> Тепловой насос своими руками, причина смерти компрессора, как избежать?, Прошу помочь разобраться.
TPEMC
сообщение 2.7.2021, 10:23
Пользователь №: 314120
Доброго дня всем специалистам.
В обще достался мне за бесценок внешний блок кондиционера 12го. И не рабочая внутрянка, решил из него собрать подогрев бассейна.
Всё спаяли, подключил. При подачи питания, подается на клапан, открывается. Потом с автомата 10 ампер включаешь сам компрессор. Никакой автоматики понятно не осталось. Номинальный ток компрессора 4.8 ампера, потребляемая мощность 1квт.
Опустил значится теплообменник от внутрянки внутрь бассейна полностью, выше трубок калачей.
Месяц отработал отлично. Периодически включал его на день, максимум два, для нагрева. А вчера по включении заметил, что из внешнего блока стало по ощущениям хуже холодить и на корпус слабо пробивает током.
До этого неделю назад когда щупал трубки магистрали, подача горячая, обратка чуть теплая.
И подозреваю, что компрессор начал умирать.
Курение форумов дало понять, что причина может быть в перегреве компрессора. Гидроудар сомневаюсь что имеет место быть.
Планирую заказывать новый компрессор как этот умрет окончательной смертью, но вопрос остается как избежать этого в дальнейшем. Какую и как защиту можно предусмотреть? Или причина может быть не в перегреве?
Прикрепленный файл  изображение_viber_2021_06_05_15_36_40.jpg ( 302,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Гость_Neowise_*
сообщение 2.7.2021, 13:49
Сопротивление обмоток компрессора на землю измерить.
Если ухудшается, то в контуре есть кислота.
emin699
сообщение 3.7.2021, 13:01
Из: Баку
Пользователь №: 110017
Доброго времени суток! У вас завышен перегрев
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:09
