> способ установки уровнемеров на флотации, уровнемер,российский производитель
Ka3ax
сообщение 2.7.2021, 19:59
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
попал на ссылку
https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=7622
в моем случае флотация горнообогатительного производства. обогащение руды.
емкости конические снизу, вливается несколько потоков.
бурлящая поверхность и толстый слой пены.
планируется применение успокоительной трубы и радарного уровнемера на 80 гигагерцэмерсон, вега, сименс, е+х..
имеются в России аналоги способные пену НЕ видеть?
или тогда два уровнемера применять
один видит пену и отключает подачу, а второй гидростатический или поплавковый отключающий откачивающий насос, защита от сухого хода.
высота емкости до 10 метров, поплавковый отпадает.
посоветуйте из российского
Ka3ax
сообщение 17.10.2024, 10:18
Из: Kiel
применили гидростатическое измерение уровня с компенсацией по плотности.
если кому интересно.
Twonk
сообщение 17.10.2024, 19:42
Пользователь №: 208061
Очень интересно. Есть полимерное производства, после синтеза полимера реакционная масса перегружается в отгонный аппарат, в котором за счёт повышения температуры отгоняется шихта (реакционный носитель не вступающий в реакцию). Стоит радар Вега, постоянно "замерзает" из-за пены
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 22:47
