> На кухне иногда выходит воздух с запахом сигарет из вент канала
vladimirvladimii...
сообщение 16.7.2021, 23:32
Пользователь №: 384117
Запах сигарет на кухне , хотя никто не курит в семье.
Живём на 10 этаже.
Дом серии П-3
90% времени вент отверстие на кухне отлично работает и тянет хорошо.
Вот смотрите на видео как бумажку поток затягивает во внутрь и видно что вентиляция работает хорошо в данный момент https://sendvid.com/a2v67phg
Но иногда замечаю все происходит наоборот и бумажку выдувает обратно в кухню так еще и с запахом сигарет. вот смотрите видео https://sendvid.com/mem9ojgz
Пробую даже открыть окно после этого чтобы усилить поток но ничего не меняется-как выдувало обратно так и выдувает , пока оно само не решит что хватит и начинает работать правильно.
вот заснял этот переходный момент https://sendvid.com/c2fmkeyk
Ответов (1 - 10)
nick2
сообщение 17.7.2021, 6:32
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
у кого-то в туалете вентилятор стоИт на вытяжку.
зашёл покурить, свет-вентилятор включил. воздух толкает во все помещения, так как выход на крыше не справляется.
выход может быть затянут паутиной, пылью, ... изначально плохо сделан.
на естественную тягу хватает, а на подпор - нет.
Гость_Neowise_*
сообщение 17.7.2021, 7:51
А где вопрос ?
tiptop
сообщение 17.7.2021, 8:10
Живём на 10 этаже.
Кто-то включает вытяжной зонт у себя на кухне.
Cryos
сообщение 17.7.2021, 11:49
Пользователь №: 71771
Или Тион /Баллу на приток...
vladimirvladimii...
сообщение 18.7.2021, 15:39
Цитата(Neowise @ 17.7.2021, 7:51) *
А где вопрос ?
Вопрос напрашивается сам собой: "Что делать чтобы такого не было ? "
Правильно ли я понимаю то что если я пробурю сбоку второе отверстие для кухонной вытяжки
а на первое отверстие поставлю обратный клапан
и если сосед опять включит свой вытяжной зонт - весь мусор из шахты полетит мне на сковородку через вытяжной зонт ?
или в кухонной вытяжке тоже есть какая то защита наподобие обратного клапана ?
и вот видео канала внутри (дом серия п-3)
https://sendvid.com/qt9xoah1
Гость_Neowise_*
сообщение 18.7.2021, 16:06
Решетку поставить с сеточкой, чтобы сопротивление увеличить и вент. канал на крыше проверить/ почистить.
Можно на оба отверстия поставить обр. клапаны.
Сообщение отредактировал Neowise - 18.7.2021, 16:08
vladimirvladimii...
сообщение 18.7.2021, 17:25
Как ? дом многоэтажный - 17 этажей ! на крышу доступ только у управляющей компании есть.
Гость_Neowise_*
сообщение 18.7.2021, 17:43
Тогда клапаны ставьте или свой небольшой вентилятор.
сообщение 18.7.2021, 18:36
вас, как сособственника всех общедомовых помещений не могут не допустить в любое из них. Пусть и с представителем УК( если им охота ходить с вами, но хождение этого представителя для вас бесплатно) , но обязаны. Вы им не поручали не пускать вас на чердак. и владелец квартиры в доме не есть посторонний, как например нанятые вами работники для монтажа чего то там и которым надо на чердак. В нашей УК достаточно звонка от собственника и ключи могут дать вашим работникам в диспетчерской. хотя более сговорчивей дают при личном визите в диспетчерскую.
только вот ОК ставить то надо у себя в квартире, на союзный канал, а не где то там на чердаке. И проверьте- иногда в блоках забывают выбить на союзном канале тонкую бетонную скорлупку на нем и отверстие(их два уже) получается закрытым(два отверстия в один союзный канал).
Сообщение отредактировал инж323 - 18.7.2021, 18:40
Ruszig
сообщение 3.9.2024, 17:55
Пользователь №: 433929
Здравствуйте, живём в девятиэтажном доме, у нас через вентканал санузла поступает запах табачного дыма. Посоветовавшись с вентиляционщиками пришли к выводу что кто то из курящих соседей установил принудительный вентилятор в общедомовой канал. И вследствии чего дым от сигарет, особенно летом опрокидывается в общем канале и заходит в нашу квартиру.
1) Нашли СП 60 п 7.1.3, мы правильно поняли что он прямо запрещает установку принудительных вентиляторов в общедомовой канал?
2) При любых условиях запрещается ухудшение условий проживания одних соседей, другими(это я своими словами, не знаю ссылку, может подскажите)
Короче в квартире после хорошего ремонта пахнет как в курилке, не знаю что делать ТСЖ игнорирует.
Заранее спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 3:40
