2 страниц V   1 2 >
> Элеваторный узел системы отопления, Проектирование
Pavel100
сообщение 9.7.2021, 13:43
Пользователь №: 387663
Подскажите что должно быть включено при проектирование элеваторного узла. На что обратить внимание. Фонд.кап ремонта хочет дёшево поставить без замены системы отопления с минимальными затратами(а то что в квартирах есть пластиковые стояки им пофигу). На просьбы перенести узел к месту ввода в дом не реагируют. На что мне сослаться и какие документы запросить? Дом подключен от ЦТП.
svoroponov
сообщение 9.7.2021, 14:40
Из: Estonia
Пользователь №: 918
1. Сопротивление системы отопления не должно быть больше определённой величины.
2. Перепад давления на вводе не должен быть ниже определённой величины.
3.Параметры теплоносителя на вводе по максимальной температуре должны быть не менее определённой величины.
По ищите и почитайте для того чтобы быть немного в теме , многое есть на этом форуме в разделах - отопление , теплосети .
Да и просьба - для того чтобы вам советовать пожалуйста описывайте данные ввода , что было в доме ( в системе отопления) до того как принималось решение по элеваторам , и т. д , то есть чем больше информации тем лучше.
Сообщение отредактировал svoroponov - 9.7.2021, 14:41
Pavel100
сообщение 9.7.2021, 15:08
Схема там везде такая http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1552437
Тех условия еще не видел в глаза. Видел что нет расчета гидравлики элеватора, сопла, шайбы. Я и спросил тут что бы от а-я скинули ссылки на что смотреть по снипам и гостам. Но похоже ответов не будет.
Сообщение отредактировал Pavel100 - 9.7.2021, 15:24
svoroponov
сообщение 9.7.2021, 15:55
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Это не сам основной тепловой узел а скорей фрагмент отопительной системы - распределение на блок-секцию .
svoroponov
сообщение 9.7.2021, 17:20
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Если даже в вашем доме зависимая система отопления , то на ввод это тоже мало похоже . Скорей всего в вашем доме четырёх трубная система.
В домах переходят на элеваторы в случаях , которые соответствуют описанным мною выше ( смотри 1.2.3. мой первый пост).
Ваш дом получал теплоноситель скорей всего через бойлер отопления (график 150/130 - 70 и на дома давал график 95/70 )в районной бойлерной , а теплообменник ГВС получал прямые параметры из теплосети через эту же районную бойлерную , возможно только с погашением части давления.
Кому то захотелось избавиться от затрат на содержание бойлерной а её здание продать. Деньги большие .
Что делается в таком случае :
1. В ближайшей камере или прямо на входе бойлерной делают переврезку трубопроводов и пускают прямые параметры минуя теплообменник системы отопления из теплосети на дома по трубам отопления.
2. В домах устанавливают элеваторы. Бойлера ГВС и так на высоких параметрах, для них только пересчитать шайбы. Лишнее давление перед элеваторами в домах тоже снимут шайбами , если потребуется. Ради экономии регуляторов перепада давления точно не поставят.
3. По идее должны уменьшить тариф на тепло , так как эксплуатационные расходы на эксплуатацию районных бойлерных учтены в тарифе . Если этого не будет , то еще небольшой постоянный
ежемесячный денежный подарок теплосетям .
Если я прав , то вы ничего не сделаете. Бабло побеждает добро.
Единственное , добиваться установки автоматизированных узлов с погодной автоматикой при переходе на независимую схему отопления и обязательной установкой на вводе в дом теплосчётчика. Но для этого надо объединить владельцев квартир и недвижимости и выходить за финансированием и убеждать власть.
Попросите пересчитать сопротивление системы отопления дома и подтвердить его значение для установки элеватора в письменном виде.
Дело в том что я проводя расчёты перехода с зависимой на независимую схемы при подборе насоса или для установки балансировочных вентилей в зависимых системах отопления получал данные по сопротивлению в 1.5 - 2 раза больших максимального чем необходимо для установки элеватора.
Сообщение отредактировал svoroponov - 9.7.2021, 17:21
Pavel100
сообщение 9.7.2021, 18:25
в Цтп стоит насос, вот и решили от него избавиться и поставить как попало элеваторы на 2 этажки и 3 этажки. А мне как управляющей это бы не надо, там итак начисления маленькие и теперь еще элеваторные узлы содержать. Система двухтрубная. Большое спасибо за более развернутый ответ. На что сослаться о перерасчете сопротивления системы? Можно еще пририсовать закон про теплообменники на ГВС. Сальниковые уплотнители на вводе.
https://www.bicotender.ru/tender185754755.html
https://otc.ru/tender/77716240
Сообщение отредактировал Pavel100 - 9.7.2021, 18:40
Прикрепленный файл  Правобережная_24.pdf ( 4,54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
svoroponov
сообщение 9.7.2021, 19:16
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Если сопротивление системы отопления больше определённой величины в 1.5-2 раза , то резко падает реальный расход теплоносителя после элеватора ,будет проблема с циркуляцией по стоякам , при увеличении диаметра сопла в этом случае изменится коэффициент смешения. В общем проблемы труднорешаемые.
