> Скачут показания датчика температуры
katozzz
сообщение 20.7.2021, 15:20
Пользователь №: 368273
Коллеги, всем добрый день.
Уже не в первый раз сталкиваюсь с такой проблемой:
показания датчика температуры с выходом 4..20мА на входе контроллера (WAGO) постоянно резко скачут. с 15,5 до 17мА (значение в этом диапазоне меняется 3-4 раза в секунду), в пересчете значение меняется с 21 до 28 С.
При этом, при проверке значения мультиметром (UNI-T UTM1181A) значение тока достаточно стабильное 16,07-16,1 мА.
Контроллер и датчик запитаны с одного БП, заземление "-" БП ничего не меняет.
Неужели мультиметр так сильно усредняет показания и сглаживает помехи?
kosmos440o
сообщение 20.7.2021, 15:24
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Протяжку контактов сделайте сначала, если останется- фильтрация в программе сбилась. Может, уже вход отгорает, но редко бывает. Кабель желательно экранированный, но на токе неоьязательно.
Мультиметр может сглаживать, ему часто не надо.
LordN
сообщение 20.7.2021, 17:16
пч попробуйте выключить
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 2:54
