> frenic 5000 g11, снятие блокировки параметров
cslbox
сообщение 6.7.2021, 14:27
Пользователь №: 383511
Добрый день! есть частотник frenic 5000 g11.управляет промышленной стиралкой. проблема в том, что заблокирована возможность редактирования параметров. исходя из мануала. за это отвечает параметр 19(назначается на клемы Х1-Х9) на фунциональном разьеме. и по идее для разблокировки нужно замкнут соответствующую клему для разблокировки параметров(в моем случае параметр 19 висит на клеме Х5). но эта история не прокатывает. мониторинг контактов показывает что контакт замкнут. но параметры по прежнему не доступны для редактирования (No signal we) может кто сталкивался с этой функцией?как ее отключить
yozik
сообщение 6.7.2021, 16:13
Из: Украина
Пользователь №: 23441
А еще параметр F00 в "0 : The data can be changed."
cslbox
сообщение 6.7.2021, 17:35
клема замкнута. I/O монитор показывает состояние клемы. но по прежему нет возможности ни изменить E5 c 19 на ноль ни изменить F00 .все под звездочкой и пишет no signal we.уже всю голову сломал. мануал перечитал вдоль и поперек. причем таких частотников несколько где параметры разблокировать не получается
yozik
сообщение 6.7.2021, 18:03
Из: Украина
Попробуйте через RS-485
вот вроде программа
ну или им вопрос задайте
cslbox
сообщение 9.7.2021, 12:57
вот вроде программа
Большое спасибо за ссылку! все получилось!
ufito
сообщение 10.4.2025, 19:53
Пользователь №: 16027
Добрый день, подскажите пожалуйста, как у вас получилось победить эту проблему? Сейчас над этим же голову ломаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 23:36