Проще в этом случае использовать узел :насосное смешение с клапаном и регулятором погодной коррекции. Клапан можно использовать как 2 -х так и 3-х проходной. Схем в интернете много. Окупаемость этой компании на экономии обычно 3 года.
Pavel100
сообщение 9.7.2021, 19:24
Иза частого отключения света эта схема не пойдет. Кап.ремонт нам не будет пересчитывать проект. Все по максимум дешевое. Эти индивидуумы все на наши старые краны хотят ставить.
Сообщение отредактировал Pavel100 - 9.7.2021, 19:25
svoroponov
сообщение 9.7.2021, 21:27
Из: Estonia
Пользователь №: 918
По документам коэффициент смешения К=0.6 . Рекомендуемый для элеваторов не ниже К=1,1
Сопротивление системы отопления в пределах 0,8-1,5 метра . В документах у вас 15.9 метра. Возможно ошибка, возможно кто-то просто поленился просчитать сопротивление системы , возможно проверяющий не вникал в расчёт . А вообще данная система дома расчитывалась в начальном проекте как зависимая с насосным внешним побуждением , а там параметры сопротивления системы другие чем при расчёте системы с элеватором . Будут проблемы.
tiptop
сообщение 10.7.2021, 0:04
От 0,8 до 1,5?
Сообщение отредактировал tiptop - 10.7.2021, 0:22
svoroponov
сообщение 10.7.2021, 13:42
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Эти ягоды есть можно? ...Можно. Но отравишься. Диапазон дан для устойчивой работы элеватора. Я проектировал с заданием 1.2 метра.
Кроме того там при проектировании ещё одно не большое требование было. Первый стояк за элеватором должен был быть не далее 1.5-2 метров от элеватора при нижней разводке. Кто проектировал , наверняка это знает.
Сообщение отредактировал svoroponov - 10.7.2021, 13:52
Pavel100
сообщение 11.7.2021, 6:34
Тут сразу идут стояки. И самые дешевые, в проекте стоят Баллорекс.
Прикрепленный файл  277eb4ac_71b6_48c6_a9ee_8d0d1a8e1792.jpg ( 139,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
svoroponov
сообщение 11.7.2021, 10:17
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Если ставили линейные вентиля на стояках , должны были для расчёта их диаметров и установочных предварительных значений выполнить гидравлический расчёт системы отопления под данный перепад на входе. Тогда данные можно взять от туда из предварительной протокола настройки и сравнить с данными проекта. Но могли и просто их установить и чего то там регулировать ,,методом не научного втыка,,.
А вообще то при установке элеватора , из-за изменения входных данных требуется новый расчёт установочных значений линейных вентилей. В проект в таком случае требуется и новый предварительный протокол.
сообщение 11.7.2021, 10:54
Цитата(tiptop @ 10.7.2021, 0:04) *
От 0,8 до 1,5?
тут как бы.... что б 0.8 метра потерять в СО, то скорости и металлоемкость системы отопления будут некрасивыми. нам же не нужно СО превращать скоростями в грязевик? речь то о МКД, а не небольшом коттедже, где из за просто длины колец возможны потери в 0.8 метра всей системы.
svoroponov
сообщение 11.7.2021, 11:32
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Даётся диапазон оптимальный , а решать в проекте вам. Во многих случаях в документах и рекомендациях (инструкциях) устанавливается не конкретная цифра а диапазон или график для выбора , в пределах которого проектировщик и выбирает.
Переход на элеватор в наше время не от хорошей жизни. Возможно чья то корысть , возможно сокращение расходов на ЖКХ или что то ещё что то на пример не стабильность электроснабжения. По этому , что бы не иметь проблем , стоит ещё раз потребовать проверить проект , чтобы у людей там живущих не было сомнений , хуже не будет .Представьте , что это касалось бы вашего дома и квартиры в нём ( при холодах до -47 градусов).
Сообщение отредактировал svoroponov - 11.7.2021, 11:32
svoroponov
сообщение 11.7.2021, 16:03
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Может пригодится кому. Только при пересчёте учтите в чём единицы .
И посмотрите что будет при высоком сопротивлении системы отопления.
Грубо 1 метр приблизительно 10 КРа. Вставьте в расчёт все данные из проекта . Сопротивление системы согласно проекта 15.9 метра (150 КРа).
Сообщение отредактировал svoroponov - 11.7.2021, 16:12
Прикрепленный файл  elevatora_raschyot.xls ( 24,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
svoroponov
сообщение 11.7.2021, 16:37
Из: Estonia
Пользователь №: 918
И обратите внимание на перепад и посчитайте полное давление на вводе , при давлении в обратной магистрали хотя бы 1,5 кг/см2 а так же что будет с радиаторами если закрыть обратную магистраль.
