> Воздухообмен Аттракциона-кинотеатра
_Vian_
сообщение 20.7.2021, 11:54
Пользователь №: 391311
Добрый день!
Есть помещение аттракциона на 20 зрителей в котором участников сидя на аттракционе поднимают в воздух, а в это время на большом экране демонстрируется полет и у участников аттракциона создается ощущение реального полета. Проще говоря это кинтотеатр на 20 зрителей. Как я понимаю считать воздухообмен нужно по зрителям, 20 м3/ч на 1 зрителя. Но при этом объем помещения в котором располагается аттракцион составляет около 3000 м3/ч. Не мало ли будет 400м3/ч для зрителей для такого помещения, если вести расчет необходимого кол-ва воздуха по людям? Если же мало, то каким нормативным документам руководствоваться при расчете?
Спасибо!
Ответов (1 - 6)
Ashihara
сообщение 20.7.2021, 12:01
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Чтобы был эффект полёта мало экрана. Должен ещё воздух в лицо задувать. Или этого архитекторы не учли?
_Vian_
сообщение 20.7.2021, 13:19
Возможно, такого задания не поступало и в ТЗ нет. Но вопрос в другом, достаточно ли будет такого кол-ва приточного воздуха на помещение большого объема? Я то не против, но вот боюсь придут потом замечания. Может стоит по кратности взять, но опять же нужно руководствоваться каким-либо нормативным документом, а я не нашел подобного
Ashihara
сообщение 20.7.2021, 14:20
На форуме полно тем про атриумы и кинотеатры. Поиск справа вверху.
ИОВ
сообщение 20.7.2021, 15:44
Достаточно для чего7
Вы выхватываете только один из ряда вопросов по обеспечению нормируемых параметров микроклимата в зале.
Есть выделения тепла и влаги - нужно ассимилировать.
Как собираетесь решать вопросы отопления и охлаждения зала?
Как/чем собираетесь раздавать приток?
И т.д - проектировщик решает вопрос в комплексе вообще, а в кинозале ещё и повышенные требования по шуму.
Амиго
сообщение 20.7.2021, 17:56
Пользователь №: 16585
чот типа 5д кинотеатра? Там еще трясет сидения ж.)
Я б этот аттракцион как спортзал щитал. 20м3/ч это люди в покое. А тут они будут летать, бояца упасть. А под адреналином потеют и чаще дышат. А значит влаги, углекислого газу и тепла выделяют больше.
_Vian_
сообщение 21.7.2021, 9:43
Теплопоступления буду ассимилиировать VRF системой, влагопоступления летом вентиляцией+кондиционированием. Зимой думаю, что будет достаточно и этих 400 м3/ч приточного воздуха для ассимиляции влагопоступлений от 20 человек.
На счет отопления пока точно не знаю, но думаю будет радиаторы
Вопрос раздачи приточного воздуха пока не стоит, над этим в дальнейшем подумаю, после того ,как определюсь с необходимым количеством воздуха
Спасибо, хорошая идея
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 19:58
