> Гидравлический расчет горячего водоснабжения, ГВС
Alinа
сообщение 29.6.2021, 16:26
Пользователь №: 393387
Здравствуйте, помогите разобраться, правильно ли считаю требуемое давление для системы гвс? склыдываю: 1)потери по длине в распределительном трубопроводе до последнего прибора на посл. этаже + 2)потери в счетчиках(перед бойлером в итп и поквартирном)+ 3)потери в фильтрах осадочных (перед бойлером в итп и поквартирном) + 4)потери в бойлере+ 5)свободный напор перед диктующим прибором + 6) геометрия: разница отметок оси трубы гвс на выходе из итп и ответвление на посл. этаже. Или нужно еще учитывать разницу от оси трубы в колодце хвс до оси трубы в итп при установке повысительных насосов?
(на вводе хвс устанавливаю повысительную насосную установку (подкачка 15,0 м), гвс - от итп в подвале после насосов, система гвс с циркуляцией ,полотенчики на стояках гвс)
Serg Ivanov
сообщение 30.6.2021, 9:18
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Да, нужно еще учитывать разницу от оси трубы в колодце хвс до оси трубы в итп.
Alinа
сообщение 30.6.2021, 9:36
А установленная насосная установка не учитывает эту геометрию? от оси трубы до трубы в итп?
Serg Ivanov
сообщение 30.6.2021, 9:48
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А она об этом знает? rolleyes.gif Там частотное регулирование оборотов насоса от датчика давления на выходе?
Alinа
сообщение 30.6.2021, 14:01
При подборе насоса мы же уже учитываем геометрию эту, это мое предположение rolleyes.gif . Да, насосная установка с частотниками
Serg Ivanov
сообщение 1.7.2021, 10:22
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Тогда не надо повторно учитывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 0:35
