> Дезбарьер, раздел ОВ
warol89
сообщение 10.7.2021, 19:01
Пользователь №: 182113
Добрый день всем. Может кто может помочь с советами или если есть прислать пример проекта по дезбарьеру, а то после выдачи задания технологом появилось очень много вопросов:
1. Технолог пишет расчет вентиляции по ассимиляции вредностей от машин, это я рассчитаю, НО на всякий случай надо же проверить ассимиляцию влаговыделений от зеркала дезбарьера. Температуру жидкости технолог дала, но там же не вода а сложный растовор для дезинфекции, как можно посчитать влаговыделения с зеркала? Обычные влаговыделения с бассейна я считать умею, но тут и жидкость другая и температуры совсем другие и подвижность воды совсем не как у бассейна. (температура жидкости +11, помещения +15), что можно сделать в таком случае?
2. еще одним требованием технолога было то что нужно подогревать ванну дезбарьера в зимнее время, была ссылка на "Инструкция по санитарной обработке технологического оборудования и производственных помещений на предприятиях мясной промышленности" п.1.22. Там есть таблица как следует делать этот подогрев. Длина и ширина прогрева понятно, но что за количество регистров и все остальное? и самое главное ладно нарисовал трубы змейкой, как потом узнать какое количество теплоты я потеряю в этой змейке на нагрев(или есть какая то формула для понимания количества теплоты для поддержания требуемой температуры)?
3. так же требуется обогрев выездной площадки (примерный аналог вопроса 2) и тоже вопрос как рассчитать количество теплоты требуемое для снеготояния? Есть методики для полимерных труб, но у меня будут стальные и те данные которые приводятся в методиках брать не совсем актуально.
Заранее большее спасибо кто откликнется на помощь.
Слава 007
сообщение 10.7.2021, 20:40
Пользователь №: 277386
Добрый день!
В дезбарьере вентиляция не нужна, там машина не задерживается она просто проезжает, ворота там большую часть времени открыты. Подогревать ничего не нужно было, сделали нормальное отопление и завесы. Экспертизу прошли. Бюджет был ограничен, не стоит все усложнять.
Прикрепленный файл  ИОС4.5_ОВ_мойка.pdf ( 1,84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 86
warol89
сообщение 12.7.2021, 11:56
Все конечно зависит от эксперта, но все таки дезбарьер это закрытое помещение с выделениями вредностей и хоть какая то вентиляция там должна быть...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 14:59
