> Подача воды в охладитель +12: мало конденсата
Сварщик-цветовод
сообщение 1.7.2021, 9:12
Пользователь №: 393458
Я не являюсь профессионалом, поэтому прошу совета у тех, кто мог столкнуться с похожей проблемой на работе.
Суть: из дренажа канального охладителя мало конденсата, относительная влажность в помещении поднимается до 85%.
Исходные данные:
Канальнй охладитель CWK 315-3-2,5
Канальный вентилятор 1800m3/час
Входящий воздух 26градусов
Выходящий воздух 19 градусов
Подача воды 12 градусов (скважина, температуру менять не могу)
Влажность в помещении исходно около 70% (как на улице)
При охлаждении на 5 градусов влажность поднимается до 80% (я везде говорю про относительную влажность)
Я проверил по калькулятору - если просто охладить воздух без конденсирования, то так оно и получается.
Можно ли что-нибудь сделать в такой конфигурации, чтобы уменьшить влажность? Мне кажется, проблема в том, что из-за теплой подачи воды обазование конденсата на радиаторе идет плохо. Я что-то видел про безконденсационный режим работы фанкоилов, но толком не смог найти информацию. И еще почему-то вода с радиатора засасывается в вентилятор. такого быть не должно же?
Приму любой совет или критику: очень нравится идея геотермального охлаждения)
Гость_Neowise_*
сообщение 1.7.2021, 9:27
В охладителе создается разрежение по воздуху, потому и засасывается.
Надо ставить научно расчитанный сифон или минипомпу.
Если нужно осушать, то сначала охлаждают, конденсируя и удаляя влагу, потом подогревают.
В результате такого процесса влажность уменьшается.
Сообщение отредактировал Neowise - 1.7.2021, 9:31
Сварщик-цветовод
сообщение 1.7.2021, 9:32
А оно само капать не должно? У охладителя в коробе снизу штуцер, я к нему гибкий шланг прикрутил. Но в самом поддоне воды почти нет и радиатор сухой. Кстати, имеет ли значение расположение вентилятора: перед или после охладителя, не надо ли расстояние сделать? Сейчас все собрано на стотч для проверки концепта smile.gif
Гость_Neowise_*
сообщение 1.7.2021, 9:45
Если скорость воздуха велика, то капли будет срывать и уносить воздухом. Ставять каплеуловитель или скорость снизить. Чтобы из поддона сливалось, должен стоять сифон или помпа.
Вентилятор ставят обычно после охладителя.
Впритык не ставят, минимально расстояние 3 диаметра сечения или больше.
Сообщение отредактировал Neowise - 1.7.2021, 9:47
Сварщик-цветовод
сообщение 1.7.2021, 10:10
Сифон - чтоб из дренажа не сосало обратно в поддон? Или в чем его назначение?
Гость_Neowise_*
сообщение 1.7.2021, 10:20
Да, если стоит со стороны всасывания вентилятора.
Выше писал про расстояние 3 диаметра между вентилятором и охладителем, это если охладитель стоит со стороны нагнетания вентилятора. Если охладитель со стороны всасывания, то не менее одного диаметра.
Сварщик-цветовод
сообщение 1.7.2021, 11:16
Кстати, спасибо. Я поигрался с дренажом - вентилятор стал сухой и водичка полилась чуть ли не струйкой.
Можете еще пояснить про расстояния до вентиляторов? Как я понимаю, это для того, чтобы поток устаканился? Чего мы таким образом хотим избежать? Будет разная скорость потока в разных частях радиатора? Сейчас на радиаторе по углам конденсат, а в центре (куда приходится проекция отверстия воздухного канала) сухой круг. Может это быть от того, что вентилятор вплотную стоит?
Гость_Neowise_*
сообщение 1.7.2021, 11:42
Чтобы поток воздуха через охладитель был равномерным
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:48