Но возможно я в чём то и не прав. Подобные системы считал и эксплуатировал последний раз 25-30 лет назад. Со временем что-то уходит из памяти
У нас давно все элеваторные системы ушли в небытие . Практически повсеместно перешли на независимые схемы подключения и двухтрубки , плюс широко применяем подогревы полов и воздушное отопление
Сообщение отредактировал svoroponov - 11.7.2021, 16:46
сообщение 11.7.2021, 16:41
а ничего не будет с ОП при таком перепаде, поскольку на потери в самой системе в 15 метров элеватор уже не подобрать и потому такой системы не будет существовать в реале и ей не удасться развалится.
Pavel100
сообщение 12.7.2021, 13:58
Тему можно закрывать. Делают что хотят и как хотят.
Pavel100
сообщение 24.7.2021, 8:29
Вот так делают проект где нет элеваторов. Система от ЦТП.
Сообщение отредактировал Pavel100 - 24.7.2021, 8:48
Прикрепленный файл  Проект_726_14_21_ПСД_2021_УТЭ._Правобережная__18.pdf ( 1,81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 33
Прикрепленный файл  ПРОЕКТ_760_23_21_ПСД_2021_УТЭ.pdf ( 3,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
svoroponov
сообщение 24.7.2021, 8:59
Из: Estonia
Пользователь №: 918
При такой схеме качество горячей воды НИЖЕ ПЛИНТУСА . Да и сорок работы теплотрасс ограничен, поэтому и много аварий на теплотрассах из-за свищей от интенсивной коррозии.
tiptop
сообщение 24.7.2021, 11:03
Не "ниже плинтуса", а вода питьевого качества.
awlan
сообщение 24.7.2021, 14:03
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Цитата(Pavel100 @ 24.7.2021, 13:29) *
1. Вот так делают проект где нет элеваторов.
2. Система от ЦТП.
1. Тогда что делают в Проекте элеваторы?
2. Скорее это схема без ЦТП rolleyes.gif .
Цитата(svoroponov @ 24.7.2021, 13:59) *
1. При такой схеме качество горячей воды НИЖЕ ПЛИНТУСА .
2. Да и сорок работы теплотрасс ограничен, поэтому и много аварий на теплотрассах из-за свищей от интенсивной коррозии.
1. Все верно, это теплофикационная вода, прошедшая спецобработку, в том числе деаэрацию.
2. На долговечность теплотрасс не влияет, а вот вода не соответствует питьевой, как требуется по Нормам.
Нет тут никакой "питьевой" воды.
Это открытый водоразбор теплофикационной воды на нужды ГВС.
И не понятно что тут делает насос на подающей в ГВС из обратки.
И шайба на цирк линии не нужна, она ставится в другом месте.
Сообщение отредактировал awlan - 24.7.2021, 14:06
tiptop
сообщение 24.7.2021, 14:19
СП 124.13330.2012 Тепловые сети
"Качество подпиточной и сетевой воды для открытых систем теплоснабжения и качество воды горячего водоснабжения в закрытых системах должно удовлетворять требованиям к питьевой воде в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01"
Сообщение отредактировал tiptop - 24.7.2021, 14:33
awlan
сообщение 24.7.2021, 14:39
Так про это я и говорю dry.gif .
А теперь, после цитат "гостребований", приведите примеры (Акты исследований проб воды из систем ГВС открытого типа) о их соответствии этим "гостребованиям". Их не будет, не даром "гостребования" требуют перехода с 2022г.(идут разговоры о продлении сроков) на закрытый водоразбор.
Pavel100
сообщение 24.7.2021, 16:23
Что бы меньше проект стоил и была больше маржа, ставят замену элеватора. Насос поставили что бы не было скачков горячей воды. Но ввиду безмозглости он не поможет. Редуктор давления надо ставить на гвс, что бы шло 4,5 кг гвс. Шайбу ставят на обратки П/С что бы не шел перегрев горячей воды в обратку.
На стояки П/С надо ставить https://energomonitoring.com/wp-content/upl...roen_Thermo.pdf
Но проще шайбу поставить. Потом постоячно всё поджимать.
сообщение 24.7.2021, 16:37
только не "с" , а "до" и сроки уже передвигались и еще похоже передвинутся. Как и приведение реальных схем электроснабжения на нормативные ныне требования в т.ч. по надежности.
awlan
сообщение 24.7.2021, 19:23
Такое впечатление что Вы не разу не видели(в натуре) элеватор и не представляете как он работает и для чего предназначен.
Такой же "специалист" и тот кто выдавал ТУ(только сейчас их посмотрел).
Советовать тут нечего, это будет нарушением ТУ, и, как следствие, Ваш проект(если его правильно сделать) не согласуют "специалисты", выдавшие ТУ.
Pavel100
сообщение 25.7.2021, 10:55
По делу есть что сказать?
awlan
сообщение 25.7.2021, 12:39
Так Вам уже столько наговорили, и здесь, и в других Ваших темах, а Вы не понимаете о чем Вам говорят.
А если Вам непонятно о чем Вам говорят надо, или найти(на месте) специалиста, или самому заняться самообразованием.
Что же касается данного вопроса, то у Вас есть Проект, разработанный по выданным ТУ, его и исполняйте.
Что тут непонятного.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:04
