> СмартФон и Планшет и МЫ, Приложения полезные
экспорт
сообщение 20.7.2021, 12:51
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
Данная тема про полезные приложения на Планшет и СмартФон
например Конвертер величин или Уровень через Акселерометр
или Сканер QR кодов или просмотр чертежей и распечаток и др.
1-ми лучше напомнить приложения с форума
Ashihara
сообщение 20.7.2021, 14:24
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Самый часто встречающийся сканер QR - это штатные камеры смартфонов. Те же эппловские могут вытащить из кода адрес сайта (и перейти на него), адрес приложения (и загрузить его), визитку (и добавить контакт), номер телефона (и позвонить по нему), адрес (и построить маршрут до него). Много чего умеют.
С уровнями та же хрень, в большинстве нормальных смартов уже встроенные идут. Конвертеров в магазинах приложений хоть ухом жуй, иногда встроенные уже есть. А проще в браузере набрать "Много пуха - сколько грамм?" и вылезет нужный конвертер, хоть из миллиметров в мегапарсеки.
экспорт
сообщение 4.12.2021, 20:16
Нейросеть Wombo заставляет петь
фото людей и животных
Разные версии ищутся: 4pda Wombo
Мало удачные фото стираются только
стерев и переустановив поэтому удобно
запасти архив приложения apk
экспорт
сообщение 8.6.2024, 15:56
Бесплатный DreamFace анимирует поющие фото
Наловчившись выделяем пол-минуты песни
и приложение совмещает
и песен очень много
Другие функции DreamFace ещё не изучал
Файлы сохраняет в
Android\data\com.dreamapp.dubhe\files\DreamFace\video
Android\data\com.dreamapp.dubhe\files\DreamFace\work
le$hak
сообщение 2.9.2024, 18:24
Пользователь №: 433877
Приложение под ANDROID:
Калькулятор Метролога может помочь в:
1. пересчете входного значения физической величины преобразователя в унифицированный выходной сигнал и наоборот. (Например: температуру (гр. С) в ток (мА));
2. подборе образцовых средств измерения (выходной сигнал в мА) по методике поверки МИ 1997-89;
3. подборе образцовых средств измерения (значение выходного сигнала в мВ, по падению напряжения на образцовом сопротивлении) по методике поверки МИ 1997-89;
4. подборе образцовых средств измерения по методике поверки МИ 2124-90;
5. расчете термо-ЭДС и допуска в мВ термопар по температуре ГОСТ Р 8.585-2001;
6. расчете температуры по значению термо-ЭДС термопар и допуска в гр. С по ГОСТ Р 8.585-2001;
7. расчете НСХ, чувствительности и допуска в Ом термометров сопротивления по ГОСТ 6651-2009 (ГОСТ 8.625-2006);
8. расчете температуры и допуска в гр. С термометров сопротивления по ГОСТ 6651-2009 (ГОСТ 8.625-2006);
9. вычислении физических свойств на основе данных о плотности при стандартных условиях и содержании азота и диоксида углерода ГОСТ 30319.2-2015;
10. вычислении физических свойств на основе данных о компонентном составе по ГОСТ 30319.3-2015.
11. расчете температуры точки росы по воде упрощенным методом по ГОСТ 34807-2021 ГАЗ ПРИРОДНЫЙ Методы расчета температуры точки росы по воде и массовой концентрации водяных паров;
12. расчете плотности нефти и нефтепродуктов по ГОСТ Р 8.1008-2022.
13. расчете температуры точки росы по воде по приближенным формулам из ГОСТ Р 53763-2009 ГАЗЫ ГОРЮЧИЕ ПРИРОДНЫЕ. Определение температуры точки росы по воде.
https://www.rustore.ru/catalog/app/Calc.Metrologa23
le$hak
сообщение 24.2.2025, 16:57
Добавлено:
14. расчете плотности и энтальпии воды по формулам из МИ 2412-97
le$hak
сообщение 2.3.2025, 15:08
Добавлено:
15. расчете плотности и энтальпии водяного пара по МИ 2451-98
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 9:04
