> Диоды в цепях управления. Треск реле
Gosha_xak
сообщение 6.7.2021, 18:43
Пользователь №: 257724
Всем добрый день, по причине изменения проекта потребовалось добавить в существующие цепи управления пару диодов 3-VD1, 3-VD2 (1А 400В КД243Г) как показано схеме (лист 2). Реле 3-KV1 Relpol (RM84-2012-35-5230, 2CO, 8A(250VAC), 230VAC). Физически разводка выполнена как на схеме 3. Диод 3-VD1 добавлен чтобы при выключенном вентиляторе и замкнутом датчике перепада давления не срабатывало основное отключающее реле 3-KV1. Но при взводе автомата (В11-QF1 и доп. контакта соответственно) и пропадании фазы на проводе В11-AL начинает стрекотать реле 3-KV1! Диод установлен верно по направлению. В чем может быть дело? Неверно подобран диод или что-то где-то не учли еще?
Прикрепленный файл  Схема_лист_1.jpg ( 123,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
Прикрепленный файл  Схема_лист_2.jpg ( 98,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
Прикрепленный файл  Схема_лист_3.jpg ( 186,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Гость_Neowise_*
сообщение 6.7.2021, 19:02
Реле переменка, после диода постоянка, так работать не будет.
Сообщение отредактировал Neowise - 6.7.2021, 19:05
tiptop
сообщение 6.7.2021, 19:10
После диода однополярное пульсирующее напряжение с частотой 50 Гц (одна полуволна). dry.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 6.7.2021, 19:11
agent_serg
сообщение 6.7.2021, 19:48
Пользователь №: 34909
Цитата(Gosha_xak @ 6.7.2021, 18:43) *
...Но при взводе автомата (В11-QF1 и доп. контакта соответственно) и пропадании фазы на проводе В11-AL начинает стрекотать реле 3-KV1!
Вы в цепях переменного тока хотите сделать развязку на диодах? Ну-ну.
У Вас отрицательная полуволна фазы L3 через контакт 3-KV7 идёт на реле. Вот и "стрекочет".
Gosha_xak
сообщение 6.7.2021, 20:00
Схему переделывал не я, а проектировщик. Мне ее дали в руки и сказали переделывать в щите) Какое решение Вы видите?
Сообщение отредактировал Gosha_xak - 6.7.2021, 20:01
tiptop
Гость_Neowise_*
сообщение 6.7.2021, 20:04
Задайте вопрос проектировщику.
Сообщение отредактировал Neowise - 6.7.2021, 20:06
agent_serg
сообщение 6.7.2021, 20:26
Самое очевидное - это раздельные лампочки для контроля автомата и перепада с блокировкой зажигания лампочки перепада при срабатывании автомата, потому что при срабатывании автомата горящая лампочка перепада будет вводить в заблуждение.
"Я режиссёр, я так вижу"...
Gosha_xak
сообщение 6.7.2021, 21:00
А вот такое решение не пройдет разве? У нас условие - чтобы при замкнутном перепаднике не срабатывало реле 3-KV1, но чтобы лампочка 3-HL1 загоралась при выключенном автомате и замкнутом перепаднике.
agent_serg
сообщение 6.7.2021, 21:31
Лень уже думать, но, на первый взгляд, должно работать. Только как отличить по одной лампочке конкретную причину аварии? Но то такое, придираюсь.
Гость_Neowise_*
сообщение 6.7.2021, 22:06
Сначала проектировщику вопрос, если откажется, то помощь зала.
Alexander_I
сообщение 7.7.2021, 10:36
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Тут как в анекдоте: Вам проектировщики нужны? Нет. А жаль, счастливые вы, гады, а то бы я вам такого напроектировал!
Сообщение отредактировал Alexander_I - 7.7.2021, 10:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 19:24
