> плохой ноль, ноль с брони кабеля
datchanin
сообщение 20.7.2021, 15:46
Пользователь №: 166280
Уважаемые форумчане! помогите с решением проблемы. Есть объект, ввод (3 фазы) с ТП выполнен трехжильным кабелем, ноль взят с брони кабеля , контура заземления нет. Если нагрузка не равномерно по фазам, то разбег напряжения- 170В-300В. Предлагаем сделать повторное заземление - заявляют, что не поможет. Требуют доказательств необходимости. Не понимают, что они сильно рискуют, учитывая, что здания деревянные - очень, очень. На , что ссылаться. "Рекомендуют" не действует
LordN
сообщение 20.7.2021, 17:18
пуэ. плакат с разрисованными системами tnc и т.д.
straus
сообщение 20.7.2021, 21:43
Пользователь №: 4319
Ответ состоит из двух частей.
1. Повторное заземление ситуацию с перекосом напряжения не улучшит.
2. Делать повторное заземление всё равно надо - по требованиям безопасности. Точнее, оно должно быть у них уже сделано - в системах TN-C выполняется обязательное повторное заземление PEN-проводника (даже если это броня кабеля).
А также провести ревизию соединений с обеих сторон кабеля. И сверить с проектом - от трёхжильного кабеля можно питать только трёхфазные нагрузки, естественно при этом перекоса не будет.
Если необходимо питать однофазные нагрузки - перекладывать кабель на 4- или 5-жильный. Если переложить нет возможности - поставить на вводе переходной трансформатор с треугольника (или звезды без нейтрали) на звезду с нейтралью.
Сообщение отредактировал straus - 20.7.2021, 21:46
l-nikolaev
сообщение 21.7.2021, 19:32
Пользователь №: 41921
1. Повторное заземление от перекоса по фазам не спасет.
2. Похоже, и строение и кабель о-о-о-чень сильно старые. Так, что даже просто опираться на термин TN-C скорее всего некорректно, т.к.кабель скорее всего был проложен в те времена, когда на английком языке применять термины было чревато.. smile.gif.
Аспект
сообщение 25.7.2021, 20:34
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Надо менять кабель. Его замена будет дешевле последствий от исчезновения ноля при обрыве (перегорании) брони старого кабеля. Другого варианта нет.
buglic1
сообщение 30.7.2022, 16:19
Пользователь №: 407465
замена кабеля поможет 100%
mister_smit
сообщение 31.7.2022, 12:46
Пользователь №: 407473
меняйте кабель)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 12:26
