нужно будет еще менять и футорки сразу. Доп.работа. Уже говорил об этом застройщику, он сказал подумает. Но у меня ощущение, что жадность возьмет вверх. Продать "блестяшки" воронам-покупателям можно же с хорошим коэффициентом, покрывающим все издержки.
Сообщение отредактировал Андрей_1980 - 27.6.2021, 10:22
27.6.2021, 10:19
Цитата(Галиев @ 27.6.2021, 10:08)  Биметаллический отопительный прибор устроен так, что люмень с водой не контактирует. Насмотрелась я уже на потёкшие секционные алюминиевые/биметаллические конвекторы (радиаторами их назвать язык не поворачивается). Короче говоря, в сортах говна не разбираюсь. Цитата(Андрей_1980 @ 27.6.2021, 10:10)  Разграничение ответственности есть. Она съедобная. Другими словами, речь уже идёт о том, кто будет отвечать за брак?)
27.6.2021, 10:27
Цитата(Firefox @ 27.6.2021, 10:19)  Насмотрелась я уже на потёкшие секционные алюминиевые/биметаллические конвекторы (радиаторами их назвать язык не поворачивается). Короче говоря, в сортах говна не разбираюсь.
Другими словами, речь уже идёт о том, кто будет отвечать за брак?) Биметалл Global и Fonditale. Они в принципе нормальные в эксплуатации на нашей воде. В соседнем регионе прожигает, а у нас нет. Тут вопрос к водоподготовке. В каждом населенном пункте она "своя". По браку разграничения есть.
Сообщение отредактировал Андрей_1980 - 27.6.2021, 10:39
27.6.2021, 10:31
Цитата(Андрей_1980 @ 27.6.2021, 10:18)  Уже говорил об этом застройщику, он сказал подумает. Но у меня ощущение, что жадность возьмет вверх. Продать "блестяшки" воронам-покупателям можно же с хорошим коэффициентом, покрывающим все издержки. В этом суть и состоит: застройщикам/перекупам/посредникам важен навар, конечному же пользователю - положительный результат. П.С. Не первый пяток лет использую латунь, в том чиле хромированную в паре со сталью и проблем никаких. Зачем что-то выдумывать? Каков состав бронзы Виега? Цитата(Андрей_1980 @ 27.6.2021, 10:27)  Биметалл Global и Fonditale. Они в принципе нормальные в эксплуатации на нашей воде. В соседнем регионе прожигает, а у нас нет. Стальные панельные радиаторы чем не угодили?
Сообщение отредактировал Firefox - 27.6.2021, 10:36
27.6.2021, 10:42
Цитата(Firefox @ 27.6.2021, 10:31)  В этом суть и состоит: застройщикам/перекупам/посредникам важен навар, конечному же пользователю - положительный результат. П.С. Не первый пяток лет использую латунь, в том чиле хромированную в паре со сталью и проблем никаких. Зачем что-то выдумывать? Каков состав бронзы Виега?
Стальные панельные радиаторы чем не угодили? Запасных нет на складах у местных торговых компаний. Застройщик не желает за свой счет делать ЗИП. P.S. Cейчас глянул на модели стальных панельных, которые у нас в регионе продаются. Все они требуют АО. Иначе не будет гарарнтии. В проекте ЦО.
Сообщение отредактировал Андрей_1980 - 27.6.2021, 10:54
27.6.2021, 11:09
Цитата(Андрей_1980 @ 27.6.2021, 10:42)  Запасных нет на складах у местных торговых компаний. Застройщик не желает за свой счет делать ЗИП.
P.S. Cейчас глянул на модели стальных панельных, которые у нас в регионе продаются. Все они требуют АО. Иначе не будет гарарнтии. В проекте ЦО. Поясните аббревиатуры и что у Вас за регион такой?) П.С. Стальные панельные радиаторы Грандини и подобные им бренды (Корад, Корадо) выдерживают в крейсерском режиме давление величиной 10 бар, как и заявлено производителем. Биметаллические при заявленных 16 бар не все и 6 выдерживают.)
27.6.2021, 12:58
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Радиаторы да радиаторы .... Присмотритесь к конвекторам - и хорошая теплоотдача и высокая надёжность.
27.6.2021, 14:32
Про замену радиаторов на что-то другое завершим. Ответ простой пришел на эту тему: так спроектировано и изменений не будет.
28.6.2021, 6:06
Цитата(ИОВ @ 27.6.2021, 9:22)  Такая т-ра м.б. только на вводе в здание. А в СО жилья уже много лет не допускается по нормам. Т.е. на вводе теплосети в здание д.б. предусмотрены мероприятия, обеспечивающие непревышение нормируемой т-ры в СО. На входе расчетная 150. Узел смешения - до дельта 70. Расчетная для коммуникаций внутри дома - 100.
Сообщение отредактировал Андрей_1980 - 28.6.2021, 6:10
28.6.2021, 6:28
Цитата(Андрей_1980 @ 27.6.2021, 14:32)  Про замену радиаторов на что-то другое завершим. Ответ простой пришел на эту тему: так спроектировано и изменений не будет. тогда зачем первоначальный вопрос темы? и потом- вы монтажник, вам дали проект и вы его воплощаете(и ничего другого, кроме указанного в проекте). Не берите на себя лишнее, вам за это даже деньги не платят и не будут. Только головняка наживете себе с всякими изменениями.Есть автор ОВ, есть заказчик- застройщик. всё. просто аккуратно и добросовестно воплощаете указанное в проекте. Ежели потом вас хозяева коттеджа наймут на переделку, то тут и ваши мысли и ваши заботы обозначаете в смете и несете за это ответственность. Чужую ответственность на себя не берите.
28.6.2021, 7:53
Цитата(инж323 @ 28.6.2021, 6:28)  [/b] тогда зачем первоначальный вопрос темы? и потом- вы монтажник, вам дали проект и вы его воплощаете(и ничего другого, кроме указанного в проекте). Не берите на себя лишнее, вам за это даже деньги не платят и не будут. Только головняка наживете себе с всякими изменениями.Есть автор ОВ, есть заказчик- застройщик. всё. просто аккуратно и добросовестно воплощаете указанное в проекте. Ежели потом вас хозяева коттеджа наймут на переделку, то тут и ваши мысли и ваши заботы обозначаете в смете и несете за это ответственность. Чужую ответственность на себя не берите. Брать больше чем заложено никто не будет Разбираюсь с "узкими" местами. На одно из узких мест обратил внимание. Нужно будет написать обоснование в случае чего.
28.6.2021, 8:55
Цитата(Андрей_1980 @ 28.6.2021, 6:06)  Расчетная для коммуникаций внутри дома - 100. Это противоречит действующим уже много лет нормам в отношении жилья. Но это, конечно, вопрос проектировщиков и ЗАКа, а не монтажника.
