> Дымоход через санузел
здодз
сообщение 5.7.2021, 14:05
Пользователь №: 393586
В квартире пятиэтажного дома без централизованного отопления и ГВС, Дымовой канал расположен в санузле. Газовый котёл стоит на кухне (смежное помещение).
В СП 402.1325800.2018 Приложение Г прописано что "Г.23 Не допускается прокладывать дымоходы и дымоотводы через жилые помещения, ванные комнаты и санитарные узлы."
Есть ли какие-нибудь требования для устройства дымоотвода транзитом через санузел или это жёсткое правило? Что делать в подобном случае? helpsmilie.gif blink.gif
yozik
сообщение 5.7.2021, 15:11
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Это не для котла.
Там раньше газовая колонка стояла для подогрева воды. ИМХО скорее всего
ПС да запрет "жесткий"
GASPAR
сообщение 6.7.2021, 23:49
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Если объект введён в эксплуатацию до вступления в силу СП 402, то требования этого СП не распространяются на него
ИОВ
сообщение 7.7.2021, 9:20
Вы сообщили недостаточное количество информации, и Ваши потенциальные советчики пытаются что-то угадать - это неконструктивно.
Для получения понятного ответа надо указать подробности:
- какого года постройки дом;
- котёл вновь устанавливаемый или существовал по изначальному проекту;
- дымоход существующий или Вы хотите подключиться к существующему вентканалу в с/у
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 22:09
