Тяга ЕВ работает и летом?, тяга, естественная вентиляция |
21.7.2021, 23:36
Пользователь №: 393656
"За бортом" +28С, в квартире приблизительно также, т.е. нет разности температур. 9-й из 9-ти этажей, 1 комн. квартира, советский дом, есть техэтаж. Обнаружил, что при приоткрытом окне через вентканалы на кухне и в санузле есть тяга. Хотя многократно читал, слышал, что в теплое время суток, при отсутствии разности температур ЕВ практически не работает, особенно на последних этажах, а может возникать и обратная тяга. Это конечно, хорошо, но просто интересно, за счет каких физических процессов эта тяга возникает? На последнем этаже!
Проверял по притягиванию салфеткой в отверстие вентканала. При полностью закрытых МПО и входной двери тяга не наблюдается совсем. Да, зимой она визуально, конечно, более сильная (также при открытом окне, т.е. наличии притока).
Ответов
(1 - 7)
22.7.2021, 1:06
Цитата(инж323 @ 22.7.2021, 1:06)  Тю... Надо было только первые 4 строки процитировать.
22.7.2021, 11:05
Пользователь №: 16585
Цитата есть техэтаж в тех этаже посмотрите какая температура.)
22.7.2021, 14:50
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(Injener111 @ 22.7.2021, 0:36)  Это конечно, хорошо, но просто интересно, за счет каких физических процессов эта тяга возникает? Кроме ветра имеется внутренний перепад, обычно 0,1-0,2 Па, за счёт теплопоступлений внутри помещения. Для некоторых каналов достаточно. Скорее всего не ваш случай, но средняя температура в канале может быть выше наружной. Нагрев в объёме чердака и т.п. Много тонкостей, естественную вентиляцию на летний режим можно сделать, но дорого.
22.7.2021, 15:01
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140
Имхо, похожий эффект можно наглядно видеть нпр. в дачной теплице в жаркую погоду. При открытой дверце и форточке чувствуется сквозняк в теплице, хотя снаружи нет даже ветерка.
Сообщение отредактировал azmt - 22.7.2021, 15:03
22.7.2021, 16:55
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(azmt @ 22.7.2021, 15:01)  Имхо, похожий эффект можно наглядно видеть нпр. в дачной теплице в жаркую погоду. При открытой дверце и форточке чувствуется сквозняк в теплице, хотя снаружи нет даже ветерка. В теплице сильней выражено, большие теплопоступления, но принцип тот, на нём аэрация работает.
22.7.2021, 21:50
Цитата(alem @ 22.7.2021, 14:50)  Кроме ветра имеется внутренний перепад, обычно 0,1-0,2 Па, за счёт теплопоступлений внутри помещения. Для некоторых каналов достаточно. Скорее всего не ваш случай, но средняя температура в канале может быть выше наружной. Нагрев в объёме чердака и т.п.
Много тонкостей, естественную вентиляцию на летний режим можно сделать, но дорого. по типовому жилью еще решетку ВЕ над лампочкой освещения специально делали, над ПС, что б хотя б локально приподнять температуру возле решетки. пустячек, а всё таки.
