> Дымоудаление из открытых стоянок автомобилей, Ширина здания между проёмами более 40м
giprotorg
сообщение 15.7.2021, 17:00
Пользователь №: 2889
Здравствуйте!
Кто-нибудь сталкивался с проектированием открытых стоянок шириной между проёмами более 40м?
В СП 113. 13330 2016 "Стоянки автомобилей"
5.2.11 Ширина здания (между открытыми проемами в противоположных стенах) наземных стоянок автомобилей открытого типа (для легковых автомобилей) с естественным (без механического побуждения тяги) проветриванием и без противодымной вентиляции при пожаре не должна превышать 40 м.
5.2.15 В наземных стоянках автомобилей открытого типа системы дымоудаления и вентиляции предусматривать не требуется.
По п.5.2.11 получается, что вентиляцию и дымоудаление надо делать. Тогда вопрос- для какой зоны?
ИОВ
сообщение 16.7.2021, 5:57
Цитата(giprotorg @ 15.7.2021, 17:00) *
...получается, что вентиляцию и дымоудаление надо делать. Тогда вопрос- для какой зоны?
СП 7.13130.2013:
Для естественного проветривания помещений при пожаре необходимы ... открываемые проемы в наружных ограждениях ... при максимальном расстоянии от его внутренних ограждений не более 20 м, а для помещений с наружными ограждениями на противоположных фасадах зданий - при максимальном расстоянии не более 40 м между этими ограждениями.
СП 113.13330.2016:
В неотапливаемых наземных стоянках автомобилей закрытого типа приточную вентиляцию с механическим побуждением следует предусматривать только для зон, удаленных от проемов в наружных ограждениях более чем на 20 м.
Полагаю, так д.б. понятно.
giprotorg
сообщение 16.7.2021, 15:13
Получается, что открытые стоянки шириной более 40м (между открытыми проёмами), мы приравниваем к неотапливаемым закрытым стоянкам?
ИОВ
сообщение 16.7.2021, 16:07
Сожалею, Вы не понимаете процитированные мною нормы.
Зачем смотреть на наименование каких-то помещений/зданий/сооружений?
Надо смотреть на физику процессов в них.
Открытая автостоянка имеет открытые проёмы или полностью открытые стороны/фасады.
Из цитат очевидно, что на расстоянии до 20 м от проёмов фасадов/сторон осуществляется ест. проветривание. Всё, что дальше 20 м является глухой зоной и требует устройства общеобменной и противодымной вентиляции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 0:55
