> Метран-910
ЛизаКИП
сообщение 29.6.2021, 10:46
Пользователь №: 393379
Добрый день, подскажите как реализовать на Метран-910 следующее, на аналоговый вход подключены два датчика давления, при превышении значений срабатывает сигнализация, то есть загораются лампочки, 1 дискретный выход подключена одна лампочка,на другой выход другая лампочка, сейчас требуется звонок, как подключить один звонок на два параметра?
Ответов (1 - 3)
kosmos440o
сообщение 29.6.2021, 11:01
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
через релюшки
ЛизаКИП
сообщение 29.6.2021, 11:37
Тоесть нужны дополнительные реле?Таким образом нельзя?
Alexey_02
сообщение 30.6.2021, 19:47
Пользователь №: 41692
https://indelta.ru/userfiles/file/metran/Metran_910.pdf
Если это то, то 6 стр. pdf файла говорит
Релейные выходы регистратора могут использоваться
для:
- управления внешним оборудованием;
- сигнализации;
- регулирования.
Индивидуальное программирование на срабатывание по уставкам любых каналов.
Можно (хотя кто его знает, чтобы сразу на две уставки, но написано "по уставкам"), учитывая параметры коммутации.
Сообщение отредактировал Alexey_02 - 30.6.2021, 19:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:10
